Marian Postat Iulie 9, 2018 Autor Partajează Postat Iulie 9, 2018 (editat) Salut. Mi-a cerut un prieten sa-i fac un redresor, si cum recent am primit ceva surse ATX forward cu 1 tranzistor cu UC3843, mi-am zis sa modific una dintre ele ( cam toate fiind acelasi model ). Deci cerinta a fost o iesire de 14,5V cu 10A. Am defrisat supervizarea pana la opto. Am defrisat iesirile de +5, -5V, -12V si +3v3, lasand pe placa doar pe cea de +12V. Am pastrat si circuitul de control termic al ventilatorului. Am scos apoi schema la ce a mai ramas: Lipseste partea de retea ( filtru EMI, pfc pasiv, redresare ), pentru ca n-am dorit sa incarc desenul prea mult, oricum se subanteleg. Lipseste si sursa auxiliara ( aia n-are sens s-o desenez ). Ca si observatii mi s-a parut interesant resetul LCD care scoate din ecuatie infasurarea aia separata, si recupereaza si o parte din energia de la off. Interesant mi s-a parut si circuitul de control al ventilatorului, de asta l-am si pastrat. Ce a urmat a fost simplu, fara supervizare si celelalte iesiri, ramane o simpla sursa de 12V cu limitare activa puls cu puls ( facilitata de UC ). Am scos bucla comuna de reactie dinspre +5V, si am redimensionat-o pe cea de 12 pentru 14,5V. Am marit shuntul din sursa mos in primar pentru a reduce pragul limitarii. Am modificat usor circuitul de control al ventilatorului, marind rezistenta de jos din divizorul cu NTC pentru a reduce pragul de temperatura la care circuitul intervine si mareste turatia. Si schema finala a devenit asta: In bucla de reactie, alternativa la carnatul ala de rezistente ar fi un semireglabil, dar mi s-a parut mai simplu asa ( si poate si usor mai sigur ). Din partea de primar se mai puteau defrisa NPN-urile si ceva pasive pe langa ele plus opto de la supervizare, dar le-am lasat asa pentru ca daca se doreste se poate reinstaura simplu functia de PS-On, prin punerea la masa a opto cu un comutator micut ( adica ceva similar cu pornirea sursei ATX clasice ). Am mutat senzorul NTC din pozitia originala, pe surubul cu care dioda de pe 12 este fixata pe radiator, motivul se subantelege ( monitorizare mai precisa ). In configuratia asta circuitul de control al ventilatorului se comporta excelent, la temperatura camerei, tensiunea pe ventilator este undeva sub 6V ( nu-l auzi ), iar in 10A se stabilizeaza pe la 12,5-12,6V, si regimul termic este ok ( la nici 150W e normal ), regimul SCC este ok, protectia la scurt este ok, deci n-aveti nici un motiv sa nu o incercati in caz de nevoie Am luat si forma de unda de pe unul din secundare. Aici in gol: Iar aici in 10A: Poze: In final se obtine un redresor foarte ieftin fata de variantele comerciale tinand cont ca surse ATX de genul se gasesc foarte usor si ieftin, nivelul de munca este destul de redus, doar ceva defrisari, nu bobinati nimic si nu adaugati de la voi decat un eventual afisaj chinezesc ceva pasive si cabluri. Puteti trage si mai mult de 10A daca este nevoie, dar pentru un redresor simplu 10A mi se par suficienti. Marele avantaj asupra redresoarelor din comert cu traf, este stabilizarea iesirii care va scuteste de griji la eventuale variatii mari ale retelei. Plus gabaritul mult redus Cam atat. Spor. Editat Iulie 12, 2018 de Marian Link spre comentariu
sesebe Postat Iulie 9, 2018 Partajează Postat Iulie 9, 2018 Nasol ca ai 2 diode redresoare înseriate în secundar, în rest super fain. 1 Link spre comentariu
