Redresor auto cu traf de UPS
Horat1u
  • Răspunsuri 28
  • doru3160
    9
  • gab19
    6
  • Horat1u
    5
  • Florin berdila
Deh,fiecare cu placerile lui :rade: Eu doar ma intrebam care ar fi legatura intre schema propusa si traful de ups de la care a plecat discutia...Legat de subiect,orice schema cat de simpla care se vrea mai spilcuita,in sensul unor reglaje automate,presupun un traductor de curent(o rezistenta) care sa ofere marimea de reactie.Deci pe langa caderea de tensiune pe punte si elementul regulator serie,va mai interveni si acea cadere de tensiune pt reactie.Recomandarea ar fi la modul general...avand la dispozitie doar 16V,caderea de tensiune pe punte n-ai ce-i face,cat e ,aia e.La elementul serie se poate lucra insa,pt ca una e caderea de tensiune pe un tiristor,alta e pe un mosfet.Si la caderea de tensiune pe rezistenta de sunt se poate lucra,pt ca una e sa obtin o tensiune pt a deschide o jonctiune a unui tranzistor cu siliciu,alta e un comparator care sa preia orice variatie cat de mica de tensiune.Deci,daca as fi nevoit sa folosesc trasnaia aia de traf,ori i-as mai baga pe gat cateva spire,si as face o pocnitoare de montaj din cel care s-a discutat mai mult decat trebuie din tot felul de resturi electronice,ori as cauta o schema sau as cloci-o singur,in care tensiunea de reactie sa fie prelucrata de un IC si elementul serie sa fie un mosfet.
faza este ca nu prea am timp si din cauza asta nu vreau ceva complex, transformatorul are 16V Ac la capete cu mediana de 8V intre ele si aprox. 8-10 A pe iesire, din cauza asta am vrut o schema mai personalizata pe ce tensiuni am eu.
o schema care lucreaza chiar in momentul asta la mine in casa de mai bine de 5 ani solicitata la maxim este urmatoarea
Poti te rog sa-mi dai mai multe detalii la ea, daca merge pe 16V ac la intrare, ce tip de tranzistoare sunt si ce se regleaza din potentiometru.Mersi
Montajul ala ar trebui sa mearga,din potentiometru o sa reglezi curentul maxim initial la 1/10 C,si o lasi in pace.Inconvenientul e ca trebuie sa supraveghezi tensiunea,deoarece pe masura ce curentul scade,bateria se incarca, si tensiunea are tendinta sa creasca.Tu trebuie sa supraveghezi sa nu creasca inadmisibil peste limita de 14,4V,ca sa n-o dai in "clocot".Daca ai rezolvat acest aspect,in rest nu sunt probleme.Avantajul acestei scheme este ca scapi de rezistentele serie pt limitare,deci de disipatia termica aferenta.Dezavantajul e ca nu o poti lasa de capul ei,peste noapte de ex,pt ca exista riscul supravoltarii acumulatorului.Asta la prima incarcare,pt ca dupa asta,poti regla cu acumulatorul incarcat tensiunea la 14,4V si pe urma nu mai umbli la acel potentiometru.Ciclul urmator de incarcare va incepe la ce curent va voi,in functie de descarcare,si se va termina cand acumulatorul va atinge tensiunea de 14,4 asa cum ai stabilit la prima incarcare.In loc de potentiometru poti monta un comutator care iti va facilita reglajul in trepte,reproductibile de la o incarcare la alta.Tranzistorii nu sunt cu mofturi,orice tip complementari sunt buni din seria BC sau chiar BD.Traful e bun,daca e asa cum il descrii,doar ca pt alte scheme are tensiunea cam la limita,desi te poti juca si cu schema aia din Tehnium,si daca te bizui,poate o poti magari sa mearga si cu mai putin de 17V.
Se mai poate lua in calcul aici o sursa liniara de tensiune,traful curent putandu-i livra 20v redresat si filtrat in sarcina.Dezavantajul e ca nu are un reglaj al curentului,insa poate folosi ee exemplu lm317 mai multe bucati in paralel,acesta avand curentul limitat intern la 1,5A.Folosirea a 5 regulatoare in paralel asigura un curent de 7.5A ce e suficient, un comutator realizand un reglaj destul de brut al curentului prin cuplare/decuplare a lm-urilor.
Desigur,variante ar fi mai multe care sa permita folosirea acelui traf...discutiile au plecat de la simplitatea unui astfel de montaj,lucru solicitat initial.
o schema mai simpla si testata pentru tensiunea asta (simpla dar nu cu o punte si rezistenta), cu un control al incarcarii..
Am reusit sa lucrez ceva azi, nu arata extra, dar sper sa functioneze bine.Nu am apucat sa il testez inca cu acumulatorul auto, dar in gol pe iesire are 2V si pe intrare dupa punte, cade tensiunea la 13.5V de la 18V DC.O sa revin zilele urmatoare dupa finalizare si teste.Multumesc de ajutor.
  • 6 ani mai târziu...
domnilor am un UPS WELL parcă am recuperat traful si vreau,sa fac,un mic redresor dar pe firele groase care ducea la diodele redresorului am o tensiune de 8 volţi tensiune alternativa ,am alumentat trafu pe infasurarea care avea 5,6 ohmi si mai este o infasurare de 7ohmi celelate au 1.3ohmi pot face un mic incarcator de  acumulator va mulţumesc
Trafurile alea nu duc regim continuu. MAi ales chinezariile.
Poate gasesti alt traf.
MAsoara si tu ce tensiune ai inter terminale, cand primarul e la 220, inrestu e irelevant.
In mod sigur infasurarile de 7ohmi si alte valori sunt primarul sau ceva auxiliare si probabil ptuere cam mic.
Cauta si tu un traf SH, ca nu e asa scump, nu te plafona in asta.
