berluscony Postat Decembrie 7, 2013 Autor Partajează Postat Decembrie 7, 2013 Am sa incerc dar nu o sa mai am tensiuni pe bara de 24v si 12v Link spre comentariu
catalin004 Postat Decembrie 7, 2013 Partajează Postat Decembrie 7, 2013 te rog sa fii un pic mai explicit...nu porneste in ce sens?adica nu apare imaginea sau nu da drumul la lumina....poate ai defecta vreo lampa sau invertor... Link spre comentariu
berluscony Postat Decembrie 8, 2013 Autor Partajează Postat Decembrie 8, 2013 nu porneste tv ,a bagat copilu firu de la mufa audio din desen in priza la 220v am schimbat modulu cu totu erau trasee exfoliate si am cuplat la placa de alimentare si nu porneste se aprinde o secunda un led albastru pe placa de alimentare si se opreste? am verificat ce tensiuni am pe isire si sunt cele enumerate mai sus Link spre comentariu
elmar Postat Decembrie 8, 2013 Partajează Postat Decembrie 8, 2013 se pare ca tensiunea de 220 care a intrat prin mufa aceea a defectat mai multe ...nu numai ce ati vazut dvs ...sursa e suspecta in primul rand ...dar nu e exclus sa fie defecte si altele... :daEdit. daca nu aveti tensiunile de 12v si 24v verificati diodele pe aceste tensiuni...pe urma verificati daca nu aveti scurt pe invertor... Link spre comentariu
berluscony Postat Decembrie 8, 2013 Autor Partajează Postat Decembrie 8, 2013 diodele sunt ok nu stiu sa masor trafu asta mare care infasurari ? Link spre comentariu
elmar Postat Decembrie 8, 2013 Partajează Postat Decembrie 8, 2013 pai daca nu aveti tensiunea de alimentare pentru el...e putin probabil ca traful sa fie defect...aproape sigur ca e ceva in scurt pe "comanda" acestui traf...sau sursa defecta! Link spre comentariu
berluscony Postat Decembrie 8, 2013 Autor Partajează Postat Decembrie 8, 2013 am scos de pe placa D921-MBRF10100CT si am masurat si masoara 300 nu trebuia sa indice ca ori ce dioda aproape 500? Link spre comentariu
berluscony Postat Decembrie 8, 2013 Autor Partajează Postat Decembrie 8, 2013 am scos de pe placa D921-MBRF10100CT si am masurat si masoara 300 nu trebuia sa indice ca ori ce dioda aproape 500? cind masor intre diode nu am nici o tensiune Link spre comentariu
flaviu Postat Decembrie 8, 2013 Partajează Postat Decembrie 8, 2013 pe c907 trebuie sa ai peste 350v.de verificatd917 ,q911,ic909,1c905,ic907,ic904, ultimele 2 se schimba fara a verifica Link spre comentariu
berluscony Postat Decembrie 8, 2013 Autor Partajează Postat Decembrie 8, 2013 Q911,IC909 nu am mufa CN903 PE iesire ic907 si ic904 au fost schimbate IC905 schimbat Link spre comentariu
berluscony Postat Decembrie 8, 2013 Autor Partajează Postat Decembrie 8, 2013 am mai facut masuratori si am pe d915 si zd914 382ve ca si cum cioparu nu pleaca ?mai are cineva o idee multumesc tuturor celor care au participat la acest subiect faceti o treaba buna cu totii multumiri si stafului Link spre comentariu
catalin004 Postat Decembrie 8, 2013 Partajează Postat Decembrie 8, 2013 Daca tu crezi ca astazi mai stam sa ne discutam despre tv tau..... ....esti depanator?daca da scoate ultima intrebare din topic....nu suntem langa tv sa stim toate detaliile....noi dor iti putem da o sugestie....e calr ca ai mlt lucruri distruse.....separa sursa de restul tv si pune-o la punct....esr, verificari zenneruri diode rezistente etc...ne-ai luat cu diodele cati ohmi au...astea-s lucrruri de incepator.....sunt diode care arata si 100 ohmi....lasa-l naiba si du-l la service! Link spre comentariu
berluscony Postat Decembrie 8, 2013 Autor Partajează Postat Decembrie 8, 2013 qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq:jytuiyu Link spre comentariu
leoncris Postat Decembrie 8, 2013 Partajează Postat Decembrie 8, 2013 Am inteles eu bine , ai schimbat placa de baza cu una noua ? Link spre comentariu
berluscony Postat Decembrie 8, 2013 Autor Partajează Postat Decembrie 8, 2013 da ce cu tuneru sursa e ce veche Link spre comentariu
