amplificator homemade
Vizitator traiank
pe o scara de la 1 la 10 ce experienta ai in ale electronici ca sa stim de unde sa te luam cu dificultatea schemelor p.s cum a spus si zal poti incepe cu unele amplificatoare pe integrate usor de realizat cum ar fii:tda2003;tda2005;tda2030;tda2050 s.a.m.d.
Daca esti macar la nivelul 3 iti recomand un Lm3886 sau un Lm3876.Te pot ajuta cu tot ce iti trebuie :Schema, cablaj , integrat si consultanta pe parcurs.Trebuie doar sa vrei.Depinde si ce putere doresti.
Vizitator traiank
traiank macar pune doua detali importante 1-CE PUTERE VREI SA DEBITEZE AMPLIFICATORUL SI 2-CE TRANFORMATOR DORESTI SA FOLOSESTI /////??????????
pai asi vrea sa folosesc aceste piese
Posted Image
tranzistorii cei negri sunt c3182n 3g
tranzistorii cei verzi sunt a1265n 3g
Vizitator traiank
Cu acei trz poţi face un amplif de 2x70W, de preferat ptr 8 Ohmi sarcina, că şi trafo e set cu ei. Întrebarea e: sînt buni?
pai trafu e bun dar tranzistorii ii am dintrun amplif care nu avea trafu si mai multe piese lipse din el.
daca ai un aparat de musura poti masura cu usurinata daca rescpectivi tranzistori sunt buni sau nu ... as vrea sa ne mai raspunzi la o intrebare si anume cam la ce calitate vrei sa ajungi cu sunetul din amplificatorul pe care vrei sa-l faci/????si cam la ce dificultate ai vrea sa fie ..ceva de genul asta ti se pare complicat sau vrei ceva si mai usor sau si mai greu decat schema?
Vizitator traiank
gab19 iti multumesc foarte mult esti de treaba dar schema aceea este prea complicata pt mine am gasit schema aceasta pe internet ce parere ai
Posted Image
si daca asi putea sa pun un potenţiometru pe undeva pe acolo nu stiu miai putea arata te rog.
traiank schema ta este perfect functionala dar tu ai vrut sa faci cu tranzistori din cate vad in poza postata de tine ok in fine acel tda2009 este foarte bun are distorsiuni armonice foarte mici si poti scoate din el pana la 2*10w rms cu mici distorsiuni dar totusi iti recoman aceasata schema care este ulterior realizata de mine astazi chiar daca este putin mai complicata :da
Vizitator traiank
chiar este complicat bine pt mine este complicat .nu ai putea face o schita mai simpla ca sa pot pricepe si ieu si mai detatiat te rog :cry:
