bobo Postat Decembrie 4, 2013 Partajează Postat Decembrie 4, 2013 salut.am la reparat un megavision dmq2035 :procesor: m34300-230spmemorie:80011a .....probabil denumirea completa este "m6m80011a"sursa: str50103adefect: str50103a (pinii 2,3 si 4 sarma),siguranta arsa si finalul linii facut sarma(ksd5072).cu str50103 nou si 1micro/160v bun si cu bec in loc de final linii sursa intra in stand by dar la apasarea oricarei taste din bord nu se intampla absolut nimic(led-ul lumineaza pe rosu).u1 in stand-by este de 88v.cum fac sa-l scot din stand-by? Link spre comentariu
dan cod Postat Decembrie 4, 2013 Partajează Postat Decembrie 4, 2013 Cu telecomanda merge scos din stby nu merge cu tastele de pe panpu.Cred ca P1655 ai nevoie acolo. Link spre comentariu
bobo Postat Decembrie 4, 2013 Autor Partajează Postat Decembrie 4, 2013 multumesc mult d-n dan.intre timp am incrercat sa pun pinul 18 power la masa,am verificat aria de diode si rezistente din pinii procesorului.alimentarea pe memorie si procesor este de 4.95v stabil.mai aveam putin si-l predam clientului. m-am ferit de vechiturile astea cu str50103 in sursa si parca nu-mi venea sa cred ca nu porneste decat din telecomanda.revin cu rezultate dupa ce gasesc o tel pilot p1655 sau pilot p1830 conform spuselor lui tv1.viewtopic.php?t=24577 Link spre comentariu
dan-a2 Postat Decembrie 4, 2013 Partajează Postat Decembrie 4, 2013 Posibil sa porneasca daca tineti butonul power apasat , cateva secunde !! Link spre comentariu
bobo Postat Decembrie 4, 2013 Autor Partajează Postat Decembrie 4, 2013 stiam smecheria cu butonul power tinut apasat 3 sec dar nu merge.o sa caut o telecomanda desi eu incercasem cu una universala pe autocautare. Link spre comentariu
cristybadea Postat Decembrie 4, 2013 Partajează Postat Decembrie 4, 2013 B+ mi se pare cam mic acolo.Ar trebui sa fie 103v.Schimbati C-urile din primar si secundar sursa. Link spre comentariu
bobo Postat Decembrie 4, 2013 Autor Partajează Postat Decembrie 4, 2013 B+ mi se pare cam mic acolo.Ar trebui sa fie 103v.Schimbati C-urile din primar si secundar sursa.88v sunt in stand by.potrivit lui "radu ionel" tensiunea b+ este de 86v in stand by si de 103v in power on.viewtopic.php?f=16&t=84386astept sa vina maine clientul cu telecomanda si revin.esrmetrul il folosesc zilnic in orice tv,...nu este de la conzi. Link spre comentariu
elmar Postat Decembrie 4, 2013 Partajează Postat Decembrie 4, 2013 pai fara final de linii ,tv-ul nu are cum sa iasa din st-by...traful linii controleaza oscilatia sursei prin impulsurile care se formeaza in pinul 10 traf linii...fara final linii ,de unde sa fie impulsuri? Link spre comentariu
bobo Postat Decembrie 4, 2013 Autor Partajează Postat Decembrie 4, 2013 inca o data ati pus punctul pe i. asa este...,sursa aceasta este sincronizata cu liniile.m-a gandit putin si la acest aspect dar m-a indus in eroare faptul ca tv-ul nu pornea din bord cu final linii conectat si tot ce trebuie.maine cand primesc telecomanda revin.recunosc ca m-am ferit de sursele gen str50103 sincronizate cu liniile si nu-mi este foarte clara functionarea lor. Link spre comentariu
