rabanne2013 Postat Decembrie 5, 2013 Partajează Postat Decembrie 5, 2013 Buna searaAm un furtun din acela cu limini alimentat la 220V si cand l-am bagat in priza a puscat aceea cutiuta de unde se regleza jocul de lumini.Atasez poze: Se mai poate repara ceva? Sau vreau sa fac un montaj pentru acest furtun daca ma ajutati cu o schema.Multumesc Link spre comentariu
gica70 Postat Decembrie 6, 2013 Partajează Postat Decembrie 6, 2013 Nu merita..aranjati cu mosu' Nicolae pentru una noua . Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 6, 2013 Partajează Postat Decembrie 6, 2013 Daca s-au dus diodele redresoare si cablajul aferent, mai merita reparat. Daca s-a dus controlerul sau tiristorii, atunci altul nou ! De obicei e de vina condensul care se formeaza pe placa si care provoaca scurtcircuite, de cele mai multe ori devastatoare. Link spre comentariu
rabanne2013 Postat Decembrie 6, 2013 Autor Partajează Postat Decembrie 6, 2013 Pai aceasta alimentare a furtunului este a 2a cumparata deja. prima a facut scurt ca s-au atins firele intre ele a doua tot din neatentia mamei cand a montato la fel, scurt. Cum pot sa o repar sau ce trebuie sa verific sa vad daca se poate repara? Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 6, 2013 Partajează Postat Decembrie 6, 2013 Schimba toate diodele, refa traseele intrerupte (dupa ce speli afumatura de acolo) si apoi verifica tiristorii aceia mici ce seamana cu tranzistorii.Daca e vre-unul din tiristori dus, poti fi mai mult ca sigur ca s-a dus si controlerul (integratul de comanda) si nu mai ai ce-i face.Tiristorii sunt comandati direct de controler si arderea unuia va afecta si partea de comanda. Link spre comentariu