Marian Postat Iulie 9, 2018 Autor Partajează Postat Iulie 9, 2018 Asta a fost arhitectura originala si nu vroiam sa ma apuc sa o modific. Ambele sunt shottky si a 2-a e din cele cu Vf foarte mic. Multumesc. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 9, 2018 Partajează Postat Iulie 9, 2018 Acum ca am vazut comentariul lui SSB m-am uitat la schema si este gresita dupa mine. Cand secundarele sunt inseriate se scoate simplu dioda de pe +5v si se face scurt in locul ei iar dioda de recuperare de pe 12v se pune la masa. Daca suntem la un proiect didactic fa si schemele cu infasurari separate si apoi cu infasurari inseriate (5v+7V). Link spre comentariu
Marian Postat Iulie 9, 2018 Autor Partajează Postat Iulie 9, 2018 Schema nu este gresita, am reprodus ce am gasit pe placa. Se poate si altfel, dar e irelevant pentru ce aveam eu nevoie. PS: Nu sunt sigur ca inteleg la ce alte scheme va referiti sa fac... Link spre comentariu
sesebe Postat Iulie 9, 2018 Partajează Postat Iulie 9, 2018 Uitindu-ma mai bine si eu cred ca ai gresit ceva la desenarea bobinelor trafului, la felul cum este conectata la masa bobina pt 12V. Link spre comentariu
Marian Postat Iulie 10, 2018 Autor Partajează Postat Iulie 10, 2018 Am desfacut acum traful de la un alt exemplar din acelasi model: Si am ajustat schema in consecinta: Eroarea mea ( pe care mi-o asum ) a fost supozitia ca ar fi vorba despre 4 infasurari raportate la acelasi pin spre masa, nu a fost asa, infasurarea de 12 este pe 2 pini izolati. Nu imi este clar care a fost motivul pentru solutia asta, reduce randamentul redresarii, fara avantaje evidente ( cel putin pentru mine ). Simplificarea ar fi astfel: S-ar obtine o redresare ceva mai eficienta ( probabil nu cu mult ). Acum ca dilema existentiala s-a lamurit, sper sa putem depasi momentul. Link spre comentariu
Marian Postat Iulie 11, 2018 Autor Partajează Postat Iulie 11, 2018 Erata: La schema pusa in prezentarea de pe pagina anterioara cu sursa forw modificata in redresor, rutasem gresit traseul de masa in partea de primar. Am corectat schema si o voi pune acum acolo. Link spre comentariu
Marian Postat Iulie 12, 2018 Autor Partajează Postat Iulie 12, 2018 (editat) Inca o erata: Schema cu redresare simplificata pusa de mine mai sus: https://www.elforum.info/topic/82737-modificare-sursa-atx-proiect-didactic/?do=findComment&comment=1686292 Nu este ok. O pun si aici pentru referinta: Cineva mi-a cerut sa mai fac un exemplar contra-cost, si am zis sa testez versiunea aia de redresare simplificata, si nu este functionala deoarece varianta originala obtine iesirea de 12 prin inserierea secundarului de 5 cu cel liber de sus, iar eu am folosit doar acea infasurare, problema este umplerea mult mai mare necesara pentru iesirea dorita, resetul nu se mai face ok, apare instabilitate, si...si fum. Am modificat putin rutarea traseelor la traf pentru a inseria cele 2 secundare, si asa totul este ok, redresarea se face cu o singura dioda dubla, cea de 12. Am mutat ledul opto de stabilizare pe iesirea sursei principale marind si rezistenta de 200R la 680R. Am scos celalalt opto ( de la supervizare ) si reteaua controlata de el din primar ( cele 2 NPN-uri plus restul ). Am pus alt mosfet mai bun ( din cel original a evadat fumul, oricum era slab si doar de 