PIC 24FJ128GA010 problema intrerupere
bodo_b
Va salut!
Am scris un cod pentru a putea masura perioada dintre doua impulsuri primite pe pinul INT0 al uC PIC24FJ128GA010. Codul l-am simulat in Proteus v 8.0 unde, la pinul INT0, am conectat o sursa de semnal ce genereaza pulsuri cu frecventa de 100 Hz. (Ca o paranteza: in locul acestei surse voi avea un circuit de detectie a trecerii prin 0 a unei sinusoide - priza, unde, dupa redresare, frecventa va fi de 100Hz.). Ca sa fie totul simplu am conectat si un display ce imi va afisa valoarea din registrul TMR1 dupa a doua intrerupere. Aici apare si problema caci valoarea afisata nu e nici pe aproape cu ceea ce ma asteptam sa vad. Pe scurt:
- Frecventa imp. de tact Fosc/2 la acest tip de uC - Fosc = 32 MHz.
- Prescaler-ul reg. TMR1 = 8:1
- Perioada pentru frecv. de 100Hz = 10ms
- Val reg. TMR1 dupa a doua intrerupere ar trebui sa fie: 10 ms / ( 8 x 62.5 nS ) = 20.
Valoarea afisata pe display este 32 ca si cand el ar fi masurat 16 ms perioada. Nu inteleg de ce... Diferenta este foarte mare.
Codul este acesta:
// Variable declarationssigned char i=0, gata=0;short value=0;unsigned char display[5] = {0,0,0,0,0,};// End of variable declarations// ISR declarationvoid ExtInt1() iv IVT_ADDR_INT0INTERRUPT ics ICS_AUTO {    ++i;        if(i == 1){               TMR1 = 0;                           // Reset TMR1 register               T1CON = 0x8010;                 // Start TMR1, 8:1 PRESCALER (8 x 62.5 nS = 0.5 mS)               }    else if(i == 2) {                T1CON = 0x0010;                // Stop TMR1                value = TMR1;                IEC0bits.INT0IE = 0;                gata = 1;                }        IFS0bits.INT0IF = 0;}void main() {  AD1PCFG = 0xffff;                        // Disable AN pins    TRISA = 0;                                 // PORTA pins  PORTA = 0;                                // set as output, 0 logic    TRISB = 0x00ff;  PORTB = 0;    TRISD = 0x00ff;  PORTA = 0;    TRISF = 0x00ff;  PORTF = 0;    Lcd_Init();  Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR);  Lcd_Cmd(_LCD_CURSOR_OFF);  Lcd_Cmd(_LCD_FIRST_ROW);    IPC0 = IPC0 |= 0x1001;                   // Select priority lvl 1 for INT0  INTCON2bits.INT0EP = 0;                 // Interrupt detection on rising edge  IFS0bits.INT0IF = 0;                       // Delete IF  IEC0bits.INT0IE = 1;                       // Activate INT0      for( ; ; ) {             if(gata){                ShortToStr(value,display);                Lcd_Out(1,1, display);                      }                }                  }
  • Răspunsuri 4
  • bodo_b
  • Liviu M
Zile populare
Intre milisecunde (ms) si nanosecunde (ns) se ascund microsecundele (us).Asa ca tu trebuie sa numeri pana la 20000.Dupa ce numeri pana la 20000 (n-ar trebui sa fie o problema, timerul e parca pe 16 biti, deci poate pana la 65535), salvezi rezultatul intr-un short. Daca folosesti un compilator ANSI nici asta n-ar trebui sa fie o problema ca short e pe 16 biti (cu semn, ce-i drept, da' ia valori intre -32768 .. 32767, sau pe acolo, nu stau sa verific ultimele cifre), da' am senzatia ca folosesti mikroc la care short e pe 8 biti.Daca reprezinti 20000 in binar, iti iese ceva terminat in 0010000 (ultimii 8 biti). Ghici cat da asta in zecimal. :rade:
