casapumrs Postat Decembrie 6, 2013 Partajează Postat Decembrie 6, 2013 Salut! Vreau sa montez un microfon la o sirena 100w sa pot vorbi prin ea. Sirena este de ambulanta si are 4 tonuri. Nu are microfon si vreau sa-i pun. Ma puteti ajuta? Multumesc! Link spre comentariu
dan-a2 Postat Decembrie 6, 2013 Partajează Postat Decembrie 6, 2013 Are intrare de microfon ?/ Link spre comentariu
leoncris Postat Decembrie 6, 2013 Partajează Postat Decembrie 6, 2013 Vorbesti de ... ADA 07 ? Link spre comentariu
casapumrs Postat Decembrie 6, 2013 Autor Partajează Postat Decembrie 6, 2013 sirena este alimentata dintr-un fel de amplificator, un bloc de aluminiu cu striuri de vreo 10cm. am sa fac poze asta seara si la sirena si la blocul din care este alimentata. functioneaza in 4 tonuri si se declanseaza si din claxon. nu stiu daca are intrare pentru microfon , dar vreau sa-i pun daca se poate. Link spre comentariu
casapumrs Postat Decembrie 6, 2013 Autor Partajează Postat Decembrie 6, 2013 aceasta este sirena. Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 6, 2013 Partajează Postat Decembrie 6, 2013 Operatiunea asta e departe de a fi o lucrare pentru incepatori. In primul rand, microfonul trebuie urmat de un preamplificator, si al doilea - trebuie adaugat un comutator care sa alimenteze amplificatorul sirenei doar prin microfon, fara sa activeze vre-unul din tonurile de sirena. Doar prin sfaturi de la distanta e cam greu Link spre comentariu
casapumrs Postat Decembrie 7, 2013 Autor Partajează Postat Decembrie 7, 2013 ceva de genul asta se poate? Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 7, 2013 Partajează Postat Decembrie 7, 2013 Da, se poate, problema e sa identifici intrarea in amplificator si sa montezi un comutator dublu care sa introduca semnalul de la microfon in locul tonurilor de sirena.Alta sectiune a acelui comutator va alimenta amplificatorul sirenei pe timpul cand vorbesti la microfon. Link spre comentariu
casapumrs Postat Decembrie 7, 2013 Autor Partajează Postat Decembrie 7, 2013 Pot folosi acest microfon in locul comutatorului dublu? Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 7, 2013 Partajează Postat Decembrie 7, 2013 In principiu, da, cu modificarea legaturilor originale de la comutator.Acolo sunt facute pentru emisie-receptie.Avand doua sectiuni, se poate folosi. Link spre comentariu
casapumrs Postat Decembrie 7, 2013 Autor Partajează Postat Decembrie 7, 2013 Multumesc pentru ajutor ! Link spre comentariu
