Vizitator netrox Postat Septembrie 24, 2006 Partajează Postat Septembrie 24, 2006 Salut, vreau sa imi construiesc 2 incinte pe 3 cai, pt camera, dar nu prea ma pricep la alegerea difuzoarelor, mai ales a wooferelor. Ma gandesc sa pun pe post de woofer in fiecare incinta un hp-10W, am facut ceva simulari in winisd si am observat ca, in functie de parametrii oferiti de producator as obtine intr-o cutile BR de ~50l un tuning freq de ~50Hz. Problema e ca, nu stiu cum va suna asta . sunt dispus sa investesc aprox 250 lei in 2 woofere, aveti alte variante ? merita sa pui hp10W pe post de woofer? ca, am inteles ca mai degraba ar fi dif pt medii. Precizez ca, am un amplificator Pioneer SA-608 4x130W. Mediile si tweeterele vor fi SAL de ~ 40W. Link spre comentariu
radue Postat Septembrie 24, 2006 Partajează Postat Septembrie 24, 2006 Pai ar merge un HP-10W cu pht408...nu vei avea nevoie de medii, pt ca nu-ti vor trebui...TOtusi hp-10w nu prea e woofer...adica sa nu te astepti la cine stie ce rezultate in privinta frecventelor joase...dar vor merge... Link spre comentariu
Dr4g0n Postat Septembrie 24, 2006 Partajează Postat Septembrie 24, 2006 hp10w e mai mult dif de medii..... orienteaza-te spre altceva.......ai putea sa mai strangi ceva bani si sa iei 2 hp15W Link spre comentariu
stefanev Postat Septembrie 24, 2006 Partajează Postat Septembrie 24, 2006 hp10w e mai mult dif de medii..... orienteaza-te spre altceva.......ai putea sa mai strangi ceva bani si sa iei 2 hp15WUn singur HP15W te scutura bine intr-o camera de 5x4 metri daca e facut corect si amplasat intr-un colt al camerei, asadar pe langa volumul pe care il ocupa (necesita 100 litri/dif), pe langa puterea de 400W reali, o sa ai nevoie si de un amplificator capabil sa le "miste", asadar nu iti recomand sai investesti in 2 HP15W unul singur e de ajuns intr-o camera Totusi daca vrei neaparat putere, in loc de cele 2 HP15W iei un singur HP18W (la pret de dublu decat un HP15W deci tot acolo ajungi). Avantaje: reda frecventele joase mult mai bine decat 2HP15W , dezavantaje: incinta greu de manevrat (aprox120 litri, diful este de 18 inch).Concluzia: daca nu ai probleme cu spatiul si vrei woofer si nu subwoofer alege : HP15W sau HP15S, un woofer foarte bun si care se incadreaza in buget... E15-350N, daca vrei subwoofer alege HP18W(doar ca asta va depasi bugetul difuzoarelor de joase)PS: vrei neaparat pe 3 cai sa fie? Link spre comentariu
Vizitator netrox Postat Septembrie 24, 2006 Partajează Postat Septembrie 24, 2006 2 x hp15w sunt cam mult pt camera si pt bugetul meu , camera mea are 4mx4m, e destul de inghesuita iar 2 incinte de 100l ar ocupa spatiu destul de mare... + ca, ampliful ar fi destul de slab pt ele. Dupa spusele lui Snake m-am razgandit in privinta incintei pe 3 cai, va fi pe 2 cai woofer + pht408. Ar mai fi o varianta si sa fac subwoofer cu HP18w dar atunci eu raman fara medii si inalte in camera, si chiar ar fi urat sa fac 2 sateliti cu 1 tweeter fiecare . cred ca voi incerca varianta cu hp10w+pht408, iar daca nu voi fi multumit de rezultat, ulterior imi voi construii un woofer cu un hp15w, numai din nou as avea probleme cu spatiul :(. Sunt f nehotarat, alte sugestii de difuri pt woofere, putin mai ieftine aveti (aprox 2,5 mil 2 buc) ? Link spre comentariu
Dr4g0n Postat Septembrie 24, 2006 Partajează Postat Septembrie 24, 2006 pe langa puterea de 400W reali stefanev daca tu dai cu 400w in hp15W nu stii sa il folosesti aia e puterea program a difului RMS are 200W :D Link spre comentariu
stefanev Postat Septembrie 24, 2006 Partajează Postat Septembrie 24, 2006 pe langa puterea de 400W reali stefanev daca tu dai cu 400w in hp15W nu stii sa il folosesti aia e puterea program a difului RMS are 200W :D pe langa puterea de 400W reali, o sa ai nevoie si de un amplificator capabil sa le "miste", asadar nu iti recomand sai investesti in 2 HP15W Data viitoare citeste mai atent ;) era vorba de 2xHP15W Link spre comentariu
radue Postat Septembrie 24, 2006 Partajează Postat Septembrie 24, 2006 HP-10W il poti folosi pana in 60 Hz...sub 60 Hz nu rcomand...el a fost proiectat pt satelit...dar pana intr-o anumita frecventa merge si ca fullrange, adica pana in 60 Hz...Totusi recomand sa-i faci si un filtru activ trece sus la 50-55 Hz... Link spre comentariu
Vizitator netrox Postat Septembrie 24, 2006 Partajează Postat Septembrie 24, 2006 atunci la cat ar trebui acordat, daca pun un FTS la 50Hz ? pot acorda tot la 50HZ ? Link spre comentariu
radue Postat Septembrie 24, 2006 Partajează Postat Septembrie 24, 2006 merge si la 50...in princiupiu nu prea este bine sa acordam incinta sub Fs-ul difuzorului...Hp-10W parca are Fs-ul de 53 Hz...deci merge si pe la 50..totusi ar fi bine sa fie pe la 55 Hz...TI-am recoamndat filtrul la 50 Hz ca sa nu ai vre-o problema cu el pt ca am inteles ca suna ciudat la frecvente joase...( subbas )...filtru de 24 dB/oct... Link spre comentariu
Vizitator netrox Postat Septembrie 24, 2006 Partajează Postat Septembrie 24, 2006 hp-10w are Fs 48hz, cel putin asa scrie pe siteul producatorului .. Link spre comentariu
radue Postat Septembrie 24, 2006 Partajează Postat Septembrie 24, 2006 Atunci poti sa lasi incitna acordata la 50 Hz fara nici o problema... Link spre comentariu
Mircea Bartic Postat Septembrie 25, 2006 Partajează Postat Septembrie 25, 2006 HP-10W il poti folosi pana in 60 Hz...sub 60 Hz nu rcomand...el a fost proiectat pt satelit...dar pana intr-o anumita frecventa merge si ca fullrange, adica pana in 60 Hz...Totusi recomand sa-i faci si un filtru activ trece sus la 50-55 Hz...nope, hp-10W e un woofer pt fullrange :yawinkle: Link spre comentariu
radue Postat Septembrie 25, 2006 Partajează Postat Septembrie 25, 2006 Pai parca tu ziceai ca Hp-10W si HP-12W sunt proiectate pt satelit... :smt003 intr-un post mai anterior... Link spre comentariu
Mircea Bartic Postat Septembrie 25, 2006 Partajează Postat Septembrie 25, 2006 12W da, dar 10W merge si ca fullrange Link spre comentariu
