Vizitator fory Postat Decembrie 6, 2013 Partajează Postat Decembrie 6, 2013 Salut,Am creat schema din atasamet, am gasit-o pe net Pulse Width Modulator with 555 pentru a alimenta 2 becuri de 55w halogen la sfert/jumatate din putere pentru un proiect DRL(Daytime running lights) la masina. Pe scurt: Vreau sa aprind faza lunga la jumatate din putere atunci cand pornesc motorul si sa se stinga atunci cand aprind pozitiile.Schema pe care am lucrat functioaneaza perfect insa eu am nevoie de + la iesirea din Buz11 pentru a putea alimenta becurile...sper ca intelegeti ideea, la masina - este la caroserie si eu voi alimenta becurile direct in panoul de sigurante.Se poate inversa D cu S de la Buz11? Adica sa adaug "motorul" din poza pe - si eventual sa mut dioda MBR1645 invers? Se intampla ceva....se arde?multumesc. Link spre comentariu
Electronicserver Postat Decembrie 6, 2013 Partajează Postat Decembrie 6, 2013 Nu merge asa.Foloseste un complementar al lui BUZ11 si poti sa muti motorul jos .Cauta un mosfet P-Channel . Link spre comentariu
Vizitator fory Postat Decembrie 6, 2013 Partajează Postat Decembrie 6, 2013 IRF5305PBFTranzistor P-MOSFET 55V 31A 110W TO220ABmerge? Link spre comentariu
leo 17 Postat Decembrie 6, 2013 Partajează Postat Decembrie 6, 2013 irfz 44 ,poti pune doi sau trei in paralel in functie de consumator Link spre comentariu
Vizitator fory Postat Decembrie 6, 2013 Partajează Postat Decembrie 6, 2013 irfz 44 vad ca e tot N-MOSFET... mie imi trebuie P-MOSFET.astept comentarii pe schema ca vreau sa ma duc sa cumpar IRF5305PBF de la adelectrocom Link spre comentariu
Electronicserver Postat Decembrie 6, 2013 Partajează Postat Decembrie 6, 2013 Merge ! Link spre comentariu
Vizitator fory Postat Decembrie 6, 2013 Partajează Postat Decembrie 6, 2013 tx! @Electronicserver Link spre comentariu
Vizitator fory Postat Decembrie 6, 2013 Partajează Postat Decembrie 6, 2013 ceva e gresit...mi-a ars mosfetul si mi-a intrerupt cablajul(se vede in poza unde)am cautat datasheet la irf si am gasit asta:V DSS= -55VR DS(on)= 0.06ΩID= -31Atrebuia sa am -12v? Link spre comentariu
t-daniel Postat Decembrie 6, 2013 Partajează Postat Decembrie 6, 2013 Sper ca nu ai montat dioda ca in schema pentru ca trebuia invers.Pentru becuri nici nu e nevoie de ea pentru ca nu sunt o sarcina inductiva. Link spre comentariu
Vizitator fory Postat Decembrie 6, 2013 Partajează Postat Decembrie 6, 2013 Din pacate asa am montat...asta sa fi fost problema? Link spre comentariu
gab19 Postat Decembrie 6, 2013 Partajează Postat Decembrie 6, 2013 cum a spus si t-daniel nu aveai nevoie de dioda si da dioda trebuia pusa invers .daca ai legat-0 asa ai facut un mare scurt Link spre comentariu
Mircea Postat Decembrie 7, 2013 Partajează Postat Decembrie 7, 2013 Daca nu punea dioda invers oricum ardea Mosfetul mai devreme sau mai tarziu. De ce? Acel LM555 nu va cobori niciodata la 0V, deci Mosfetul canal P nu va fi niciodata complet in conductie. RDSon va avea o valoare mai mare decat 60mohm, ceea ce se va traduce prin disipare de caldura inutila. Acea schema cu LM555 este facuta pentru un canal N. Solutia: un driver high-side. Link spre comentariu
UDAR Postat Decembrie 7, 2013 Partajează Postat Decembrie 7, 2013 Nu e nevoie ca LM555 sa coboare la 0V . Sursa fiind la +12 V e suficient sa coboare la o valoare la care diferenta Poarta - Sursa sa fie mai mare decat tensiunea la care el conduce curentul necesar. Pentru IRF5305 la Ugs = -8v si Id = 5A avem mai putin de 0,3V cadere deci exclusa distrugerea chiar fara radiator. Ori, LM555 coboara la mult mai putin decat 4V.Edit. Evident ca in varianta finala , tinand cont de temperaturile din automobil, trebuie un radiator decent. ( 30K/W cred ca este suficient ) Link spre comentariu
Mircea Postat Decembrie 7, 2013 Partajează Postat Decembrie 7, 2013 Teoretic ce spui este corect, nu doar Vgs conteaza, dar si datasheet este aplicabila: daca ai maximum 25C jonctiunea, daca 555 este capabil sa comute poarta lui IRF asa cum trebuie, etc. Eu raman, in continuare, la ideea mea: are sa-l prajeasca mai devreme sau mai tarziu. Solutia: un driver high side... cred ca am mai zis asta, nu?!Ramane sa ne dea OP de veste cum a mers. Link spre comentariu
Vizitator fory Postat Decembrie 9, 2013 Partajează Postat Decembrie 9, 2013 cumparat alt Mosfet camnal P(IRF4905), montant -> pornit.Circuitul functioneaza insa se incinge fff tare mosfetil cu tot cu radiator luat dintr-o sursa pc...l-am last cam 1-2 min si incepuse sa topeasca plasticul izolant de la surub.Idei? Link spre comentariu
