Recomandare Incarcator NiMH smart
Blacksmith
Vreau sa-mi iau un incarcator bun. Am cercetat pe net cateva zile si am ajuns la modelul asta : Sony BCG-34HLD4L
Dar as vrea sa va stiu si parerea voastra, poate mi-a scapat mie ceva.
Asa arata : http://igirder.com/lights/sonybcg34hld/800/bcg34hld.jpg
Asta e datasheetul : http://docs.esupport.sony.com/BCG34HLD.pdf
Aici ce zice unu care l-a testat : http://budgetlightforum.com/node/1499
Aici unu pe Youtube :
Pretul este 50 lei, cu 4 acumulatori de 1800mAh
Peste tot pe net zice ca e un incarcator bun, de tip smart, adica masoara si semnalizeaza cand este acumulatorul incarcat si il decupleaza din circuit. Incarca separat fiecare acumulator, poti sa incarci si unul singur. Poti sa incarci orice combinatie de AA + AAA. Detecteaza bateriile care nu mai sint bune. Singura mea nemultumire e ca zice in datasheet ca se vor incalzi acumulatorii si sa nu te sperii, ca e ceva normal. Eu stiam ca nu e normal sa se incalzeasca acumulatoii in timpul incarcarii, ca se evapora substantele alea din el (asa am citit).
  • Răspunsuri 15
  • danb1974
  • Blacksmith
  • YO9IBC
  • tinel
Acumulatorii se vor incalzi, ca se intampla o reactie chimica acolo. Si in functionare se incalzesc.Acuma ca se incalzesc la 40C sau 80C aici este de verificat. N-am avut niciunul care sa se incalzeasca mai mult decat pot tine mana pe el (50 si ceva de grade cred). In general bornele se incalzesc. Vorbesc de incalzirea in utilizare (filmezi o ora cu camera). Deci, este normala o anumita incalzire la incarcare.
La incarcatoare pretul cam reflecta 'inteligenta' lor.
Incarcatorul prezentat are un pret f bun, mai ales ca vine si cu 4 acumulatori.
Dar si la acumulatori sunt calitati diferite.
Din testul prezentat in link si manualul aparatului, pot deduce urmatoarele:
- urmareste (si opreste incarcarea) doar dupa valoarea absoluta a tensiunii pe acumulator si nu are metode mai sofisticate cum sunt Minus-Delta-U sau dT/dt.
- are un temporizator, setat pe 7 ore, care opreste incarcarea indiferent de tensiunea pe acumulator, lucru bun avand in vedere ca oprirea incarcarii se face pe baza citirii tensiunii absolute si nu pe metode mai inteligente.
- incarcarea se face in impulsuri de 1 secunda la fiecare 4 secunde, cu un curent de 1.4A, rezultand acel curent mediu de incarcare de 360mA - discutabil daca este, sau nu, o metoda buna.
Cred ca la pretul asta este OK, dar nu l-as incadra la 'incarcatoare bune' si nici prea 'smart' nu este.
Eu am de multi ani un Voltcraft IPC-1, de care sunt f multumit. Dar a costat binisor mai mult. Este un model care a aparut la multi 'producatori' sub diverse denumiri.
Ce stie sa faca se poate citi in manual:
http://www.produktinfo.conrad.com/daten ... _fr_nl.pdf
Arata asa:
http://www.conrad.de/medias/global/ce/5 ... S_1000.jpg
Concluzia:
si bun si ieftin, cam dificil de gasit.
Producatorul este Lacrosse :
http://www.lacrossetechnology.com/900/
Sant mai multe variante in aceasta carcasa , unele mai complexe ...
Ieftin si bun ... nu prea . Nu s-ar mai vinde alea mai scumpe . Ideea e ca deja sant ieftini acumulatorii , iar ni-mh actuali dupa vreo 2 ani nu prea mai conteaza ca acumulatori ... Deci se poate merge si pe variante ieftine la ambele articole . E doar o chestiune de optiuni ...
