andrei florin Postat Decembrie 4, 2013 Partajează Postat Decembrie 4, 2013 calculatorul nu mai porneste in sensul ca nu se mai vede nimik pe display. am doua placi video una onbord si una separata asa a functionat pana acum. cand bag in priza sistemul pleaca in sensul ca se aud ventilatoarele dupa care se inchide. il pornesc de la buton se aprinde ledul de power si nici o reactie. am scos ramul si pornesc fara se aude beep. am pus alta memorie si la fel nu se aude beep dar nu pleaca. sistemul are 4 leduri A,B,C,D care indica erorile. la mn e aprins A si b, mam uitat in manualul de service si spune ca posibil memoria defecta, am pus una testata si la fel nu vrea. as incerca sa curat contactele. oare ce sa aiba. am scos toate accesoriile pe rand cdrom, hdd, flopy si la fel. :cry:banuiesc biosul...am scos bateria dar degeaba sa-i fac un reset de la jumper? sau e la fel cu bateria scoasa. bateria are 3v. Link spre comentariu
riderinblack Postat Decembrie 4, 2013 Partajează Postat Decembrie 4, 2013 De memorii se ocupa northbridge-ul, eu pe ala l-as suspecta..... Link spre comentariu
andrei florin Postat Decembrie 4, 2013 Autor Partajează Postat Decembrie 4, 2013 deci ar fi placa de baza problema? am sa masor tensiunile la sursa sa vad exact. ms Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Decembrie 4, 2013 Partajează Postat Decembrie 4, 2013 Salut ! Eu asi zice sa verifici si sursa...adica sa o desfaci si sa vezi daca are condensatori umflati sau chiar dusi.....adica sa nu mai scoata tensiunile care trebuie sursa...mai ales cea de 3.3v si cea de 5v...Aaa,sau poate fi chiar cipsetul placi video defect... Succes !!! Link spre comentariu
andrei florin Postat Decembrie 4, 2013 Autor Partajează Postat Decembrie 4, 2013 mam mai jucat cu el am pus memoria in slotul 2 si a pornit, functioneaza de 3 ore si nu a facut probleme.. sa mai apara deacum?tensiunile sunt toate bune. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Decembrie 5, 2013 Partajează Postat Decembrie 5, 2013 Bravo !! Atunci inseamna ca slotul 1 de la memorie are ceva probleme..... O seara buna iti doresc !!! Link spre comentariu
