MariusTehnik Postat Septembrie 24, 2006 Partajează Postat Septembrie 24, 2006 Cam asa ar suna problema :tonqe: ma gandeam sa modific (in locul becurilor de semnalizare ) sa pun led-uri dar problema vine aici .... in momentul actionarii manetei de semnlizare (indiferent de directie) led-urile nu se aprind ...doar clipesc ff incet ..........care ar fi varianta de rezolvare ??? Link spre comentariu
MariusTehnik Postat Septembrie 24, 2006 Autor Partajează Postat Septembrie 24, 2006 si astea sunt leduri-le Link spre comentariu
vasilenicolae52 Postat Septembrie 24, 2006 Partajează Postat Septembrie 24, 2006 din cate stiu majoritatea rel. de semnalizare "citesc" informatia privind prezenta si integritatea becurilor de semnalizare care daca nu e OK determina de obicei schimbarea frecventei de semnalizare ... o solutie ar fi inlocuirea in circuit a becurilor cu cate o rezistenta echivalenta in ce priveste consumul de curent ( dar se pierde din castigul oferit de economicitatea LED-urilor ) sau modificarea releului de semnalizare ! Link spre comentariu
MariusTehnik Postat Septembrie 24, 2006 Autor Partajează Postat Septembrie 24, 2006 tin sa precizez ca releul este electronic , si din cte incercari am facut ....bininteles nu pe masina clipsc led-urile , am incercat chear si cu o rezistenta dar mre lucru nu am facut ...la adaugarea unul bec( nu stiu puterea) releul incepe sa functionze corespunztor , led-uile se aprind concomitnt cu becul ....dezavantajul e ca daca se arde becul candva ... nu mi functioneaa instalatia corespunztor Link spre comentariu
MariusTehnik Postat Septembrie 24, 2006 Autor Partajează Postat Septembrie 24, 2006 Sau o alta varianta .... executarea unui releu de semnalizare care indiferent de informatia privind prezenta si integritatea becurilor de semnalizare care daca nu e OK sa nu schimbe frecventei de semnalizare , si at presupun ca nu ar trebui sa existe probleme Link spre comentariu
Abram Burel Postat Septembrie 24, 2006 Partajează Postat Septembrie 24, 2006 1. Cerinţele (legale) pentru becurile de semnalizare faţă şi spate sunt foarte pretenţioase (doar la cele laterale se scapă mai uşor). Practic, un bec de semnalizare trebuie să fie la fel de luminos ca unul de frână. Asta înseamnă destul de mult şi trebuie să te gândeşti la vreo 16-20 leduri ca cele pe care le-ai prezentat în poză.2. Singura soluţie raţională pentru problema ta este modificarea releului sau realizarea unuia căruia să nu-i pese de curentul prin becuri/leduri. Chestia cu un bec sau o rezistenţă pusă în paralel cu ledurile este lipsită de sens (deşi este foarte "recomandată" de producătorii şi vânzătorii de astfel de becuri cu leduri).3. Poate te concentrezi ceva mai mult când apeşi tastele. Ne-ar fi şi nouă mai uşor să citim şi să înţelegem ce vrei să ne comunici. Link spre comentariu
niq_ro Postat Septembrie 24, 2006 Partajează Postat Septembrie 24, 2006 vezi http://www.niqro.as.ro/semnalizare.htm si bineinteles ca faci una din schemele in care nu se "citeste" curentul consumat de becuri...deci cele in care nu apare TBA315 :yawinkle: Link spre comentariu
