Vizitator mihai261 Postat Decembrie 7, 2013 Partajează Postat Decembrie 7, 2013 Sa incepem cu inceputul, acum ceva timp am luat de pe un site de comert, o tastatura(logitech dinovo edge) cu incarcatorul lipsa, am incarcat'o prima data la un prieten, si m-a tinut bateria undeva la 2 luni, cand s-a descarcat am incercat eu sa o incarc cu ce incarcator am gasit prin casa, neavandul pe cel origina, specificatiile incarcatorului original: 8v 500mA dc...fiind o valoare putin mai rar utilizata, am cautat o valoare cat de cat apropiata, si din pacate cea mai apropiata valoare pe care am gasit'o a fost de 11v-1,3A, am conectat incarcatorul la tastaura cu crocodili si am tinut'o conectata maxim 2 secunde in 2 reprize, am observat ca nu incarca si ca in mometul in care conectam incarcatorul, bazaia ceva in ea, dupa ce am vazut ca nu merge am renuntat, am facut rost de incarcator, am incarcat bateria si brusc a scazut viata la aproximativ 10 ore , bun, am zis ca s-a dus bateria, am schimbat bateria(cu una folosita, sunt extrem de greu de procurat, si scumpe) si surpriza, exact aceasi durata de viata,maxim 10 ore ...dupa 3-4 incarcari am remarcat ca ambele baterii se consum cu 10-12 % pe ora, am luat bateria originala, am bagat-o in tastatura unui prieten si de 7 zile este incaracta 100%(logitech are un program de monitorizare a bateriei), deci bateria nu este problema, am inceput sa verifica pe placa toate diodele, toate sunt in regula, rezistentele le-am masurat, dar cred ca degeaba le-am masurat pe placa, extragerea lor fiind extrem de dificila pentru mine(SMD-uri) la inspectia vizuala nu am obsevat nimic, pana la urma am deci sa conectez iar incarcatorul de 11v si sa il las conectat pana iese fum, si cam atunci am vazut si ce am facut, mai exact inscriptiile de pe incarcator: output 11V 1.3A AC nu DC cum cere dispozitivul ...Acum intrebarea mea/rugaminte aveti idee la ce trebuie sa ma uit pe unde sa caut mai exact, si ce sa masor?...o vaga presupunere ar fi, ca e vorba de un "scurt"..dar cum il gasesc....in afara de viata bateriei care a scazut de la 2-3 luni o incarcare la 10 ore toate functiile tastaturii sunt ok, orice sfat/idee este bine'venit/a! Mai jos sunt cateva poze cu placa de"baza" daca ajuta! Link spre comentariu
lavynyu Postat Decembrie 7, 2013 Partajează Postat Decembrie 7, 2013 Sa incepem cu inceputul, acum ceva timp am luat de pe un site de comert, o tastatura(logitech dinovo edge) cu incarcatorul lipsa, am incarcat'o prima data la un prieten, si m-a tinut bateria undeva la 2 luni, cand s-a descarcat am incercat eu sa o incarc cu ce incarcator am gasit prin casa, neavandul pe cel origina, specificatiile incarcatorului original: 8v 500mA dc...fiind o valoare putin mai rar utilizata, am cautat o valoare cat de cat apropiata, si din pacate cea mai apropiata valoare pe care am gasit'o a fost de 11v-1,3A, am conectat incarcatorul la tastaura cu crocodili si am tinut'o conectata maxim 2 secunde in 2 reprize, am observat ca nu incarca si ca in mometul in care conectam incarcatorul, bazaia ceva in ea, dupa ce am vazut ca nu merge am renuntat, am facut rost de incarcator, am incarcat bateria si brusc a scazut viata la aproximativ 10 ore , bun, am zis ca s-a dus bateria, am schimbat bateria(cu una folosita, sunt extrem de greu de procurat, si scumpe) si surpriza, exact aceasi durata de viata,maxim 10 ore ...dupa 3-4 incarcari am remarcat ca ambele baterii se consum cu 10-12 % pe ora, am luat bateria originala, am bagat-o in tastatura unui prieten si de 7 zile este incaracta 100%(logitech are un program de monitorizare a bateriei), deci bateria nu este problema, am inceput sa verifica pe placa toate diodele, toate sunt in regula, rezistentele le-am masurat, dar cred ca degeaba le-am masurat pe placa, extragerea lor fiind extrem de dificila pentru mine(SMD-uri) la inspectia vizuala nu am obsevat nimic, pana la urma am deci sa conectez iar incarcatorul de 11v si sa il las conectat pana iese fum, si cam atunci am vazut si ce am facut, mai exact inscriptiile de pe incarcator: output 11V 1.3A AC nu DC cum cere dispozitivul ...Acum intrebarea mea/rugaminte aveti idee la ce trebuie sa ma uit pe unde sa caut mai exact, si ce sa masor?...o vaga presupunere ar