Tub QQE06-40
flomar60
Multumesc pentru informatii, avind graficul mod trioda am figurat PSF-ul driverului. Ra are valoare infinita, eu nu as pune nici o rezistenta in paralel cu infasurarea din secundar fiindca valoarea acesteia va inclina dreapta de sarcina. Oricum, capetele dreptei ar trebui figurate tangente la sarcina reflectata in primar pentru consum maxim pe grila QQE. Trafo interstage ar fi cam 1:1:1. Urmeaza configurarea triodei de intrare astfel incit sa furnizeze 20Vvv, pe sarcina de 680k, in grila driver.
  • Răspunsuri 51
  • RockDok
    15
  • flomar60
    15
  • THOMAS
    9
  • Kosmin
  • 10 luni mai târziu...
Va salut! Spre rusinea mea , d-le sebi , am trecut acest proiect in stand-by... am sasiul confectionat, transformatoarele, sarma de bobinaj , lampile si caut conectorii ceramici pt. anozii lampii finale si soclu pt. aceasta...asta in privinta materialelor , am sistat constructia pt. ca nu ma consider pregatit inca , sa abordez o constructie destul de dificila pt. mine...Dat fiind experienta minima in domeniul lampilor- am lucrat doar depanare si un amplificator SE pe vremuri- vreau sa construiesc 2-3 amplifuri simple pe un sasiu de test ca sa-mi ' fac mana ' si sa ma obisnuiesc cu sistemul de cablare tipic pt. lampi si abia apoi sa revin la acest amplificator...intre timp m-am apucat sa construiesc o sursa de alimentare pt. teste specifica lampilor , sper sa fie gata in cursul acestei luni si sa pot trece la experimente...
Dupa cum ai observat, mie-mi plac lampile din clasa asta, adica duble beam tetrode de HF (chiar UHF). Au caracteristici bune ce duce pana la urma la o buna liniaritate a caracteristicii de transfer. Daca ai lampile si faci un traf de iesire, nu vad ce te poate impedica sa te apuci de lucru! Raa, trebuie sa fie minimum 9K, avand in vedere ca ai Ua peste 500V. Nu trebuie sa faci cine stie ce schema deosebita, ceva simplu ce poti intelege cel mai bine.
Nu trebuie sa faci o sursa stabilizata pt Uanod: poate tensiunea de ecran ar trebui sa fie mai stabila. Dupa ce simti ca functioneaza, atunci te poti sa mai optimizezi lucrurile!
Multumesc pentru incurajare si pentru indicatii ,d-le sebi , m-ati convins sa ma apuc de bobinat traful de iesire! Sper sa leg la sfarsitul saptamanii cateva zile libere de la slujba si sa ma ocup de treaba asta...ca traf de alimentare am unul care poate debita 300Vc.a./0,5A ; 12V/4A si 6V/4A , este suficient pt. teste...problema este ca nu gasesc un soclu pt. QQE...daca aveti idee de unde as putea cumpara , v-as ramane indatorat....in cel mai rau caz va trebui sa-l confectionez...
