Vizitator Aurelian Apetri Postat Noiembrie 4, 2016 Partajează Postat Noiembrie 4, 2016 Eu am una de 100W pentru modificat. N-aş aloca una mai puternică dat fiind ca vreau doar să încing variabil, un fir rezistiv pentru debitat plăci de polistiren. 20~40V, amperi puţini. Link spre comentariu
Marian Postat Noiembrie 4, 2016 Autor Partajează Postat Noiembrie 4, 2016 N-am inteles ce vrei tu sa explici in postarea anterioara insa cine te opreste sa o modifici pe aia ce o ai dupa modalitatea explicata de mine aici? Eventual ca sa ai reglaj poti sa alimentezi cu ea un modul regulator step-down, sunt ieftine. Link spre comentariu
Marian Postat Decembrie 25, 2016 Autor Partajează Postat Decembrie 25, 2016 Craciun fericit tuturor! Link spre comentariu
adyhansolo Postat Iulie 30, 2017 Partajează Postat Iulie 30, 2017 Salut Marian! Sunt interesat sa modific o sursa ATX si am gasit topicul tau de care chiar am fost impresionat . As avea, daca se poate, niste intrebari: 1. Sursa pe care o detin eu nu are sursa auxiliara pentru alimentarea lui DBL494, se alimenteaza din ramura de +12V. In acest caz as putea folosi sursa auxiliara pe care ai proiectat-o pentru ventilator? 2. Am observat pe schema updatata o a doua inductanta (L3). Ce tip de inductanta este si ce valoare? 3. As putea folosi la iesirea sursei un regulator step-down de tip DPS5005 (https://www.banggood.com/DPS5005-50V-5A-Buck-Adjustable-DC-Constant-Voltage-Power-Supply-Module-Integrated-Voltmeter-Ammeter-p-1062473.html)? 1 Link spre comentariu
sesebe Postat Iulie 30, 2017 Partajează Postat Iulie 30, 2017 (editat) Salut Marian! Sunt interesat sa modific o sursa ATX si am gasit topicul tau de care chiar am fost impresionat . As avea, daca se poate, niste intrebari: 1. Sursa pe care o detin eu nu are sursa auxiliara pentru alimentarea lui DBL494, se alimenteaza din ramura de +12V. In acest caz as putea folosi sursa auxiliara pe care ai proiectat-o pentru ventilator? 2. Am observat pe schema updatata o a doua inductanta (L3). Ce tip de inductanta este si ce valoare? 3. As putea folosi la iesirea sursei un regulator step-down de tip DPS5005 (https://www.banggood.com/DPS5005-50V-5A-Buck-Adjustable-DC-Constant-Voltage-Power-Supply-Module-Integrated-Voltmeter-Ammeter-p-1062473.html)? Dacă nu are sursa auxiliara pt STB ar trebui sa fie o sursa AT nu ATX. Ce CONECTOR de iesire are? Editat Iulie 30, 2017 de sesebe Link spre comentariu
Marian Postat Iulie 31, 2017 Autor Partajează Postat Iulie 31, 2017 Fa rost de o sursa deluxe, e plina lumea calculatoarelor de ele ( alea cu eticheta verde ), nu-ti pierde vremea cu o sursa AT. Link spre comentariu
adyhansolo Postat Iulie 31, 2017 Partajează Postat Iulie 31, 2017 Multumesc pentru clarificare. Am inteles, o sa caut alta sursa. Raman in continuare doua intrebari: 2. Am observat pe schema updatata o a doua inductanta (L3). Ce tip de inductanta este si ce valoare? 3. As putea folosi la iesirea sursei un regulator step-down de tip DPS5005 (https://www.banggood...-p-1062473.html)? Link spre comentariu
Marian Postat August 1, 2017 Autor Partajează Postat August 1, 2017 L3 face parte dintr-ul filtru LC pe iesire, nu-i batuta in cuie valoarea sa, important este ca sarma sa suporte cei 5A, pui ce gasesti. Nu merge link-ul ala dar in principiu poti pune la iesirea sursei cam orice regulator doresti, important este sa suporte alimentarea de 35V. Link spre comentariu