fi, ca e vorba de un "scurt"..dar cum il gasesc....in afara de viata bateriei care a scazut de la 2-3 luni o incarcare la 10 ore toate functiile tastaturii sunt ok, orice sfat/idee este bine'venit/a! Mai jos sunt cateva poze cu placa de"baza" daca ajuta! Salutare , in primul rand bateriile nu se incarca ci doar acumulatorii (este o mare diferenta intre cele doua) , doi la mana cum ati putut conecta un alimentator care scoate AC (curent alternativ) si dvs. aveati nevoie de un alimentator DC (curent continu) ???? Bun sa trecem peste asta spuneti-mi ce acumulatori aveti la tastatura , R6 cumva ??? Cred ca in momentul conectarii ceva sa defectat (o piesa in scurt de ex. ) care consuma aiurea curentul din acumulatori , masuratori ar trebui sa faceti incepand de la mufa de unde ati conectat alimentatorul inprovizat ! Multa bafta ! Link spre comentariu
lavynyu Postat Decembrie 7, 2013 Partajează Postat Decembrie 7, 2013 Apropo vad in poze o baterie pe placa (asemanatoare cu bateria unei placi de baza de bios ) , daca scoateti bateria ar trebui sa se reseteze tastatura si poate scapati de buleala ! Asta daca este baterie ceea ce vad eu (nu pre se intelege in poze mare lucru ) ! Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 7, 2013 Partajează Postat Decembrie 7, 2013 Mai mult ca sigur s-a intamplat ceva cu partea de control al incarcarii acumulatorului. Resetarea nu va elimina problema. Cred ca e vre-un tranzistor sau vre-o dioda care n-au suportat ,,tratamentul,, cu 11Vc.a. Verifica toate componentele semiconductoare (tranzistori , diode) din zona apropiata mufei de incarcare, orice cadere de tensiune mai mica de 500mV poate semnala un posibil defect (exceptand diodele Schottky). Totusi, se pare ca incarcarea este controlata de un integrat dedicat si s-ar putea sa nu prea mai ai ce-i face. Incearca totusi. Link spre comentariu
Vizitator mihai261 Postat Decembrie 8, 2013 Partajează Postat Decembrie 8, 2013 Nu m-am uitat atent pe incarcator, mi-am aruncat privirea direct la voltajul scos, nu la ce tip de curent da afara, cat despre baterie, m-am exprimat gresit, este intr-adevar vorba de un acumulator li-ion de 3,7v 950 Ah, ceea ce se vede in poza nu este baterie, este tweeter-ul tastaturi, iar pozele din pacate nu le-am putut incarca pe site la o rezolutie mai mare, diodele din perimetrul mufei sunt verificate, si toate sunt ok, la fel si tranzistori, integratul dedicat ar fi cel de langa mufa alba? Cat despre masuratori, pentru o scurta bucata de timp am avut la dispozitie o tastatura identica(cea in care am incercat bateria ei) si am inceput sa masor tot ce s-a putut pe placa conectata la acumulator, dar si cu acumulatorul scos, dupa care am comparat rezultatele si singura diferenta pe care eu am remarcat-o a fost la o rezistenta, pe langa tweterul din stanga imagini, tastatura functionala imi dadea o valoare de 3k iar rezistenta de pe cea defecta imi arata 10k, asta fara sa le scot din circuit, bine'nteles ca nu am apucat sa trec prin toate, doar partea de jos de langa mufa de incarcare a fost toata verificat si comparat fara diferente din pacate !PS.tastatura are buton de oprire. daca este pe pozitia oprit si masurat cu voltmetrul am curent la aproape toate componetele de langa mufa acumulator, dar atunci nu pierde curent, in schimb daca o pun pe pozitia pornit, fara sa o utilizez aceasi poveste, imi mananca acumulatorul! intrebare:tranzistori nu ar trebui sa se incinga daca sunt in scurt, sau nu este o regula? Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 8, 2013 Partajează Postat Decembrie 8, 2013 In momentul asta nu putem sti cu siguranta ce anume s-a defectat, o varianta ar fi sa depistezi clar care e circuitul de incarcare (nu ma refer la integrat,ci tot circuitul) al acumulatorului si sa-l izolezi de alimentarea tastaturii.In acest fel, daca acest circuit de incarcare ,,fura curent,, nu va mai interveni consumand inutil din acumulator.Singura problema va fi ca trebuie sa incarci acumulatorul separat si nu prin acel circuit.Dar se poate rezolva prin devierea alimentarii acumulatorului, firul de plus de la mufa de incarcare trecandu-l printr-o rezistenta de limitare si o dioda de sens, direct in plusul acumulatorului. Link spre comentariu
