megavision dmq-2035 care nu iese din stand-by
bobo
  • Răspunsuri 81
  • Emil 1986
    29
  • BUGHIU
    10
  • naetv
    9
  • bobo
    7
ma gandeam ca daca pun de 2,2uf sau 4,7uf in loc de 1uf tine mai mult
Iar faceti...''cercetari'' pe cont propriu asemeni ca ''dioda minune'' si tranzistorul simplu in loc de darlington? Daca mergea si 2,2uf sau 4,7uf acolo ,credeti ca fabricantul ar fi pus  doar 1uf sau ....merge si asa,tine mai mult?!?! Daca 1uf e necesar acolo,atunci 1uf puneti....nu alte intrerpretari....!!!
s-a dovedit ca dioda face minunii,2 tv-uri cu artificiul asta pana acum
am mai vazut posturi pe la ak11-30  cand schimbau  c de 10uf cu unul de 22uf
care dioda ? ce legatura are 11ak30 cu ce este aici ?
raspuns la afirmatia acesta'si am intrebat daca pot pune condesatori mai mari ca,capacitate in locul celor sugerati a fi schimbati de la acest tv si mi-sa raspuns ca nu daca mergea punea fabricantul si eu am raspuns ca si la 11ak30 fabricantul a pus 10uf in baza la bu808 si in topicul respectiv (11ak30)te sfatuiau sa il pui mai mare,iar cu dioda ,pana nu incercat vorbiti din carti si din filme cum se zice,eu la 2 am pus,unu il alm afara sub umbrela,pe caldura  asta l-am tinut 2 zile de dimineata pana seara su nu s-a ars tr si dioda magica
Ia integrate originale......schimba condensatorii electolitici din sursa( plus ala de 22 uF din pinul 4 al traf linii...booster).....uita-te la bobina de deflexie sa nu aiba urme verzi(trag umezeala "buretii" de fixare si se duce bobina)......  si apoi esti pe drumul cel bun......
bobina de deflexie are spire negre dupa care se curata lacul,ce ii pot face?
Daca are spire in scurt,nu negre,iese fum din ea....si apare imaginea deformata ......
O puteti scoate afara de pe gatul tubului sa vedeti  daca nu este vizibil locul ...''scurtului''!!!!
 " uita-te la bobina de deflexie sa nu aiba urme verzi " asta era pentru initiatorul topicului - #11 Posted Image bobo , care avea probleme cu bobinele - al tau ,intii sa porneasca sursa , sau a pornit deja ? cum ai ajuns la bobine deflexie ?
m-am uitat fara sa o dau jos sa vad daca are verdeata si nu avea,am schimbat str se dioda l-am pornit cateva sec si am vazut ca fumega usor sub bobina si am dat-o jos si asa am vazut spirele intrerupte si negre,cum pot rezolva defectul?
c-ul din pin 4  traf linii are 21,45uf esr.58R si cel din pin 2  are 9955nf 2,8r esr
trebuiesc schimbati?
Editat de Emil 1986
Harababura totala,colegu' Emil 1986....!!Nu spuneti ce ati rezolvat cu sursa,sariti direct la deflexie,NU spuneti din prima ca iese fum din ea,doar ca are spire negre si ce-i puteti face?!?!....ce mai ,tot ''tacamul'' :91
imi cer scuze!dupa ce am schimbat str si dioda am masurat c-urile am inlocuit pe cele cu esr mare m-am uitat la bobina sa vad daca este verde si nu era. am pornit tv-ul si  fumega putin  si m-am uitat mai bine am vazut ca este neagra,am dat putin cu o pensula praful si am vazut ca se ia lacul dupa sarma,am scris aici dupa care am dat bobina jos si am incercat sa indepartez putin spirele curatate si am vazut ca sunt intrerupte
Editat de Emil 1986
