telecomanda
Vreau sa comand o telecomanda pentrun tv westwood model ilitaly,asa scrie pe eticheta din spate,alceva nimic scrie,am telecomanda lui,ce este defecta,pe ea nu scrie nimic,pe placa de baza a telecomenzi scrie PAEX17D409N,ce tip de de telecomanda sa cumpar,nu stiu,este un tv-bucatarie,mic in diagonala,ma ajuta careva.
  • Răspunsuri 10
  • bubusmecherul
    5
  • radu ionel
  • petreelectronic
  • leoncris
Zile populare
@@bubu ca intotdeauna fara *,,cap,, *si coada...>>>da capacul din spate jos(nu in sus) sterge praful de pe sasiu(fiindca macar atit stii sa faci) si da elementele ce echipeaza <>,ca sa-l putem identifica..in mod special procesorul cu terminatie cu tot(tot ce scrie pe el),memorie,sursa, jungla,sunet,BV-cadre,trafo linii...Of,Of,Of..mai ai putin si-ti creste barba pina la pamint pe acest Site si-ai ramas la acelas nivel de la inceput(nu vrei /nu poti sa acumulezi NIMIC)...
cu tel sa rezolva,am acest intergrat AN5534,care este din tv akai,daca ati vazut pe forum subiectul,linie pe mijloc,a mers tv-ul vreo 10 zile,iar acum ma pomenit cu el inapoi,linie pe mijloc,si as vrea sa schimb AN5534,ca se incalzeste,merge cu linia pe mijloc aproape 5 secunde dupa care intra in standbay[cred ca protectie]echivalent are acest AN5534.
nul am la mine tv-ul,dar sa rezolvat cu telecomanda,un echivalent pentru acest intergrat AN5534 este cumva.
_____________________________________________________________Si o ,,dai dintruna in alta,, acum vrei telecomanda si nu stii componenta sasiului sio peste 10 sec AN 5534....................................ci AN5534 este baleiaj vertical -cadre,are 12 pini.Semnificatia pinilor si tensiuni in conditii normale de functionare;;;...pin1=Vcc1=8v5...2=triger=2v4...3=Vsize=2v9...4=frecv 50/60 Hz=3v9...5=ramp=4v5...6=nfb=5v...7=cc2=23v5...8=pump up out=1v35...9=gnd=masa...10=Vout=12v...11=Vcc3=24v...12=oscilator protectie=1v1.Acest integrat echipeaza BV la mai multe tipuri tvc ,cum sint ;Thomas 54TCB131TX,AKai CT 14/20WDT...NU are echivalent direct ,se gaseste usor pret 5/12 ron functie de firma producatoare(gasesti inclusiv la Mivar Alexandria si Pincota Arad; anu se considera Reclama ci, in sprjinul solicitantului @@ BUBUSMECHERU complet neinitiatInainte de a monta ci se schimba C-ul C419-100mf/35v care este flyback
C-ul C419-100mf/35v,lam scos afara si din 100mf am 03mfm,cum sa probez intertgratul,el fin scos de pe sasiu.
_____________________________________________________________Pai daca C419 in loc de 100mf are doar 03mf ,cond este uscat(acesta este flyback,protectia BV ci AN 5534 ,trafo simte consumul exagerat de pe aceasta bara,procesorul citeste neregula si comanda sursa in ST-BY) .. Cind capacitatea lui scade sub valoarea critica, integratul se incinge exagerat
pina se distruge singur(autodistrugere)sigur...Deasemeni si daca tensiunile de alimentare Vcc ale integratului sint mari respectiv pin1=Vcc1=8v5,pin 7=Vcc2=23v5 si pin 11=Vcc3=24v,integratul se ,,bubuseste,,...si atunci trebuie sa verifici/remediezi si SURSA respectiv tensiunile secundare debitate de trafo Chopper.Crestea tensiunii de pe bara U1 conduce implicit la cresterea tuturor tensiunilor recuperate ale trafo linii si ,,bubuseste,, tot ce alimenza BV,videofrecventa,tranz. final linii ...chiar si trafo linii>>>*vavarza*le face si#cacaput#TV.Asa ca iao in ordine,pe etape cronologice/distincte functionarii :sursa-off/on-procesor-jungla-BO-trafo linii(recuperate)ETC...si vezi cu atentie !!!pe unde-ti mai bagi ghiarele :nebunrau: :cry:daca sint prea multe >>te lasi pagubas si suni un prieten specialist dar NU pe NOI...fiindca ne-ai facut capu' TANDARI...
