Problema Placa Video HD 5770
Vizitator Darkbeny27
Salutare tuturor, am si eu o problema si anume : detin o placa video Gigabyte HD 5770 care de o saptamana nu mai functioneaza , adica venturile pornesc toate, dar nu da semnal la monitor, spun asta pentru ca daca pornesc sistemul si il las 20-25 de secunde aud acel sunet de pornire de la WIN 7 . OK. Acum problema ar fii : dupa ce am demontat placa video de pe sistem si dupa inlaturarea sistemului de racire de la placa m'am pus sa o curat de praf ( fac asta odata pe luna ) ,dar uitandu'ma mai atent am vazut ca este rupt un condensator de tip SMD de pe spatele placii video ( este vorba de un C1214 ) ,din fericire circuitul imprimat nu este afectat deloc. Intrebarea ar fii : credeti ca din cauza condensatorului ( C1214 ) nu poate placa sa transmita semnal ? Multumesc anticipat . Stima
  • Răspunsuri 4
  • lavynyu
Pai exista posibilitatea ca acel cond smd sa il fi desprins dvs. cu diferitele ocazii de curatare a placii video (daca spuneti ca o curatati o data pe luna de praf , mie mi se pare cam des ) , oricum nu aveti nimic de pierdut daca faceti o lipitura la acel cond daca aveti cu ce si stiti ceva despre electronica si eventual o verificare a acestuia ! Multa bafta !
buna, am lipit acel condensator si sunt sigur ca e lipit bine, totul a decurs ok. Problema este ca totusi nu vrea sa dea semnal catre monitor, nu sunt sigur, dar aceasta simptoma am placile video cu gpu'ul dezlipit, ori placa mea video are nevoie de un reflow/reballing. Oricum, nu stiu cum pot da de cineva care se ocupa cu asa ceva.
Pai sunt si aici pe forum colegi care se ocupa cu asa ceva insa nu stiu daca se renteaza , mai bine iti cumperi alta placa deoarece dupa un reflow nu o sa tina prea mult iar un reball este scump !
Multumesc de sfat lavynyu , cred ca voi trece placa video pe lista ''obiecte pierdute''. In viitorul apropiat voi achizitiona o alta placa video. Merci inca odata de ajutor!
