Legare tuburi fluorescente recuperate
Vizitator fox32
Vizitator fox32
Salutare tuturor, vreau sa fac un proiect de iluminat, si am recuperat 6 tuburi flurescente de 30w cu tot cu montaj din 2 vechi vitrine frigorifice, acum problema mea de necunoscator sunt firele. Mult sunt prea multe pentru umilele mele cunostinte care se rezuma la masa, + si -. Sper ca imi veti putea veni voi in ajutor aici. Am atasat poze mai jos, sper sa fie suficient de xplicit, daca nu facem oricand altele. Va multumesc anticipat, si toate cele bune! (poate e important)Pe tuburi scrie:F30W/54 made in Qt.Britain.
  • Răspunsuri 11
  • Dr.L
  • validae
  • rinaldoparaipan
Vizitator fox32
Cred ca va trebui sa cautati si droselul fiindca in poze se vede clar un starter si in nicio poza nu apare droselul.De fapt droselurile, fiind vorba de mai multe instalatii.
Pai daca mai are posibilitatea sa caute in acele lazi frigorifice, le poate recupera pe cele originale, probabil erau montate in alta parte si nu le-a observat prima data.Asa se explica si mufa aceea cu multi pini.
Vizitator fox32
Multumesc tuturor pentru sfaturi, nu stiam ca au nevoie de balast, din pacate lazile au fost distruse de mult, erau la un punct de colectare fier. Am inteles ca un droser poate alimenta 2 neoane, sau trebuie cate unul pentru fiecare? Deasemenea, am gasit unul de 32 de w, poate functiona, neonul fiind de 30w sau valorile trebuie sa fie egale? Iar in ultimul rand, v-ati putea da seama din poze cum ar trebui conectate firele la respectivele drosere ? (mai fac poze nu-i problema :) ) Multumesc pentru rabdare, seara buna tutror!
2 tuburi: startere speciale care merg si cu tuburi inseriate + balast de putere dubla. In comert ai gasi de 58W.
Poti folosi cate un balast de 32W/tub fara probleme.
Schema de legare e cat se poate de comuna (o gasesti fara efort, dar daca nu cauti, nu vine ea la tine :nebunrau: ):
1 tub + un drosel http://www.garajuluimike.ro/electrice/t ... aralel.htm
2 tuburi + un drosel http://www.garajuluimike.ro/electrice/t ... -serie.htm
Vizitator fox32
Multumesc oameni buni, l-am pornit cu succes! Stiu ca raspunsurile intrebarilor sunt enervant de evidente pentru cunoscatori, dar chiar nu vroiam sa-mi pocneasca asta in ochi sau sa se arda, d-asta vreau sa va multumesc pentru rabdare. Am legat un tub fluorescent negru, de 36 de w la un droser de 32, palpaie putin dar lumineaza frumos. Si starterul a luminat putin in interior cand l-am pornit, ma gandeam ca s-a ars dar cred ca e ceva normal. Nu am mai lucrat niciodata cu neone, chiar ma temeam de ele, parand asa fragile.Aveti sincerele mele aprecieri, toate cele bune baieti! :aplauze
