harman kardon pm645
Vizitator cristi7c
Vizitator cristi7c
Salutare,
Astazi, incercand sa-i fac o mica revizie amplificatorului meu, am reusit sa rup un piciorus al unui tranzistor: un 2SB647A©. Ce inlocuitor mi-ati putea recomanda (avand in vedere ca tranzistorul are si un mic radiator montat pe el, iar zona unde era lipit pe placa parea destul de incinsa)?
Am gasit ceva, dar numai transportul este 110 lei (http://ro.farnell.com/nte-electronics/n ... dp/1384745) si oricum cred ca nu mi-l trimit..
Multumesc anticipat.
  • Răspunsuri 9
Zile populare
Vizitator cristi7c
Multumesc mult de ajutor. In acest caz, in care folosesc 2sa1013 va trebui sa schimb si complementarul cu 2SC2383 sau nu este obligatoriu? De asemenea, care sa fie cauza incalzirii excesive?
Vizitator cristi7c
multzam frumos, inca ceva... amplificatorul are un iz de condensatori chiar daca nu il forjez tare (si chiar il folosesc la sonor mic) Ar fi recomandat sa-i inlocuiesc condensatorii sursei? Sunt 2 de 8000MF/45V. Sa caut ceva mai de firma sau nu conteaza f mult?
Hmmm... cum să defineşti acest miros? Dacă ar fi, atunci s-ar simţi doar dacă curge electrolitul din ei şiroaie.Dacă e doar o impresie proprie, atunci e greşită şi mirosul acela e de la cablajul copt, praful şi grăsimea plus fumul de ţigări din aer, depuse în el... etc.Verifică cond şi-i schimbi doar dacă au capacitatea scăzută, pierderi mari sau defecte fizice. Azi nu mai găseşti alţii aşa de buni.
Vizitator cristi7c
Intradevar, vizual se prezinta ok, nu's umflati si nu au scurgeri, inseamna ca este de la placa. Eram convins ca sunt condensatorii de vina. Ma voi abtine de la alte modificari in afara de tranzistorii cu pricina :)Multumesc mult de ajutor, eram tare trist dupa boacana. Am comandat tranzistorii, va tin la curent dupa ce ii inlocuiesc.
Vizitator cristi7c
Gata :) Mi-au sosit tranzistorii, am inlocuit 2SB647 cu 2SA1013 si pe 2SD667 cu 2SC2383, am marit radiatoarele cu placute de cupru si merge de rupe. Au fost doar 2, in zona sursei (nu au fost pe canale) Multumesc mult de ajutor!
