berluscony Postat Decembrie 7, 2013 Partajează Postat Decembrie 7, 2013 Salutare tuturor, am acest model de tv lcd si nu porneste are sursa model 715G4802-P01-H20-003H, LIPSESC TENSIUNILE de 12v ,24v am schimbat IC905-TNY277PN NU SA SCHIMBAT NIMIC a mai intilnit cineva acest defect? Link spre comentariu
leoncris Postat Decembrie 7, 2013 Partajează Postat Decembrie 7, 2013 Asta'i sasiu TPM5.1E LA ? Link spre comentariu
berluscony Postat Decembrie 7, 2013 Autor Partajează Postat Decembrie 7, 2013 cred ca da are un singur euroscart Link spre comentariu
leoncris Postat Decembrie 7, 2013 Partajează Postat Decembrie 7, 2013 http://elektrotanya.com/philips_chassis ... nload.html http://elektrotanya.com/philips_tpm5.1e ... nload.html Link spre comentariu
berluscony Postat Decembrie 7, 2013 Autor Partajează Postat Decembrie 7, 2013 am schibat TNY277PN-TL am verificat diodele zenar sunt ok Link spre comentariu
BUGHIU Postat Decembrie 7, 2013 Partajează Postat Decembrie 7, 2013 Zenerurile ....schimbati-le cu altele. Verificarea la ''rece'' de multe ori nu e suficienta. Sub tensiune o pot lua razna. Link spre comentariu
berluscony Postat Decembrie 7, 2013 Autor Partajează Postat Decembrie 7, 2013 Le mai verific dar o parte din iele au fost schimbate Link spre comentariu
berluscony Postat Decembrie 7, 2013 Autor Partajează Postat Decembrie 7, 2013 pe condensatoru C907 am 286v in schema are 396v cred ca ceva nu e in regula cu tensiunea de 286v ? Link spre comentariu
BUGHIU Postat Decembrie 7, 2013 Partajează Postat Decembrie 7, 2013 Nu e ''uscat'' cumva?!?! Link spre comentariu
berluscony Postat Decembrie 7, 2013 Autor Partajează Postat Decembrie 7, 2013 il dau jos si il verific Link spre comentariu
BUGHIU Postat Decembrie 7, 2013 Partajează Postat Decembrie 7, 2013 E pe 450v? Puneti altul la proba!! Link spre comentariu
berluscony Postat Decembrie 7, 2013 Autor Partajează Postat Decembrie 7, 2013 Are 125UF ? cred ca e ok nu am altu momentan pe iesirea de 24v am 2,5v iar pe iesirea de 12v am 0v si iesirea de 5v= 5,20V Link spre comentariu
leoncris Postat Decembrie 7, 2013 Partajează Postat Decembrie 7, 2013 " pe iesirea de 24v am 2,5v iar pe iesirea de 12v am 0v" - elibereaza barele si masoara din nou. Link spre comentariu
berluscony Postat Decembrie 7, 2013 Autor Partajează Postat Decembrie 7, 2013 Fi mai explicit te rog de unde sa le intrerup? Link spre comentariu
catalin004 Postat Decembrie 7, 2013 Partajează Postat Decembrie 7, 2013 elibereaza barele cum a zis leoncris......tensiunea aia de 295 parca, este ok....atat ar trebui sa fie....schimba sii electroliticii de dupa sursa....taie-le de dupa condensatorii de filtraj cu un cuter....sau scoate-le varful cu minus marcat de la dioda....dar nu mai poti vedea tensiunile pe acea bara Link spre comentariu
