Cablu de date aparat <-> PC
Vizitator tzohouse
Vizitator tzohouse
Salutare!Am un aparat care masoara pulberile in suspensie din atmosfera, la care i-am pierdut cablul cu care puteam sa descarc datele masurate in PC. Aparatul are pe el o mufa de telefon cu 6 pini iar la calculator se conecteaza prin portul serial (RS-232). Deci mi-ar trebui un cablu care la un cap sa aiba o mufa cu 6 pini iar la celalat capat sa aiba o mufa seriala. Am reusit sa gasesc in manualul aparatului semnificatia celor 6 pini din mufa aparatului 1: 4-20 mA analog output (positive)2: Alarm output3: Digital data transmission4: Digital input5: Common ground (signal returns)6: 0 to 5 V analog output (positive)Intrebarea mea este daca cineva stie cum imperechez eu firele de la mufa aparatului la mufa seriala, asa incat sa am un cablu de date functional?Multumesc!
  • Răspunsuri 6
  • lrai
  • The Stressmaker
  • jean
Pentru transmisia seriala se folosesc:3: Digital data transmission4: Digital input5: Common ground (signal returns)6: 0 to 5 V analog output (positive)1 si 2, sunt semnale care PC-ul nu le cunoaste pe intrarea seriala. El stie de RX, TX, Ground si +5VDigital imput se leaga la TX la mufa de la PC.Digital transmission se leaga la RX mufa de la PC. Descrierea mufei pt. portul serial o gasesti in cartea placi de baza sau pe net. Mai ai nevoie si de in cleste pentru sertizat mufa cu 6 contacte.
Incearca conexiunea "null modem" (Eng): http://www.digi.com/support/kbase/kbase ... etl?id=868 varianta "no handshake" sau "simple 3 wire" dar atentie la voltaje pentru ca daca aparatul lucreaza cu 5V si interfata va fi la 5V iar calculatorul are interfata standard de plus/minus 12V. Conversia se face cu un MAX232 sau echivalent (acest integrat exista de obicei in interfetele pentru telefoane mobile care se cupleaza la mufa seriala de la calculator) (Eng): http://www.swharden.com/blog/2009-05-14 ... ia-max232/ unde aparatul se conecteaza la conectorul "TTL LEVEL".
Pinul 1 cu 5 probabil ca este legat de standardul 4-20mA cu comanda in curent iar 6 cu 5 este cu comanda in tensiune. Pinul 2 probabil ca la o valoare presetata activeaza alarma de depasire nivel. Raman celalate 3 fire care realizeaza interfata seriala: 3, 4 si 5 unde 3 ar fi TX si 4 ar fi RX si 5 ar fi GND sau masa aparatului.
  • 1 lună mai târziu...
Vizitator tzohouse
Scuze pentru intarzierea cu care raspund insa a mers intocmai cum m-ati sfatuit voi. Intr-adevar, doar cele 3 fire sunt folosite (RX, TX si ground). Multumesc mult pentru ajutor!
