TV Tauras nu mai porneste
Vizitator fitipaldi 1
Salutare tuturor,Am un TV TAURAS, din 2006, model 1512 T Silver, cod sasiu 40 MNTV2KR-L5T-M, versiunea 2005.10.18 si cu procesor pe placa tip TDA 7056 B, si nu vrea sa mai porneasca . Seara a functionat perfect, l-am stins normal si a doua zi cand sa-i dau drumul Led-ul rosu palpaia si numai porneste nici daca actionez telecomanda, nici daca actionez butoanele panoului frontal. Rog, cine are o schema sau un sfat sa ma ajute cu ceva. Orice informatie este buna .PS. Cablajul este "curat", condensatoarele, la vizionarea directa, nu sunt scurse si nici umflate. Neavand schema nu am facut masuratori.Va multumesc anticipat.
  • Răspunsuri 18
  • leoncris
  • valioval
  • dan-a2
  • dan cod
Vizitator sana_mircea56
verifica finalu linii
Multumesc de sfaturi, dar vreau sa va mai spun, ca n-am mai apucat sa scriu aici : am mai studiat placa dupa ce am postat primul mesajul si am constatat ca in momentul in care pornesc TV-ul si LED-ul palpaie, se aude incet releul care clampane in ritmul LED-ului (aproximativ). Cand opresc TV-ul de la butonul de pe panoul frontal se opreste LED-ul si se aude, incet, si un tiuit.
la acest tv nu este nici un releu.on of se face cu ic302 lm 317.daca sursa este ok verifica tz final linii.verifica diodele pe tensiunile recperate trafo linii vd503 vd502 sistv9302.
Salutare prieteni,Am rezolvat problema cu TAURASUL meu.Va multumesc tuturor pentru sfaturi. Am luat in considerare toate sfaturile, dar am pornit de la informatia lui dan cod si am inlocuit cond din primarul trafo (cei de 47mf/25v). Doar atat si am facut proba de functionare. A functionat. Din cele doua il banuiesc totusi pe C 321 ca fiind cel defect.Acum functioneaza normal . Va multumesc
  • 1 an mai târziu...
  • 2 ani mai târziu...
salutare! am o problema cu trafo linii,dupa ce am inlocuit conzi din primar si secundar sursa, am inlocuit si final linii care era totusi bun,constat ca in momentul cand pornesc tv scade tensiunea de la 120v la cca 50v dupa care intra din nou in standby, am masurat diodele de recuperare care alimenteaza final cadre si video,sunt ok ,deci cam ar fi spire in scurt la trafo linii, va rog ce trafo echivalent ar merge,macar de proba, va multumesc, model tv :provision 2127t p/s bg/dk silver si sasiu T2P03(00) ps . sursa e ok ,cu becul u+ este 114v,
Craciun Fericit!
Editat de stefanion
