Vizitator Stefy Postat Septembrie 23, 2006 Partajează Postat Septembrie 23, 2006 sal, m-am gandit sa-mi fac eu singur un neon auto pt. interior.in magazin sunt foarte scumpe si nici nu sunt exact ce-mi trebe.cel mai ieftin cred ca ies cumparand brichete dinacelea cu lanterna si sa le scot led-urile :tonqe: o bricheta e 10 mii iar un led in magazin e 20 :smt011 m-am gandit sa inseriez cate 4 led-uri dar nu stiu exact ce rezistenta sa le pun ca sa nu se arda. in masina sunt cam 14 V. Ma puteti ajuta? Link spre comentariu
Blind Postat Septembrie 23, 2006 Partajează Postat Septembrie 23, 2006 http://www.elforum.info/viewtopic.php?t=9 ... ed&start=0 Cred ca iti va rezolva toate dilemele Link spre comentariu
niq_ro Postat Septembrie 24, 2006 Partajează Postat Septembrie 24, 2006 si http://www.tehnic.go.ro/LED.htm te poate lamuri, avand formula, doar ca tii cont ca pe led-uyl din bricheta, daca e albastru, Uled=3,5V si pui 3 LED-uri vei avea Uled=3x3,5=10,5V deci pe la 14,4V cat ai cu motorul turat si 20mA rin LED-urile inseriate R=195ohm..poti pune de 200-210 ohm...daca vrei neaparat cu 4 ai Uled=4x3,5=14V si la 20mA rezulta rezistenta R=20ohmi..pui un 22ohmi... raman la parerea sa pui 3 LED-uri albastre inseriate, pentru a avea rezerva si in cazul cand masina e oprita..si atunci ai un 12,5V pe baterie... daca nu-ti ajung mai pui 2-3 grupuri de 3LED-uri cu rezistentele de 200ohmi aferente Link spre comentariu
Vizitator Stefy Postat Septembrie 25, 2006 Partajează Postat Septembrie 25, 2006 am facut rost de niste neoane auto, in total sunt 128 de led-uri.as vrea sa fac un montaj care sa le dea comanda sa se aprinda si sa se stinga lent. ("glow"). cei care au jucat NFS stiu despre ce e vorba :tonqe: Ma poate ajuta cineva cu o schema pentru asa ceva?? Link spre comentariu
Blind Postat Septembrie 25, 2006 Partajează Postat Septembrie 25, 2006 Foloseste un condensator montat in paralel cu ele. Cand vei intrerupe alimentarea, vor mai functiona putin si se vor stinge lent, odata cu descarcarea condensatorului. Daca vrei sa se si aprinda lent...inca nu am vre-o sugestieLater edit:Glow=A glow is a bright, fuzzy disk at the location of a light source Link spre comentariu
ionut20 Postat Septembrie 25, 2006 Partajează Postat Septembrie 25, 2006 folosesti un condensator de capacitate mare, si un timer cu 555 setat ca oscilator ... sa zicem 3 secunde sa tina alimentate ledurile .. 3 secunde sa le tina stanse. in funtie de capacitatea cond. poti sa mofici timpi timerului sa obti un efect placut :yawinkle: Link spre comentariu
Vizitator AC Postat Septembrie 26, 2006 Partajează Postat Septembrie 26, 2006 si http://www.tehnic.go.ro/LED.htm te poate lamuri, avand formula, doar ca tii cont ca pe led-uyl din bricheta, daca e albastru, Uled=3,5V si pui 3 LED-uri vei avea Uled=3x3,5=10,5V deci pe la 14,4V cat ai cu motorul turat si 20mA rin LED-urile inseriate R=195ohm..poti pune de 200-210 ohm...daca vrei neaparat cu 4 ai Uled=4x3,5=14V si la 20mA rezulta rezistenta R=20ohmi..pui un 22ohmi...raman la parerea sa pui 3 LED-uri albastre inseriate, pentru a avea rezerva si in cazul cand masina e oprita..si atunci ai un 12,5V pe baterie... daca nu-ti ajung mai pui 2-3 grupuri de 3LED-uri cu rezistentele de 200ohmi aferenteniq_ro, te rog sa-mi spui ce tensiune de alimentare au ledurile functie de culorile lor (poate si de diametru?). de exemplu, eu am leduri verzi de 8mm parca, dar as dori sa stiu pt toate culorile.merci! Link spre comentariu
niq_ro Postat Septembrie 26, 2006 Partajează Postat Septembrie 26, 2006 LED-urile uzuale de 7mA au luminozitate buna, maximul e 20mA, iar caderea de tensiune e in functie de culoare... daca tin minte bine: - rosu: 1,9-2V - verde: 3,2-3,3V - galben: 2-2,2V - portocaliu: 2,2V - albastru 3,5V poti gasi detalii despre LED-uri la http://www.zexstar.com/search.php# poti masura si singur caderea de tensiune pe un LED, il inseriezi cu o rezistenta de 680 ohmi - 1k si alimentezi grupul serie la 12V (de ex, din sursa de calculator sau bateria masinii) si masori cat ai tensiunea pe LED :yawinkle: Link spre comentariu