Eu folosesc un tecxus tc3000, are si kit de travel (adaptor priza pentru alte tari + cablu cu care se poate lega in masina la priza de bricheta)Nu are afisaj, are doar led bicolor separat pt fiecare acumulatorAre detectie -dV, temperatura, timer de protectieSint calzi bine dupa incarcare (nu stiu exact, 40-50C?)Da' e vreo 110 ron fara acumulatoriE mai misto unul cu afisaj, sa vezi cit a intrat in fiecare acumulator
E dragut powerex-ul (am lucrat cu unul din ala) daca esti pasionat de formatat, analizat acumulatori si nu te sperie pretul (vreo 260 de ron). Nu-mi place afisajul, poti vedea doar un acumulator odata.In ziua de azi nu cred ca are sens sa te apuci de recuperat acumulatori vechi, un set 4xAA de calitate e 80 de ron si ti-ai scos banii dupa 10 cicluri, cei de capacitate mica sau prosti sint mult mai ieftini dar sint bani aruncati.
Sunt vizibili cei 4 acumulatori pe display, numai ca afiseaza pe rand, cate unul la interval de 3 secunde, sau manual, la cerere, prin apasarea unei taste. Acest incarcator nu este facut special pentru regenerarea de acumulatori, dar are si aceasta functie. Consider ca este cel mai bun incarcator de acumulatori de pe piata la momentul asta. Second-hand se gaseste pe la 100 lei.
Desi se pare ca acumulatorii Sony sunt de calitate buna ,n-as avea incredere in acest incarcator .Oricum , daca cumperi 4 acum. Sony iesi mai scump decat daca cumperi acest pachet. Pe un site am vazut un incarcator LaCrosse Bc250 + 4 acum. la 90 de lei .Am citit ca e cu incarcare lenta ,si eu cred ca e mai bine sa folosesti incarcarea lenta la incarcatoarele ,, nonsmart''. Am avut un incarcator Foton care avea doar cateva diode inauntru , incarca lent (12 ore ) iar un set de acum. no-name m-au tinut cca. 2 ani...
Si-ti pui ceasul sa te sune dupa 12 ore sa-l scoti din priza. Asta ca sa economisesti citi exact lei in doi ani?Decit sa fac asta doi ani de zile, mai bine ii incarc rapid cu un incarcator cu detectia sfirsitului de incarcare. Si da o sa maninc o pizza mai putin pe an ca sa scot diferenta de bani.
Chiar daca il mai uitam in priza ,acumulatorii nu pareau afectati (nu se incalzeau prea tare ) ...A costat 25 de lei si cred c-a meritat banii , deoarece cat au tinut acumulatorii no-name incarcati cu el ,tot atat au tinut si acumulatorii Maha pe care i-am incarcat cu actualul meu incarcator Maha 401 (deltaV , incarcare separata pe fiecare canal ,protectii etc... pret 133 de lei...)
Incarcarea rapida oricum reduce viata la ni-mh...
Eu stiam ca se reduce viata doar daca ii incarci rapid, adica la un curent mare, cu un incarcator care nu detecteaza sfarsitul incarcarii si lasa acumulatori sa se supraincarce. Supraincarcarea la curenti mari duce la incalzirea exagerata a acumulatorului si scurtarea vietii lui. De aceea incarcatoarele non-smart folosesc modul de incarcare "trickle", adica incarcarea la un curent mai mic de C/10 care nu incalzeste foarte mult acumulatorii chiar daca ii supraincarci.
Eu asa citisem, ca Ni-Cd se pot incarca fara probleme rapid, daca se detecteaza sfarsitul incarcarii, dar la Ni-Mh se reduce viata din cauza curentului.Si se sctie ca Ni-Mh pot da un curent semnificativ mai mic fata de Ni-Cd, deci e logic ca si la incarcare sa fie la fel.Li-Ion n-au probleme de la incarcarea rapida, dar astia sunt deja altceva.
