jungle Postat Decembrie 4, 2013 Partajează Postat Decembrie 4, 2013 Imaginea este pe un fond verzui ... tensiunea pe catod B elste de 95v ..Am observat ca daca reglea de pot de screen imaginea isi revine la culori perfecte si in acelasi timp creste si tensiunea pe catod .. dar daca opresc si pornest tv imaginea este dinou pe fond verzuiAm verificat pe placa TK tranzisorii si sunt buni !! Link spre comentariu
dan cod Postat Decembrie 4, 2013 Partajează Postat Decembrie 4, 2013 Tubul este ok?pe catodul de verde cat ai? Link spre comentariu
catalin004 Postat Decembrie 4, 2013 Partajează Postat Decembrie 4, 2013 verifica ceilalti catozi....si PTC...din sursa Link spre comentariu
jungle Postat Decembrie 4, 2013 Autor Partajează Postat Decembrie 4, 2013 Tubul nu este magnetizat..PTC lam inlocuit .. pe ceilalti catozi am 150v .. daca reglez din screen de te trafo linii si tensiunea pe catot B creste si in acel moment isi revine si imaginea !! Link spre comentariu
catalin004 Postat Decembrie 4, 2013 Partajează Postat Decembrie 4, 2013 schimba-i memoria.....sau cred ca ai ceva pe la tub... Link spre comentariu
jungle Postat Decembrie 4, 2013 Autor Partajează Postat Decembrie 4, 2013 din pacate nu gasec un dump pentru modelul acesta de tv proc : TDA9351PS/N3/3 Link spre comentariu
dan-a2 Postat Decembrie 4, 2013 Partajează Postat Decembrie 4, 2013 Scrie si terminatia procesorului !! > poate gasim un dump !! Link spre comentariu
jungle Postat Decembrie 4, 2013 Autor Partajează Postat Decembrie 4, 2013 Are lipit o ethiceta peste procesor pe care scrie TDA9351/EBISasiu este PH03 Link spre comentariu
dan-a2 Postat Decembrie 4, 2013 Partajează Postat Decembrie 4, 2013 http://dump.elektroda.pl/download12242.html Link spre comentariu
cristronic Postat Decembrie 4, 2013 Partajează Postat Decembrie 4, 2013 Uite un dump sigur bun.Succes! Link spre comentariu
jungle Postat Decembrie 5, 2013 Autor Partajează Postat Decembrie 5, 2013 am scris dump .. se pare ca sia revenit imaginea .. dar am o dunga neagra de 5cm in partea de jos ... Cum intru in service mod? Link spre comentariu
stefanion Postat Decembrie 6, 2014 Partajează Postat Decembrie 6, 2014 am un tv hyundai cu sasiu beko 12.6 ,are imaginea pe un fond verzui,chiar daca reglez din g2,tensiunea pe catozi este ok,in functie de imagine ,este de la 100v pana 135v,si asta pe fiecare catod, acest fond verzui poate fi din cauza t.k. ,sau poate fi remediat cumva din meniu servis?, daca da,cum pot intra in meniu servis,nu prea am telecomanda originala. multumesc! la multi ani ! Link spre comentariu
dan cod Postat Decembrie 6, 2014 Partajează Postat Decembrie 6, 2014 Încearcă cu contrast- de pe o telecomanda P909 Link spre comentariu
stefanion Postat Decembrie 6, 2014 Partajează Postat Decembrie 6, 2014 Încearcă cu contrast- de pe o telecomanda P909 o sa caut o telecomanda p909, stiu sigur ca am, si dupa contrast- 8500? Link spre comentariu
dan cod Postat Decembrie 6, 2014 Partajează Postat Decembrie 6, 2014 Nu aivtreaba cu 8500.După ce intra lucrezi cu telecomanda originala. Link spre comentariu
