restaurare RR Moldova
Kytan666
am primit unul in stare estetica buna . neumblat in el . l-am curatat si am inlocuit electrolitici , am curatat potentiometrele si am inlocuit becul.porneste si sunt 2 probleme . una ar fi ca nu prinde nimic. pe scurte are ceva tentative de a gasi ceva . lungi si medii nimic . a 2-a problema e un fasait -carait continuu pe prima jumatate de scala, mai exact cat sunt lamelele de la CV unele in celelate, dupa ce ies aproape de tot nu ma carie si se poate cauta ceva . numai ca nu gaseste. nu ma pricep la partea de radioreceptie mai deloc , nu mi-a placut .. :speriat ce ar mai trebui schimbat de batranete si ce sa verific la el ..?in benzile lui : lungi medii si scurte mai am ce gasi ca si posturi de radio ?
  • Răspunsuri 17
  • Kytan666
    5
  • kripton
  • tavi 84
  • doru3160
Ceva a modificat pozitia lamelelor partii mobile a variabilului si ating de cele fixe.Se poate remedia,dar ma tem ca cel mai bine ar fi demontarea lui din aparat.Cu un ohmetru pe bornele condensatorului variabil te vei lamuri care si cum se ating si le vei aduce in pozitia optima.E o operatiune migaloasa,dar e singura care te scuteste de inlocuire...oricum in forma asta nu va merge niciodata,deci merita sa incerci.Posibil sa fie doar una si atunci o vei vedea in fanta de lumina,posibil sa fie mai multe si atunci va trebui sa folosesti material izolator intre placi pana dispare scurtul,si pe urma elimini cate un izolator si remediezi placa cu placa(poti folosi si hartie,celuloid de la filme,calc,orice e destul de subtire si incape intre placi fara sa le deformeze sau deranjeze de la pozitie).Mai sunt situatii cand rotorul e deplasat cu totul intr-o parte din cauza monturii,atunci nu e bine de umblat la placi,ci trebuie adus in pozitia initiala...doar tu poti vedea ce e acolo.Ce am scris e valabil pt condensatoarele cu dielectric cu aer,cele cu dielectric solid trebuie doar schimbate,la alea nu prea ai ce le face,si oricum reconditionarea lor presupune munca de chinez.In cartile vechi mai era prezentata o metoda prin inserierea unui bec cu condensatorul,si din cauza consumului,la locul cu pricina apareau mici scantei care te ghidau la fix spre locul de scurt circuit intre placi,dar si metoda asta merge daca ai doar cateva puncte,daca atingerea e pe mai multe placi nu vei vedea mare lucru.Orice metoda ai folosi,treaba o poti considera rezolvata cand pe toata cursa nici o lamela nu va mai atinge,si atunci te vei putea concentra pe depanarea placii daca va fi cazul,altfel orice interventie in forma actuala e imposibila.Ti-as sugera sa pui firele actuale pe un variabil bun de capacitate apropiata sau identica,sa vezi cum se misca aparatul,si pe urma vezi tu ce vei face si cu variabilul original(il repari sau il schimbi).Succes
am gasit buba la CV , o lamela atingea. nu ma fasaie. nu prinde decat un singur post pe UM , si in mare parte a timpului suna sacadat cumva in hopuri de parca nu i-ar ajunge tensiunea de alimentare pe etajul final.... multumesc pentru schema insa o varianta mai descifrabila ? multe din valori nu se vad . nu imi dau seama mai ales de tensiunile de alimentare
Poti sa spui ca esti norocos,daca ai scapat numai cu atata.
Cauta pe net colectia Tehnim si in nr3 din 1976 la pagina 24 o sa gasesti aceeasi schema,dar mai clara.Asta probabil de acolo a fost salvata dar s-a mai pierdut cate ceva din rezolutie pe drum :rade:
http://blog.jointelecom.com/lang_enarhi ... 01lang_en/
Cand ai timp,baga si niste poze cu inculpatul...e un aparat destul de putin raspandit,si n-ar fi rau sa-l avem pe aici sa-l admiram.
