Legătură între un fir de aluminiu şi unul de cupru
Vizitator crocodil100
Am si eu o problema, daca ma puteti ajuta va rog. Pe un fir de aluminiu mai gros de 2,5 sa facut o legatura cu un fir de cupru, lutat de 2,5. legatura este facuta umpic ca draq. este dat o data pe dupa el ca si cum ai lega un sac la gura.(firul de aluminiu fiind sacul) .Pe firul litat este o siguranta din aceea paralelipipedica de 16 amperi. pe firul ala este bagat un fesou(radiator de 1500w si un be de 600w cu balast. Poblema este ca atunci cand bag ina o aeroterma de 2500W , se incalzeste siguranta tare si bazaie ca toti dracii si se incalzesc firele unde intra si ies din siguranta. Ce sa fac? sa schimb siguranta cu una de amperaj ai mare? Imi cer scuze pentru exprimarea mai primitiva, am incercat sa explic cat mai pe intelesul tuturor. Va multumesc
  • Răspunsuri 6
  • belasajgo
  • leoncris
Zile populare
1500 W + 600 W + 2500 W = 4600 W16 A = 3680 W (230 V)4600 W = 20 A (230 V)Conectand toate aparatele mentionate de tine la acea siguranta, depasesti cu mult cei 16 A, nu e de mirare ca siguranta se incalzeste. Nu recomand in niciun caz sa pui o siguranta mai mare, daca ai fir de aluminiu de 2,5 mm². Sau este mai gros firul de aluminiu? (Firul de cupru de 2,5 mm² ar fi echivalent cu fir de aluminiu de 4 mm².)La asa consum mare, macar legaturile ar trebui sa fie perfecte. Unde intra si ies firele in / din siguranta, firele se incalzesc probabil de la siguranta. Nu ai specificat pe unde merg acele fire si cum sunt montate (copex ignifug?). Cel mai bine ar fi ca un electrician sa iti inlocuiasca firele si siguranta, altfel risti sa ai un incendiu.
Firul de alumiu este de 4. fiul de cupru este egat de el si trece prin casa .La capatul acestuia este montata siguranta din care pleaca 2 prelungitoare in care intra cele mentionate.Asadar daca schimb siguranta,problema amane legatura. De fapt aia ma si inteesa mai mult . Asa cum e facuta...merge sa ma folosesc de ea? si cam de cat ar tebui sa iau siguranta? Ms ult!!
Iti recomand sa chemi un electrician pentru verificarea / executarea modificarilor necesare. Fara experienta risti sa te curentezi si / sau sa provoci un incendiu!
Din cate am inteles, siguranta este intre prelungitoare si firele de aluminiu / cupru?
Nu recomand in niciun caz sa schimbi siguranta cu una de 20 A, deoarece prelungitoarele normale rezista pana la 16 A maxim. (Prelungitoarele ieftine abia daca rezista la 10 A.) Daca ai un curent de 20 A pe un prelungitor care suporta maxim 16 A, este foarte mare riscul sa se topeasca si sa ia foc.
Firul de cupru de 2,5 mm² daca este calitativ, in mod normal poate duce 20 A, la fel si firul de aluminiu de 4 mm², cu conditia ca firele sa fie intacte (nedeteriorate) si legaturile sa fie foarte bune (pe firele litate se pun pini la capete, etc.). Problema la tine este cu legaturile improvizate si cu prelungitoarele.
Cea mai buna solutie ar fi sa se mai traga inca un rand de fire pe langa cele de acuma, pe care sa se puna inca o siguranta de 16 A, astfel ai avea doua circuite separate cu doua sigurante separate. Eventual, daca am inteles bine ca siguranta este intre firele de aluminiu / cupru si prelungitoare, si daca legaturile intre fire ar fi bine facute, ai putea inlocui siguranta de 16 A ce ai acuma cu doua sigurante de 10 A, creand doua circuite de cate 10 A. Atunci ai putea pune cate un prelungitor pe fiecare siguranta si ai fi sigur ca nu suprasoliciti niciun prelungitor. Totusi nu prea recomand nici metoda asta, presupunand ca firele sunt vechi si probabil au mici deteriorari. Cei 20 A ar fi la limita pentru firul de cupru de 2,5 mm² si pentru firul de aluminiu de 4 mm².
este fiul de aluminiu de care este legat fiul de cupru de ve-o 10 metri. La capatul acestuia se afla siguranta din care preaca 2 pelungitoae. un pelungitor este cu fir litat si este resoul de 1500w si unul este facut cu fir nelitat de 1,5mm in care este becul. si ar trebui sa fie si aeoterma de 2500. Daca de la capatul firului de cupru plec cu 2 fire respectiv 2 sigurante de 16A , cate una pentru fiecare pelungitor?
Alimentare monofazat 230V ca
Putere 5 kilowatti / 22.73 amperi
Lungime 10m
Sectiune conductor 2.5 mm²
Cadere de tensiune: 4.32 volti
Sper ca la sectiune te referi , cand spui 2.5
"healp" :ras:
[...] Daca de la capatul firului de cupru plec cu 2 fire respectiv 2 sigurante de 16A , cate una pentru fiecare pelungitor?
Daca la capatul firelor existente adaugi doua sigurante, atunci trebuie sa fie ambele de 10 A (total 20 A). Daca ai pune doua sigurante de 16 A cum zici tu, atunci curentul pe firele tale ar putea ajunge la 32 A daca pui pe ambele prelungitoare mai multi consumatori. La 32 A garantat iti ia foc unul din fire dinaintea sigurantelor.Daca vrei sa mai pui inca o siguranta de 16 A, atunci trebuie sa mai tragi niste fire langa firul de aluminiu si cupru existent (pe tot traseul), din locul de unde vine si firul de aluminiu.
