Modificare sursa ATX => Proiect didactic
Marian
Am zis undeva ca nu iti respect efortul? Din contra, am aplaudat initiativa. Teoria este prezentata foarte bine, proiectul frumos executat, iar cu un circuit de protectie ar deveni o sursa completa si fiabila. :da
Nu fac polemica, dadeam doar un sfat, mai ales pt incepatori. O sursa buna trebuie sa protejeze si impotriva eventualelor atingeri gresite cu surubelnita. :rade: De exemplu, daca se pune pinul 1 al lui TL494 la masa, sursa trebuie sa se opreasca, nu sa furnizeze tensiunea maxima.
Nu are rost sa intru in detalii cu privire la motivele pentru care se poate intrerupe bucla. Nu exista componente perfecte, si cu asta am zis tot. Eu revin la service, in definitiv traiesc (si) de pe urma acestor surse la care fabricantul nu a considerat necesara includerea unui circuit de protectie.
Si ca o gluma, sursele nestabilizate nu fac supratensiune.Cele stabilizate pot face.http://www.4shared.com/web/preview/doc/PbfqEi-E
N-as lua-o ca pe o gluma.Am in lucru un robot pornire auto, in comutatie si am ales o semipunte fara stabilizare, din teama ca la una stabilizata, datorita intreruperii reactiei, tensiunea de iesire va creste peste 14V, distrugand electronica auto.La cea nestabilizata, orice s-ar intampla, nu are cum sa creasca tensiunea pe iesire.Doar daca creste sensibil tensiunea retelei.Ca o paranteza, am intalnit in multe surse, implementata protectia la supratensiune.Un circuit independent de restul sursei, care cu optocuplor separat, comanda un tiristor ce opreste sursa.Cea mai simpla protectie pe care am intalnit-o,zener inseriat cu optocuplorul, al carui fototranzistor comanda un tiristor rapid ce sunteaza pinul 1 la masa,la UC384x.Tiristorul ramane amorsat, pana la decuplarea alimentarii sursei.Desigur ca Marian poate face abstractie de aceste protectii.La o adica si protectia se poate defecta....Marian, sa stii ca am citit tot ce ai postat aici. Tot respectul pentru efort si realizare! Totusi daca te razgandesti in ceea ce priveste implementarea unei protectii supratensiune, poate nici n-ar trebui sa modifici ceva in schema.Poti pune in paralel pe iesire, un mosfet comandat de un TL431, comandat sa se deschida la tensiunea dorita,cativa volti peste tensiunea sursei.Daca accidental tensiunea creste,TL-ul va deschide mosfetul, acesta sunteaza iesirea, actioneaza protectia la supracurent, oprind sursa.
Imi cer scuze daca am fost mai agresiv dar eu imi pastrez convingerea ca bucla de reactie nu are nici un motiv sa se intrerupa atata vreme cat se va tine cont de tot cea ce am postat. O protectie cat se poate de simpla la supratensiune pe iesire este o dioda transil care va shunta catre masa tot ce depaseste pragul sau, asta inevitabil va pune o sarcina mai mare decat pragul presetat al limitarii, adica protectia la scurt intervine automat, e simplu si suficient.
Transilul nu e tocmai precis. De ex, un transil de 18V actioneaza intre 20 si 22V...Totul depinde de cerinte.Cred ca ar merge facut un subiect separat pt protectii la supratensiune, ca e ceva de discutat si pe tema asta.
