amplificator homemade
Vizitator traiank
o schema mai simpla decat aceea pe care am postat-o nu cred ca mai exista adica acuma mai este vorma si de calitatea sunetului si de puterea debitata dar daca vrei am niste scheme de amplifiuri das de putere mica :da
Vizitator traiank
da sa vad dar pana la urma care este diferenta dintre tda 2009 si tranzistorii
Apar probleme noi: - ce tensiuni debitează trafo? În funcţie de asta se poate alege o schemă potrivită, dar nu trebuie uitate nici celelalte componente scumpe dintr-un amplif.- schemele simple sînt de regulă slabe calitativ şi lipsite de orice protecţie. - dacă ptr acel circuit e prea complicată schema, mai bine e să cumperi un amplif de firmă. Scapi de multe bătăi de cap şi merge mai bine. Ulterior, după ce mai capeţi ceva experienţă cu electronica, poţi ataca scheme mai pretenţioase.
Vizitator traiank
traiank acuma mi-am dat seama la intuitia domnului zal te rog sa ne spui ce tensiuni debiteaza acel transformator in alternativ si daca se poate si in continu :da
mi se pare ca are 2 iesiri una de 12v si una de 24v
deci in cazul asta poti alimenta amplifiul din schema a 2ua cu 24v si redresat si filtrat ajungi pe la 35vcc mai ales ca este o schema foarte foarte fiabila si cu mari satisfactii o propun reliuzata de mine de 5 ori pentru colegi de facultate :da....sau daca vrei la 12 v potzi alimenta un integrat si anume tda 8560q ca in schema urmatoare din care potzi scoate undeva la 25w rms stereo pot spune ca aceata schema nu prea necesita multe componente ...observatie tda8560q este un amplificator de masina!
Vizitator traiank
dar tu despre care schema vorbesti ?
Numai de un amplif în clasă A nu are nevoie ptr primul pas în electronică. Astea-s energofage şi implică consum mare de materiale. De unde ştie ce curent debitează secundarul de 24V? Poate e mai slab ca cel de 12V...
zal aici ai perfecta dreptate ...eu m-am luat dupa marimea trafului din poza presupunind ca poate maca 100w fara probleme .... acum traiank trebuie sa masori si curentul debitat de traf ..
diferentza intre cele doua este foarte mare in primul rand ca integratul este un ansamblu de componente electrice iar tranzistorul este doar o componenta activa al unui circuit electic
Vizitator traiank
adica mai exact cum fac asta
traiank nu stiu ce sa zic daca nici aceasta activitata care este aproape o rutina nu stii sa o faci eu nu cred ca vei reusi sa duci la bun sfarsit constructia unui amplificator audio nu zic ca sa te lasi dar mai documenteazate unpic pe net cas destule siteuri pentru incepatori si dupa aceea poti duce la bun sfarsit constructia unui amplificator audio si a multor montaje electonice....
Vizitator traiank
pai de ce nu ai sps de la ineput de amperii
