Proiect Mini CNC pt aluminiu
marianx
Vizitator stefanmare
salut
foarte interesant proiectul tau - as fi interesat sa fac si eu asa ceva - e e usor si ieftin ce-ai facut - am vazut si postarile video - f.interesant. m-ai putea ajuta cu proiectul - cateva date si dimensiuni - ai dat ceva in postarile anterioare dar pt mine ca incepator e insuficient. multumesc anticipat.
Am atasat proiectul facut in Google SketchUp, ai acolo tot cnc-ul, trebuie doar sa scoti dimensiunile. Nu e varianta finala, in plus fata de ce e aici atasat am mai montat 2 placi laterale de aluminiu, le poti vedea in poze.
Am ales softul asta pentru proiectare pt ca e foarte usor de utilizat, e gratuit si chiar daca incepi de la zero, exista sute de filmulete pe net care te invata sa faci ce nu stii in el.
Daca nu te ajuta pot incerca sa-l convertesc in dxf.
CNC mic 2.rar
Editat de marianx
multumesc mult. apreciez promptitudinea. fiind din loco poate, daca ai sa poti, si am sa ma descurc cu programul , sa ma ajuti in continuare. Mai rar asa viteza de raspuns - la obiect evident. RESPECT. Ma pun pe descarcat si invatat (PRIMA ETAPA)
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator Bogdan Șușală
Multumim marianx pentru proiect in Sketchup. Cel putin pe mine m-ai ajutat deoarece am acum cateva componente de ghidare pe care nu o sa le mai muncesc. Cumva componentele de ghidare le-ai achizitionat de la tekro.ro? Daca nu, de la cine? Si eu proiectez acum un mic CNC pentru Alu, dar sunt inca in faza de adunare de informatii. Link-ul de la Alushop ma va ajuta sa fac o evaluare pentru structura de Alu, dar eu o sa incerc sa o construiesc din tabla de fier debitata laser, cu gauri date, indoita deja, la cei de la eurolaser.ro. Inca nu stiu comparativ cat va costa, dar cred ca masina va fi mai supla si mai rigida - avand in vedere ca se elimina din imbinari. Sper sa termin micul meu proiect, o sa ma inspir si din acesta, si o sa il postez si eu pentru evaluare aici. Multumesc inca o data.
Editat de Bogdan Șușală
Cu placere Bogdan, ma bucur ca te-a ajutat cu ceva. Componentele sunt luate de la tekro, da. Am folosit in proiect exact componentele care se gasesc in magazinele de la noi. Marea majoritate se gaseau deja in "depozitul 3d" de la sketchup, restul le-am gasit pe alte site-uri dupa multe cautari. E foarte util sa le ai pe toate format 3d si la dimensiunea reala, iese proiectul mult mai repede si mai bine.
Nu stiu cum e din tabla taiata laser, dar al meu clar are probleme de rigiditate. Voi incerca sa-l mai intaresc pe alocuri si sper sa scap de vibratii, altfel pentru aluminiu, desi merge si asa (am taiat azi prima piesa din aluminiu, multumit de rezultat) trezesc tot blocul cu galagia facuta. Asta pe langa urmele de vibratii de pe materialul taiat.
http://youtu.be/cX903LYBjuw
N-am idee cum se pune filmuletul de pe youtube direct aici, am incercat de m-am saturat.
E prima tentativa reusita zic eu de frezare aluminiu cu minicnc-ul. Vibreaza foarte tare, trebuie sa mai adaug niste aluminiu pe alocuri pt rigidizare si sa experimentez cu diverse viteze de avans / turatii freza / adancimi de taiere.
Editat de marianx
Am mai prelucrat azi o bucata de aluminiu, de data asta am indraznit sa dau si gaurile tot cu cnc-ul. Mi-a luat 1 ora in total, a trebuit sa stau pe langa el si sa pulverizez WD40 din cand in cand si sa dau spanul la o parte cu o pensula. Cel putin acum stiu ca pot sa construiesc piese pt cnc pentru a-l face mai bine si mai solid.
Mai jos e un filmulet cu tentativa numarul 2, unde am lasat si sunetul din cand in cand sa va dati seama cum vibreaza. Cauzele sunt multiple, de la motorul de frezare care nu este foarte bine echilibrat, la suportul acestuia care este foarte ingust si nu absoarbe vibratiile motorului si nici nu este lipit de placa axei Z si asa mai departe.
Inca nu am incasetat nici driverul, sta deasupra cutiei de alimentare, numai bine sa ajunga span pe el. Am proiectat deja carcasa, am taiat bucatile de placaj (pfl) pt ea, urmeaza sa-i fac panoul frontal pe cnc si s-o ansamblez.