Parafrazandu-l pe @Smilex, nici eu nu cunosc prea multi consumatori atat de sensibili incat sa fie afectati ireversibil de 1-2V in plus fata de tensiuna nominala, mai mult decat atat dispozitivele cu adevarat sensibile sunt dotate cu regulatoare proprii deci grija asta mi se pare una irelevanta. In cazul de fata am 35V pe iesire deci montez sa zicem o dioda transil de 39V care incepe sa se deschida pe la 37.1V minim, la 39V deja este deschisa suficient incat sa starneasca protectia, si nu in ultimul rand in cazul de fata se va folosi un regulator liniar serie dupa sursa, nu imi pot inchipui cum poate el suferi la 2-3V mai mult la alimentare pentru perioade oricum foarte scurte... Sursa mea propune una sau mai multe iesiri fixe, ceea ce pentru alimentatoare de laborator cere un regulator serie dupa ea, sau in cazul iesirilor duble se poate folosi pentru alimentarea unui amplificator ( spre exemplu ), in ambele situatii 2-3V in plus pentru o perioada asa cum am zis foarte scurta este complet irelevant, deci eu consider ca va faceti griji degaba, un transil bine ales te scapa de orice stres.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Felicitari pentru realizare si efortul depus. :aplauze
Aceasta sursa nu ar merge modificata pentru a face tensiunea reglabila? Am vazut ca sursele cu tl494 se pot modifica pentru o iesire de pana la 30v,ar fi interesant modificarea unei surse cu o tensiune de iesire reglabila de pana la 40v.
Bafta in continuare.
Bineinteles ca merge. Am facut eu una reglabila de la +/-20 la +/-70 de 650W acum 2 ani, dar nu am mai terminat proiectul si am furat piese din ea... Inca un proiect de care tot zic ca ma voi ocupa "intr-o zi". Sursa era complet functionala cu tot cu protectii, mai erau doar cateva maruntisuri de facut.
Se poate face si cu tensiunea reglabila insa pentru plaje mari de tensiune compensarea trebuie modificata. Acest proiect va fi dotat asa cum spuneam pana in sarbatori, cu un regulator liniar de conceptie proprie, am prezentat deja schema, iar zilele astea cel mai probabil o voi si implementa, voi mai dota sursa si cu un volt-amper_metru micut cu PIC, sper eu toate incluse in aceeasi carcasa, daca iese asa cum vreau eu, produsul finit va fi probabil pus la vanzare.
Salutari.Revin ( dupa ceva timp ce-i drept ) la regulatorul liniar promis pentru sursa asta, schema imi apartine, este cea postata deja in pagina anterioara la care am adus ceva modificari si a devenit aceasta:post-15007-139829739757_thumb.pngAm renuntat la LD1084 deoarece nu este tocmai potrivit surselor reglabile si am folosit LM317+PNP. Tensiunea este reglabila intre 1,25-30V, iar curentul intre cca 150mA si 3,5A. Ma folosesc si de al 2-lea AO din capsula pentru monitorizarea curentului de sarcina in scopul adaugarii unu V/A-metru cu PIC si LCD. In fine, schema este destul de usor de inteles, daca totusi aveti ceva nelamuriri, intrebati. Iata si cablajul proiectat azi:post-15007-139829739761_thumb.pngTestele pe breadboard m-au satisfacut asa ca urmeaza realizarea practica, realizare ce va incepe inevitabil cu ceea ce ma oftica pe mine cel mai tare, si anume ca nu am reusit sa pun la punct o metoda decenta de realizare a placilor din motive evident financiare, sa vad la cine apelez pe forum, desi la cat ii de mica placa mi-e teama ca nu gasesc pe nimeni dispus sa o faca... in fine.Maine sper sa am timp sa scriu si sa testez codul pentru microcontroller si apoi sa-i fac si lui un pecebeu, si intr-un final montarea tuturor "jucariilor" intr-o carcasa.
Multumesc mult pentru oferta. Pai oricum nu este cazul saptamana asta penca vreau ca intai sa pun la punct si afisajul si sa fac ambele placi, si sunt si eu destul de ocupat zilele astea, deci timp este, si nu-i graba.
Frumos gestul colegului @costyy86 de a te ajuta cu PCB-ul, felicitari. :aplauze
Daca nu este graba si nu te poate ajuta colegul, incerc sa te ajut eu, ori foto, ori transfer de toner, depinde de ce "produse" foto am pe stoc. :rade:
Am sa realizez si eu schema ta, eventual cu un cablaj propriu. :jytuiyu
