Vizitator Serj24 Postat Decembrie 1, 2013 Partajează Postat Decembrie 1, 2013 Am si eu un tv Zander ft2105d si am dat de o problema !s-a oprit dintr-o data si nu a mai mers, a inceput sa mearga cu intarziere de 40 50 sec L-am desfacut si mam gandit ca poate fi microprocesorul? am vazut pe spate la placa o rezistenta pusa cu inca una impreuna ,am schema de tv ,nu stiu daca e buna scrie pe schema tv zander ft2105 fara D si in locul aceleia vine una de 10 ko ,am scoso am puso si nu merge deloc ,am pus la loc cum a fost si am umblat umpic la tensiune din potentiometru si merge cand il aprind direct merge ,dar cand il sting nu se stinge normal,se face pe ecran o imagine ca si un uragan ,ceva tensiune nui bunaAm facut anul trecut un curs de depanare audio video la cercul militar de 1 an si in aleea 12 luni nu am facut deloc numai teorie!!Ma poate ajuta cineva ce sa fac? FT2105 STEREO SCH.pdf Link spre comentariu
leoncris Postat Decembrie 1, 2013 Partajează Postat Decembrie 1, 2013 Schimba Q611 cu un 2SA1013 si ... filtrajele. Link spre comentariu
Vizitator Serj24 Postat Decembrie 1, 2013 Partajează Postat Decembrie 1, 2013 Schimba Q611 cu un 2SA1013 si ... filtrajele.Ai avut si tu aceiasi problema cumva si ai rezolvat daca ai schimbat Q611 2SA1015Y CARE E ORIGINALUL CU 2SA1013 CARE E MAI MARE LA VOLTAJ UMPIC2SA1015 SI-P 50V 0.15A 0.4W 80MHZ2SA1013 SI-P 160V 1A 0.9W 50MHZ si filtrajele la ce te referi ca nu prea le stiu f bine? la codensatori? Link spre comentariu
catalin004 Postat Decembrie 1, 2013 Partajează Postat Decembrie 1, 2013 Schimba Q611 cu un 2SA1013 si ... filtrajele.Ai avut si tu aceiasi problema cumva si ai rezolvat daca ai schimbat Q611 2SA1015Y CARE E ORIGINALUL CU 2SA1013 CARE E MAI MARE LA VOLTAJ UMPIC2SA1015 SI-P 50V 0.15A 0.4W 80MHZ2SA1013 SI-P 160V 1A 0.9W 50MHZ si filtrajele la ce te referi ca nu prea le stiu f bine? la codensatori?Da....daca esti nou incearca sa intelegi si limbajul....condensatorii de dupa chopper (sper ca stii care e acela)....si fai ce a zis colegul in legatura cu q611....si da potentiometrul ala la loc sa nu mai prajesti si altceva Link spre comentariu
leoncris Postat Decembrie 1, 2013 Partajează Postat Decembrie 1, 2013 Acu' vazui ca esti nou p'aci.Schimba Q611 cu un 2SA1013 si C321,641, da afara Q302 si pune bec C-E ,apoi masoara tensiunile pe toate barele sursei.Daca la masuratori apar diferente majore , verifici/schimbi filtrajul pe bara respectiva.Spor ! Link spre comentariu
Vizitator Julian Mihai Postat August 30, 2014 Partajează Postat August 30, 2014 Am schimbat C de pe sursa.de ce se incalzesc f.usor(C pus pe spate la cablaj) Link spre comentariu
