costinium6 Postat Iulie 17, 2013 Partajează Postat Iulie 17, 2013 Va salut, am un client care vrea sa ia un generator trifazic pentru a alimenta un utilaj mobil compus din mai multi consumatori monofazici care insumeaza undeva la 14KW. nu ne permite sa umblam in panoul utilajului sa echilibram consumatorii pe faze din cauza ca pierde garantia utilajului enorm de scump adus din usa si trecut la standard UE in Anglia pe bani grei. clientul vrea generatorul trifazat si pentru alte aplicatii iar solutia data de el este confectionarea unui transformator capabil sa furnizeze 18KW/230V din 3faze/400V.Acest traf poate fi construit fara probleme DAR a aparut o problema in logica mea, avand 3 bobine (faze) la intrarea in traf (pe un singur miez) si una la iesire nu va rezulta un monofazat cu 150Hz?am contactat mai multi producatori de transformatoare si au ramas blocati. ce parere aveti? Link spre comentariu
vera Postat Iulie 18, 2013 Partajează Postat Iulie 18, 2013 Solutia cea mai simpla, pe care o vad eu, este un motor trifazat, care sa antreneze un generator monofazat. Trebuie studiata f bine documentatia utilajului, ca sa evaluati corect puterea generatorului. Varianta cu transformator este o aberatie. Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Iulie 18, 2013 Partajează Postat Iulie 18, 2013 Varianta simpla pe care o vad eu este achizitionarea unui grup electrogen de 45kVA si asa aveti 15kVA pe o faza exact cum va trebuie. Grupul electrogen trebuie sa suporte acest dezechilibru iar celelalte doua faze le puteti folosi la alti consumatori monofazati. Alta varianta este sa achizitioanti grupuri electrogene de puteri mai mici, monofazice, care pot fi sincronizate electronic fiind legate in paralel.Varianta de conversie electronica de la 3 faze la o faza are un pret destul de prohibitiv mai ales daca in acel utilaj care are garantie exista si motoare asincrone. Link spre comentariu
costinium6 Postat Iulie 18, 2013 Autor Partajează Postat Iulie 18, 2013 L-am convins sa ia generator monofazat. Link spre comentariu
gica70 Postat Iulie 18, 2013 Partajează Postat Iulie 18, 2013 "Acest traf poate fi construit fara probleme DAR a aparut o problema in logica mea, avand 3 bobine (faze) la intrarea in traf (pe un singur miez) si una la iesire nu va rezulta un monofazat cu 150Hz?am contactat mai multi producatori de transformatoare si au ramas blocati. ce parere aveti?"Normal ca au ramas blocati; in nici-un caz nu se aduna hertii! . Link spre comentariu
costinium6 Postat Iulie 18, 2013 Autor Partajează Postat Iulie 18, 2013 in nici-un caz nu se aduna hertii! adica 3 faze pe un miez imi rezulta doar 50Hz in secundar? Link spre comentariu
vera Postat Iulie 19, 2013 Partajează Postat Iulie 19, 2013 Generator 45kVA, la care sa utilizezi o singura faza, nu este indicat. Orice dezechilibru in incarcarea fazelor este echivalent cu un dezechilibru mecanic al generatorului, cu consecintele de rigoare.Transformatorul, nu poate face altceva, decat sa modifice valorile Up-Ip in Us-Is (frecventa este constanta).Tensiunile in sistemul trifazat se insumeaza vectorial. Link spre comentariu
costinium6 Postat Iulie 19, 2013 Autor Partajează Postat Iulie 19, 2013 stiu ce face un gen trifazic daca tragi energie doar dintr-o faza, am postat aici in ideea de a afla daca se insumeaza frecventa celor 3 faze pe un singur miez. Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Iulie 19, 2013 Partajează Postat Iulie 19, 2013 Eu am postat acea valoare in ideea ca nu am intalnit generatoare monofazice de 15kVA. Daca exista, sa cumpere unul monofazic. Link spre comentariu
costinium6 Postat Iulie 19, 2013 Autor Partajează Postat Iulie 19, 2013 The Stressmaker http://kipor.ro/generatoare/kde-30-ss vorbind despre transformatoare... 3 faze pe miez, este posibil sa obtinem 50 Hz? eu cred ca nu... Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 19, 2013 Partajează Postat Iulie 19, 2013 stiu ce face un gen trifazic daca tragi energie doar dintr-o faza, am postat aici in ideea de a afla daca se insumeaza frecventa celor 3 faze pe un singur miez.Pentru a afla, este suficient sa cauti pe Internet: http://www.crispedia.ro/Triplor_de_frecventa ; la pagina 46 a documentului pdf: http://mircea-gogu.ro/pdf/Curs%20Masini ... lul_II.pdf ; etc... Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Iulie 20, 2013 Partajează Postat Iulie 20, 2013 Salut.am pus mana pe 2 pachete de tole in forma de U+I(de la fier vechii)adica 2 trafuri la care aia le-au taiat cuprul cu flexul ca sa il scoata usor si sunt prinse in suruburi si au grosimea de 6,8cm x latime de 4,8,vreau sa le bobinez si sa fac 2 traf-uri pt statie audio,cum este mai bine? sa dau pe fiecare latura a u-ului 220v sau sa il impart la 2?110 cu 110? Link spre comentariu
gica70 Postat Iulie 20, 2013 Partajează Postat Iulie 20, 2013 "adica 3 faze pe un miez imi rezulta doar 50Hz in secundar?"La un sistem trifazat, referitor la frecventa, avem faza (de aici si denumirea de faze), adica decalajul celor 3 tensiuni care are val. de 120 gr. (pi/3). Link spre comentariu
gica70 Postat Iulie 21, 2013 Partajează Postat Iulie 21, 2013 "adica 3 faze pe un miez imi rezulta doar 50Hz in secundar?"La un sistem trifazat, referitor la frecventa, avem faza (de aici si denumirea de faze), adica decalajul celor 3 tensiuni care are val. de 120 gr. (pi/3).Erata: 120gr.=2pi/3. . Link spre comentariu
costinium6 Postat Iulie 21, 2013 Autor Partajează Postat Iulie 21, 2013 adica 105 Hz cum s-ar zice. Link spre comentariu