600V ). Am marit shuntul la 0R5 ( 2 rezistente de 1R in paralel ), valoare gasita in urma testelor a fi optima pentru limitarea de 10A dorita. La sugestia lui Sharky mai sus am pus si un intrerupator pentru comutare 13,8/14,4V pe iesire. Am implementat si o protectie la polaritate inversa, o dioda anti-paralel pe iesire ( am pus-o pentru ca e mai solida decat cea de recuperare de la redresare ), si siguranta fuzibila dupa ea. Varianta cu fuzibila a fost preferata de beneficiar. Sper ca nu mi-a scapat ceva... Pun schema noua: Si ceva poze: PS: S-ar parea ca Dl Miticamy chiar m-a pus la ignore pentru ca n-a mai zis nimic desi mi-am cerut scuze... Ar fi o veste proasta pentru mine, dar e alegerea dumnealui si o respect. Toate cele bune. Editat Iulie 12, 2018 de Marian Link spre comentariu
Marian Postat Septembrie 6, 2018 Autor Partajează Postat Septembrie 6, 2018 Salut. Gata sursa de laborator cu sursa ATX modificata si descrisa aici pe topic: https://www.elforum.info/topic/82737-modificare-sursa-atx-proiect-didactic/?page=18&tab=comments#comment-1671652 Topicul cu prezentarea sursei: https://www.elforum.info/topic/133933-sursa-de-laborator-digitala-dps5015/ Link spre comentariu
Ionut Postat Iunie 15, 2019 Partajează Postat Iunie 15, 2019 (editat) Buna ziua si respect tuturor! Se pot obtine 20v si 6A dintr-o sursa atx echipata cu AZ7500EP (TL494) , AZ339P, fara a modifica transformatorul acesteia? Am gasit un tutorial ce are cativa pasi de urmat insa m-am blocat la pasul unde spune ca trebuie calculat un rezistor ce trebuie pus in paralel cu cei conectati in pinul 1 al tl494, dar eu am doar unul. https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?1383368-PC-ATX-power-supply-unit-18V-400W Editat Iunie 15, 2019 de Ionut Link spre comentariu
Ionut Postat Iunie 15, 2019 Partajează Postat Iunie 15, 2019 Am reusit inlocuind rezistorul de 9.1k din pinul 1 al AZ7500EP (TL494), cu un trimmer de 10k, sa scot pana la 27v. Acum nu stiu insa cat de eficienta va fi si daca afecteaza cu ceva sursa, aceasta modificare.Revin dupa teste. Link spre comentariu
Marian Postat Decembrie 13, 2022 Autor Partajează Postat Decembrie 13, 2022 Topic curatat si redeschis. Link spre comentariu
cristi_74 Postat Februarie 14, 2024 Partajează Postat Februarie 14, 2024 (editat) Mariane,scuze ca postez aici in topicul tau ,dar este o intrbare si se poate sterge dupa:am un drac de sursa pc corsair vs650,care functioneaza ok pe un pc,pana cand de ex porneste boilerul....sau frigiderul...sau mai stiu eu ce dracu prin casa(sotia porneste aspiratorul)...,atunci pc restarteaza!Am verificat toti conzii( cu capacimetru' ca nu am esr),....e ok,altceva nu am gasit .Tensiunile sunt ok in functionare.......reteaua electrica din casa este strong,nu sunt caderi de tensiune ,totul este Cu de 2,5mm diametru(vremea lui ceasca),dozele schimbate cu de plastic,firele in doze curatate,restranse ,apoi cositorite(am consumatori mari in bucatarie)........nu este de la retea.Are dracovenia aia ceva care ma zgarie pe creier( am avuto pusa pe un quad core 775 cu 8 gb ddr2 si gtx 260 xp (joace retro).Am luat alta sursa de 700w care am puso in locul corsair in cauza ,nu este problema,dar as vrea sa stiu ce are dracovenia,ca asa ceva nu am mai intalnit!Inca o data scuze pt poluare topic! Editat Februarie 14, 2024 de cristi_74 Link spre comentariu
