popescuion Postat Ianuarie 15, 2014 Partajează Postat Ianuarie 15, 2014 Multumesc pentru sugestii! Revin cu informatii Link spre comentariu
Emil 1986 Postat August 5, 2015 Partajează Postat August 5, 2015 am si eu acest tv defect cu dioda r2ky in scurt,cu ce o pot inlocui?are echivalent? Link spre comentariu
dan cod Postat August 5, 2015 Partajează Postat August 5, 2015 E paralel pe U1? Daca da ceva dioda supresoare de 150V,in cel mai rau caz zenner de 150V/1W Link spre comentariu
Emil 1986 Postat August 5, 2015 Partajează Postat August 5, 2015 (editat) vine pe pinul 4 al str50103,in schema este trecut 103v,deci cred ca pe U1este Editat August 5, 2015 de Emil 1986 Link spre comentariu
dan cod Postat August 5, 2015 Partajează Postat August 5, 2015 Poti pune ceva in plaja 120-150V.Dar inainte trebuie reparata sursa dupa mine ,dioda nu s-a stricat degeaba Link spre comentariu
Emil 1986 Postat August 5, 2015 Partajează Postat August 5, 2015 (editat) am masurat u1 cu ia scoasa si nu am scurt,ce sa mai verific? Editat August 5, 2015 de Emil 1986 Link spre comentariu
naetv Postat August 5, 2015 Partajează Postat August 5, 2015 (editat) am masurat u1 cu ia scoasa si nu am scurt,ce sa mai verific? nu scurt , posibil tensiune mare scoasa de sursa verifica condensatorii C830 , 823 , 824 , sau posibil CI dus Editat August 5, 2015 de naetv Link spre comentariu
BUGHIU Postat August 5, 2015 Partajează Postat August 5, 2015 (editat) 100% va trebuie alt integrat STR50103!! Nu va riscati sa puneti alta dioda deoarece se va scurtcircuita dinou!!! Masurati,scos din circuit, tranzistorul din capsula STR50103,pinii 2,3,4--B,C,E sa vedeti cum se prezinta!! Editat August 5, 2015 de BUGHIU Link spre comentariu
Emil 1986 Postat August 5, 2015 Partajează Postat August 5, 2015 intre pin 2-3 este scurt 3-1 750k 3-4 750k str58041 merge in locul lui? Link spre comentariu
misuraelectronic Postat August 5, 2015 Partajează Postat August 5, 2015 nope , nu merge ! acolo trebuie musai 50103 . daca dioda supresoare este sirma pentru covrigi la masuratoare , atunci absolut obligatoriu 50103 este varza . Link spre comentariu
Emil 1986 Postat August 5, 2015 Partajează Postat August 5, 2015 da,vad ca 041 are alte valori lka masurare se poate inlocui cu un montaj asemanator acel str? Link spre comentariu
misuraelectronic Postat August 5, 2015 Partajează Postat August 5, 2015 acolo merge ori un 50103 de calitate + o dioda noua , ori un modul ups de sursa in serie cu trafo chopper . Link spre comentariu
BUGHIU Postat August 5, 2015 Partajează Postat August 5, 2015 (editat) nope , nu merge ! acolo trebuie musai 50103 . daca dioda supresoare este sirma pentru covrigi la masuratoare , atunci absolut obligatoriu 50103 este varza . Exact!! Si ...atentie la stifturi noi 50103,e plina ''lumea'' de ele!! Ori nu porneste tv-ul ,ori crapa la prima pornire.... Editat August 5, 2015 de BUGHIU Link spre comentariu
Emil 1986 Postat August 5, 2015 Partajează Postat August 5, 2015 (editat) unde gasesc de calitate?stiti? Editat August 5, 2015 de Emil 1986 Link spre comentariu