adyhansolo Postat August 1, 2017 Partajează Postat August 1, 2017 Multumesc mult Marian. Când o sa fie gata proiectul o sa postez rezultatul aici. Link spre comentariu
adrian82 Postat August 18, 2017 Partajează Postat August 18, 2017 Salut Marian pun si eu o intrebare in ce conditii se poate bloca tl494 ? am modificat sursa toate bune si frumoase am modificat si secundarul bun i-am dat drumul a pornit i-am pus potentiometru pe feedback sa reglez tensiunea si regla de la 1 pana la 40V ! Dupa aceea am legat o rezistenta de sarcina sa observ curentul a urcat pana la 6A -35V am probat si la 40V si s-a oprit subit ! In gol am 5v dupa puntea de diode si condensatorul de filtraj tensiunea se poate regla de la 1V-5V toate piesele sunt bune toti tranzistorii cei de comanda si cei de forta la fel foarte buni diodele perfecte am semnal si de pe iesirile lui tl494 auxiliara functioneaza 5 volti st-by si 13 volti alimetarea tl494! Intrebare s-a blocat sau s-a dus inversoarea de la pinul 1 din tl-494 ? Link spre comentariu
sesebe Postat August 18, 2017 Partajează Postat August 18, 2017 ........................ Intrebare s-a blocat sau s-a dus inversoarea de la pinul 1 din tl-494 ? Posibil sa fie cu probleme integratul daca restul este ok. Cel mai simplu verifici punind un soclu si schimbind apoi integratul. Link spre comentariu
Marian Postat August 18, 2017 Autor Partajează Postat August 18, 2017 ... i-am pus potentiometru pe feedback sa reglez tensiunea si regla de la 1 pana la 40V ! Dupa aceea am legat o rezistenta de sarcina sa observ curentul a urcat pana la 6A -35V am probat si la 40V si s-a oprit subit !... Ambele variante de scheme prezentate de mine aici sunt cu iesiri fixe! Poate ti-a scapat detaliul asta dar este important in vederea compensarii AE care se bazeaza pe o pozitie fixa a retelei de reactie negativa, orice variatie acolo afecteaza caracteristica bode, si poate duce la instabilitate. Scopul acestui proiect nu este de a prezenta sau dezvolta ulterior o varianta cu iesire ajustabila, ci neaparat fixa, deci va rog nu insistati cu versiuni ajustabile. La tine sigur ceva nedorit s-a intamplat, ceea ce sugerez este sa schimbi tranzistorii de putere cu altii atent verificati daca sunt recuperati, verifici si reteaua din bazele lor apoi schimbi si tranzistorii driver si pe 494, si testezi din nou, dar neaparat cu valorile din schema pusa de mine ( totul ), inclusiv reactia negativa ( deci fara potentiometru, ci divizor fix ). N-are cum sa ai probleme, ambele variante sunt reproduse de nenumarate ori. Link spre comentariu
adrian82 Postat August 18, 2017 Partajează Postat August 18, 2017 am folosit montajul de aici http://electro-tehnyk.narod.ru/docs/ATX.files/image067.jpg o sa fac modificare asa cum e la tine sa vedem daca integratul a scapat ! Multumesc ! Link spre comentariu
Marian Postat August 18, 2017 Autor Partajează Postat August 18, 2017 Chiar ma miram cum poti regla tu de la 1V... Aia e varianta lui Chirio ( Italianul ), nu am testat-o niciodata pentru ca nu-mi plac anumite mici detalii ( sunt subiectiv ), nu are legatura cu topicul meu, prefer sa nu ma pronunt. Link spre comentariu
adrian82 Postat August 18, 2017 Partajează Postat August 18, 2017 am pus mje 13009G si sursa a pornit am pe iesire 38,6V concluzia mje13007 originalii desi masurati cu ohmetru sunt buni dar dinamic nu comuta asa ca trebuie verificati dinamic la 12V ! Acuma incepe distractia , am pus piesele asa cum le ai tu puse in schema urmeaza sa pun protectia ! Link spre comentariu