iuliantv Postat Decembrie 4, 2013 Partajează Postat Decembrie 4, 2013 inca o data ati pus punctul pe i. asa este...,sursa aceasta este sincronizata cu liniile.m-a gandit putin si la acest aspect dar m-a indus in eroare faptul ca tv-ul nu pornea din bord cu final linii conectat si tot ce trebuie.maine cand primesc telecomanda revin.recunosc ca m-am ferit de sursele gen str50103 sincronizate cu liniile si nu-mi este foarte clara functionarea lor.pilot 1830 este sigur,cat despre iesirea din stby din butonul power,este posibila doar daca pe butonul de power m-ai sant inca doi pini in plus inafara de cei patru pentru retea,in caz ca-i are e posibil sa num-ai lucreze face-ti scurt pe ei 2-3 sec cu butonul de retea pornit,si ar trebui sa plece daca totul e ok,daca nu verifica-ti tz a1940 parca si perechea lui,situa-ti in zona mufei adaptare selector si av ,daca nu v-a ajunge b+ pe trafo linii verifica-ti finalul video,este o zona aparte pe acel modul ce apartine de tensiunea b+ ,e izolata de finalul video,si pe acolo se m-ai duce un tz gen but11 si o rezistenta,dar inainte de toate lua-ti o telecomanda p1830 si incerca-ti.succesuri Link spre comentariu
bobo Postat Decembrie 5, 2013 Autor Partajează Postat Decembrie 5, 2013 revin cu ceva verificari si probleme la acest tv.mi-a adus clientul telecomanda originala r18a07 si am pornit tv-ul ,pe pinul 18 procesor tensiunea de 2,2v stand-by trece in ov power on.cu toate acestea nu porneau liniile,dupa mai multe verificari am gasit intrerupta rezistenta r550 de 1 ohm /1w de pe modulul video.nu stiu exact ce face acel circuit dar pare a fi un comutator electronic pe b+.dupa inlocuirea acestei rez si verificarea tranz gen but care era ok am pornit tv-ul si a aparut imaginea deformata corespunzatoare deflexiei linii in scurt.am probat bobina pe tester si era in scurt,am dat-o jos si am reusit sa izolez 8 spire care erau afumate bine.dupa 2 ore de munca la repararea bobinei am pornit tv-ul care functioneaza relativ ok dar cu 2 probleme: nu are deloc sunet iar la trecerea in stand-by tv-ul nu se inchide ci ramane un rastru rosiatic fara cursa inversa.rastrul probabil este rosiatic de la tub care bate putin pe rosu.manifestarea este ca la tv thomson cu comutator electronic cand se arde but11.eu banuiesc circuitul de reset cu contact auxiliar intrerupator si circuitul de pe modulul video care pare a fi comutator electronic.nu stiu ce este cu lipsa sunet dar nici nu am masurat nimic pe calea de sunet.astept ceva pareri de la cei care au experienta pe acest sasiu si eventual valoarea tensiunilor recuperate care nu sunt trecute in schema. Link spre comentariu
bobo Postat Decembrie 6, 2013 Autor Partajează Postat Decembrie 6, 2013 rezolvat.asa cu spunea mai sus "iulian tv" am verificat zona cu tranz din zona selector si am gasit in scurt tranz q803=ktc2073 care nu lasa sa intre complet in stand-by tv-ul.problema cu sunetul era de la difuzor care avea un fir dezlipit.mentionez ca tv-ul porneste si din intrerupatorul general care este cu contact auxiliar(avea dreptate "dan-a2'').telecomenzi pt acest tv sunt:acum sunt 103v pe linii,25v pe cadrev si 190v pe video.-r18a07-ir354-pilot p1830multumesc tuturor colegilor care m-au ajutat mai ales lui "iulian tv" pt descrierea precisa. Link spre comentariu
popescuion Postat Ianuarie 15, 2014 Partajează Postat Ianuarie 15, 2014 Buna ziua. Am un televizor megavision cam batrinel are in jur de 22 ani si cred ca i-a sosit sorocul. Are urmatoarele simptome: la conectare are sonor dar imaginea apare treptat in decurs de 10 minute. Daca l-am oprit dupa ce si-a revenit si il repornesc imediat o ia de la cap cu aceleas simptome. Mentionez ca reglajul luminozitatii si a contrastului e aproape de maxim.Ce spuneti Ii pun cruce? Link spre comentariu
leoncris Postat Ianuarie 15, 2014 Partajează Postat Ianuarie 15, 2014 Schimba prima data filtrajele.Posibil si tub uzat , dar fara masuratori ... Link spre comentariu
dan cod Postat Ianuarie 15, 2014 Partajează Postat Ianuarie 15, 2014 Verifica alimentarile prima data desi mari sanse ca tubul sa fie defect.desfa catozii din circuit si m,asoara cu TVul pornit ce tensiune ai pe fiecare. Link spre comentariu
