Tub QQE06-40
flomar60
Buna seara tuturor! Sunt un depanator nascut mai demult ( ! ) si , pe parcursul anilor de activitate, am reparat foarte multe TV-uri cu tuburi ( de la Rubin si Temp pana la modelele hibride aparute pe piata) dar , experienta la nivel audio pe tuburi, este minima...Am constatat , pe aceasta sectiune a forumului, ca sunt cativa specialisti de marca in domeniul audio pe tuburi, 'artisti ' in acest domeniu , care merita toata stima si consideratia! De aceea , inspirat de topicul similar al colegului RockDoc, indraznesc sa va supun atentiei , problema cu care ma confrunt: am ,in dotare , acest tub , recuperat dintr-un emitator industrial si doresc sa construiesc un AAF in configuratie PP, eventual UL cu acest tub . Din datele de catalog prezentate mai jos rezulta o putere impresionanta care poate obtinuta cu acest tub. Constructia unui alimentator pentru acest montaj nu e o problema pt. mine , este o mare problema conceperea unei scheme fiabile si stabile . De aceea , am rugamintea catre dvs. sa ma ajutati cu o schema simulata sau care a mai fost construita , pe baza careia sa pot face experimente. Orice schema e buna , inclusiv cu comanda cu traf defazor pe grile. Multumesc anticipat !
  • Răspunsuri 51
  • RockDok
    15
  • flomar60
    15
  • THOMAS
    9
  • Kosmin
Am atasat caracteristicile tubului cu G2 la 200V si 250V, tinind cont de faptul ca aveti un singur tub as opta pentru SE cu G2 la 200V si nu PP mai ales daca il vreti pentru auditie. Atacat cu interstage iar driver tocmai lampa recomandata de valderama anume 6E6P. QQE-ul necesita semnal predistorsionat si va lucra in clasa A1-A2 avind G1 la 0V. Daca este OK am sa trasez limita de disipatie anodica, punctul static de functionare si dreapta de sarcina. Vom avea o idee despre ce poate acest tub.
Mi se pare un pic in afara limitei disipatiei anodice Ia 180mA la Ua 500V duce la vreo 90W disipatie anodica iar limita pentru acest tub este de 22.5W regim intermitent sau 14W regim continuu. Miine am sa postez PSF-ul , dreapta de sarcina si limita de disipatie anodica, sa vedem ce poate lampa in SE. De aici decurg celelalte. Evident varianta care mie mi se pare potrivita ceea ce nu inseamna neaparat ca este si cea mai buna. Eu spun intotdeauna ce as vrea sa fac eu in situatia data nu ceea ce ar trebui sa faca ori si care alta persoana. Daca de exemplu doriti un PP in clasa B sau AB atunci se schimba datele problemei dar veti avea un singur canal.
Mi-ar place un PP cu aceasta lampa , nu conteaza ca este mono, viitoarea utilizare a acestui AAF chiar necesita configuratia mono...Tinta mea ar fi un 40 - 45W sinus...
Sa zicem un AB cu reactie negativa si locala si globala... Am nevoie sa fie cat se poate de stabil , va lucra in conditii , sa zicem de 'teren'. Va lucra uneori 12-14 ore continuu si va avea pauze lungi - chiar saptamani...Executia practica va fi gandita din acest punct de vedere...
Studiati aici ceva foarte fain : http://diafan.free.fr/PageBas08.htm http://diafan.free.fr/Amp_QQE/Amp_QQE06-40.gif si schema de acolo in atasament,dar studiati la adresa de mai sus unde veti gasi si sursa si cateva detalii despre acest amplificator. Tuburi (~) similare :GU29 sau GU19 care este un tub excelent ( Pda=20W+20W) si chiar 6R3S un tup proiectat pentru audio,deci va puteti inspira din proiectele cu aceste tuburi,sunt foarte multe pe net.
Multumesc , d-le Lazaroiu pt. documentatie, e remarcabila! Ce lucreaza baietii aia acolo e ceva extraterestru , dar mi-au dat ceva idei...
Dupa ce-mi construiesc un model pentu acest tub,o sa incerc sa va proiectez si eu o schema originala,romaneasca pentru acest amplificator si o sa postez aici rezultatele din simulare. Cred ca o sa folosesc caracteriticile de mai sus postate de @RockDok.Trebuie avut in vedere ca nu puteti merge cu disipatie pe anod la limita celor 20W pentru fiecare tub din balon,cel mult cum a spus si colegul @RockDok, Pda=14W...17W. Da,aveti dreptate in privinta baietilor de acolo,ei chiar sunt seriosi si lucreaza,noi ne pricepem la toate si mai ales la politica! :da
Nu stiu daca schema se mai gaseste atasata pe aceast forum dar acum 2-3ani avea userul sebi_c un design cu gu19 - PP.Gu19 e destul de asemanatoare cu qqe06/40. Etajul de intrare era facut cu un 6J9P si driverul cu 6N2P.
Multumesc , d-le RockDok , pt. grafic si pt. timpul dvs. daruit mie ! Va rog sa-mi spuneti daca interpretez corect datele din grafic :la U anodica= 300 V rezulta I anod = 40 mA ,U negativare g1 = -15V, Ug2 = 200VPentru d-l Kosmin, am cautat schema dar n-am gasit-o...