Salut,Se verifica R407 , R410, C406 , se inlocuieste C407 si se cauta eventuale intreruperi ale cablajului in aceasta zona. De asemenea , starea lui R509 dar nu se va modifica pozitia cursorului acesteia. In caz ca se vad oxizi sau impuritati se curata cu solvent si se repune cursorul exact in pozitia initiala, dupa care se verifica tensiunea de 5V de pe + C412. Daca tensiunea difera semnificativ se actioneaza foarte usor cursorul R509 . Curentul prin tranzistoarele finale este stabilit la producator de max. 7mA ( uzual 5 mA). Toate masuratorile se vor face atent, exact cum este indicat pe schema si nu fata de punctele de masa. Pentru orientare, am adaugat o poza cu schema :http://i42.tinypic.com/j0k7zc.jpg...si partea placata a placii imprimate, cu pozitia componentelor de pe partea opusa: http://i44.tinypic.com/27zx4c9.jpgEvident, se verifica si tensiunea de alimentare .( 10 V )
Salut,
bine inteles ca era mai simplu . ma complicam inutil. intrerupea difuzorul . am refacutun o tresa de legatura si e ok.
Ai primit exact ce ai cerut, inca si pe deasupra. Care e problema ? "Tresa" este firul leonic. Orice copil ar fi verificat intai acel difuzor. As fi raspuns cel putin asa: Am gasit , nu era ce banuiam... etc. Oricum, raman eu dator; nu stiam ca exista si acest defect...
nu vad legatura kripton ... am cerut o schema mai detaliata pentru ca prima era destul de greu de citit difuzorul functiona bine cateva minute dupa fiecare pornire , de asta nu m-am gandit la el . am uitat denumirea legaturii la bobina si cam atat ..multumesc de ajutor si de schema. nu a mai fost nevoie de ea pana la urma si imi cer scuze ca nu m-am exprimat conform unor standarde.....
Salut,Nici o problema . Nu-i nevoie de ceva standard , mi s-a parut incoerenta interventia si-am replicat cam la fel. Revenind la aparat, care are o raspandire mai redusa , aspect aratat si de colegul Doru, documentatia pentru acesta a fost o problema si e normal ca aceia care il au, sa intampine greutati, aspect intalnit si in timpul utilizarii. Totusi ca aparat de tranzitie intre cele tranzistorizate stationare de prima ganeratie si cele mai evoluate, cu UUS ( Pacific, Atlantic etc ) , "Moldova" a avut o fiabilitate mult peste medie si care s-a datorat eliminarii la limita a elementelor rezistive semireglabile , tensiunii de alimentare reduse si un AAF in cuplaj exclusiv galvanic , pe langa o constructie compacta. Totodata s-a renuntat si la alimentarea mixta, alta sursa de defecte, cunoscandu-se efectul nociv al bateriilor uitate in aparate ( la calitatea lor, nici nu era nevoie sa fie uitate). Am cunoscut cazuri in care s-a renuntat la aparate din cauza uzurii morale si nu din pricina de defectiune. Specific si insist, ca in nici un caz, sa nu se umble la miezurile bobinelor decat in cazul inlocuirii sau defectarii elementelor de acord aferente. Daca mai sunt probleme, suntem "aproape".
A existat si o versiune cu M.F inruditea cu rr Moldova.Este vora de S 720 T - "Select" care de asemenea este cam greu de gasit.Practic aceste doua aparate fac parte dintr-o linie de radioreceptoare de dimesiuni reduse.Incepand cu Carmen 4,Aida (pe tuburi) si continund cu tranzistorizatele Select si Moldova.
Am dezmembrat un asemenea radio prin 2007-2008.Carcasa era intr-o stare mai proasta decat a acestuia,fara fir de alimentare si cu placa fund lipsa si nu am considerat ca merita pastrat.Diferea de acesta prin faptul ca avea sigurantele si o bobina cu miez de ferita(de acelasi tip cu cele serie cu filamentele pe intrarea la televizoarele din seria Miraj-Venus)serie cu transformatorul,pe o placuta imprimata montata pe el cu doua nituri tubulare prin cele doua gauri din partea de sus a carcasei metalice.Difuzorul nici macar nu avea magnetul lipit :rade:
Salut,@SemnalMec,S-720T este "Gloria" . Select T 72 S - 722 T a fost deja cu cel putin o clasa mai elaborat,decat "Moldova", cu toate ca s-a fabricat mai devreme. Acest aspect a existat si in alte cazuri la producator, cu decalaje de acest gen, mult mai pronuntate. Desigur, aspectul si sasiul sunt asemanatoare dar raspandirea a fost mult mai buna ca la "Moldova". La fel si documentatia. @tavi 84,Este corecta observatia legata de transformator dar... fara sigurante; acestea sunt fixate pe sasiu , cum se vede in poze. Pe transformatorul original , intr-adevar, pe o placuta exista cele doua bobine mentionate, respectiv L 501 si L502 , cod: P47310.