Posted Image
Indicatoarele analogice le voi folosi pentru incarcarea axelor si a motorului de frezare (e foarte util sa stii cand te apropii de limita de rupere a frezei), un indicator digital pentru turatia motorului de frezare si inca un indicator digital pt tensiunea generala si curentul total consumat de driver. Voi pune si un regulator de turatie PWM, cu reglaj din potentiometrul de pe panoul frontal. Transformatorul va fi unul toroidal cu mai multe infasurari, una de 24v pt driver si una de 40v pt freza.
Posted Image
Editat de marianx
In ceea ce priveste vibratiile, fara a avea inca experienta unui CNC concret, dar bazandu-ma pe observatie inginereasca, eu cred ca ceea ce conteaza foarte mult este masivitatea, inertia ansamblului mecanic. Cu cat interactiunea freza-obiect necesita mai multa forta, cu atat masa axelor in miscare trebuie sa fie mai mare. Exemplu - strungurile. Frezele verticale. Din acest punct de vedere, CNC-ul din aluminiu cred ca, pe termen lung, e bun doar pentru plastic/lemn/printare 3D. Si, evident, pentru piese pentru urmatorul CNC :). Sau, in orice caz, un CNC ar trebui sa contina SI piese de metal grele si masive, pe langa alte accesorii si componente din Alu.
De aceea, eu am sa proiectez axele din tabla de 3-4mm, pentru masivitate/inertie.
Pana atunci, felicitari marianx pentru ceea ce ai realizat (si pentru deschiderea in a oferi planuri, descrieri si idei - un lucru care in web-ul romanesc este mai rar).
  • 3 săptămâni mai târziu...
  • 4 săptămâni mai târziu...
Postez si eu mini CNC-ul la care lucrez acum. Este construit din placi de Al de 20mm (capete) si 15mm restul. Ghidaje cilindrice de 20mm pentru X si Y, 16mm pentru Z. Actionarile sunt pe surub trapez de 12 mm. Debitarea si proiectarea a fost facuta impreuna cu un bun collaborator (Remus Cretu). Masinuta are cursa activa de 350x230x80mm. Am gandit-o pentru debiatat in materiale moi (PCB, plastic, textolid, lemn, gravare pe tabla de aluminiu), poate ocazional frezare aluminiu. Motoarele actuale sunt subdimensionate pentru frezare aluminiu (1Nm). Le voi schimba pe parcurs cand voi avea buget pentru asta. Placa de lucru va acoperii motoarele (480x300x10). In spatiu dintre cele doua motoare vreau sa montez partea electronica de comanda (LCD, SD-card, butoane de comanda). In spatiul dintre cele doua suruburi de pe Y voi monta driverele motoarelor si sursa. Momentan am epuizat bugetul. Mai am de cumparat placa de lucru si motorul de frezare. Costul total al masinariei (nu sunt incluse aici motoarele, elecronica si motorul de frezare) cred ca se va duce undeva la 800 de euro. Oricum pretul este la 1/3 fata de un CNC decent pentru realizat cablaje (de la un astfel de proiect am pornit si asta am vrut sa iasa). Masina este net superioara ca rigiditate (are 20+ Kg). Asigura o cursa activa mult mai mare decat masina de la care am pornit si al carei pret sare de 2000 de euro.
http://www.99poze.ro/Proiect_CNC/
  • 3 luni mai târziu...
Vizitator Flo_8
Felicitari pt CNC-ul realizat Marianx. Am descarcat mai devreme proiectul postat de tine si am observat ca nu sunt trecute dimensiunile placilor. Te-as ruga daca se poate sa treci si dimensiunile ,cu siguranta multi s-ar bucura :). Aceiasi rugaminte o am si pentru Mihaighe ,si Cnc ul lui imi prezinta un mare interes.
Multumesc anticipat.
  • 1 lună mai târziu...
Felicitari si din partea mea.
Si eu am in plan contructia unui CNC, dar vreau sa il fac cu masa mobila, deoarece din punctul meu de vedere este mai stabil, mai rigid si mult mai usor de reglat/centrat.O sa il fa in cea mai mare parte din profile extrudate, sunt usor de montat.
Cum nu am avut de aface nici eu cu asemenea masinarii, o sa imi fac unul micut, probabil suprafata utila de lucru cat o coala A4.
Am o intrebare in legatura cu CNC-ul tau, cum se comporta suruburile trapez si piulitele? sunt ok? ai precizie buna?
Eu am vrut sa imi cumpar suruburi cu bile chinezesti, ajungeau mai scump, sunt contient ca desi sunt chinezesti sunt mai bune decat cele trapez, dar ma sperie vama, nu stiu ce au cei de la vama in cap de ma ajung mai scump decat pe la noi..
Stima.
