PHILIPS 42PFL3606H/58
berluscony
  • Răspunsuri 48
  • berluscony
    19
  • catalin004
    5
  • leoncris
  • Florinel TV
  • 1 an mai târziu...
  • 4 ani mai târziu...
  • 11 luni mai târziu...
Buna seara!
Am si eu o problema cu acest tv, si anume fuzibila sarita
Crezand ca e acelasi defect tipic acestor modele de surse, am eliminat TNY277 si chopper-ul stby
Am verificat diode, optocuplori, tranzistori, par in regula
Am inlocuit cu o sursa de dvd, tensiunea de 5v si cea de 12v, cele doua tensiuni neavand masa comuna,
Pfc-ul FAN6961, nu porneste, masurat la pinul 8, nu are tensiune, rezistorul R934 se incinge, tensiunea pe cond c907 fiind de 297v
Ma poate ajuta cineva cu vreo sugestie? Multumesc!
philips_715g4802-p1a_psu.pdf
Editat de Ionut
Tensiunile de 5V și 12V se mențin acum ? Să nu fi fost vreun scurtcircuit care le afecta...
Verifică atent toți semiconductorii sursei, probabil ai ceva străpuns, rezistența aia nu se încinge degeaba....
La ultima placă reparată (nu de tv) am măsurat diodele și deși una dădea cam puțin (vreo 180mV)pe tester, am zis că-i vreun Schottky și am trecut mai departe.După ce am schimbat degeaba driverul sursei, am scos dioda aia și s-a dovedit că era ,,semibulită,, ca să folosesc un cuvânt mai decent....
Editat de validae
Exact colegu dan cod, dupa spusele colegului Ionut spune ca a pus sursa de DVD cu tensiunea de 12v pentru PFC si 5v pentru sby, dar asa nu o sa porneasca tv, cele doua tensiuni trebuie sa fie separate galvanic , mai ales GND , dar la sursa de DVD nu se poate face acest lucru, si sursa de putere ic NCP1271 tot de acolo se alimenteaza din primar sursa sby
Acum 3 ore, dan cod a spus:
Oare PFCul nu se alimenteaza din primarul sursei cu TNY? și de aceea nu merge?
Buna ziua!
Sunt un dobitoc, nu stiu cum am verificat FAN6961 zilele trecute caci astazi l-am scos si surpriza.... in scurt pe pinii 8 si 6
Acum 2 ore, Florinel TV a spus:
AM folosit cei 5v din iesirea sursei de DVD, insa cei 12v i-am luat din alimentarea controller-ului acelei surse a carui GND provine din primar, deci sunt separate
Problema este ca nu am la indemana nici un FAN6961 pentru a-l inlocui, am gasit un FAN7259 ce e compatibil la pini insa nu stiu daca si in circuit
  • 1 lună mai târziu...
Buna seara tuturor!
Stiu ca sunt incapatanat si imi irosesc timpul cu aceasta sursa, insa mi-ar parea rau sa renunt usor la depanarea ei
Am inlocuit FAN6961, NCP1271, UBA2071, Q907 (in scurt), zenerele de 9.1v, zenerele de 16v, electrolitici, inclusiv cel de 450v, reverificat rezistori, diode, tranzistori...
Tensiunile auxiliare de 5v si 12v le-am aplicat din doua surse separate, potente, si sunt stabile
Acum am tensiune de 12v pe NCP1271 si PFC insa nu si pe UBA2071, 5v st-by stabil, insa nu am 12v si 24v semn ca PFC-ul nu porneste, chiar daca conectez mainboard-ul, iar pe condensatorul de 450v am 300v stabil
Ciudatenia este ca tot se infierbanta R934, iar daca scot din circuit R922, se linisteste
Spre rusinea mea, recunosc faptul ca nu inteleg circuitul din jurul rezistorului R934, altfel, poate as gasi defectul
Nu stiu ce sa mai verific, poate ma mai indrumati d-voastra
Multumesc! Va doresc numai bine!
