temporizator electronic....cum se leaga?
alin 105
Salut,Am un temporizator elctronic care nu stiu cum sa ii fac legaturile astfel incat sa il pot folosi cum vreau eu.Deci, vreau ca la inchiderea unui contact ( tip limitator de cursa), temporizatorul sa inchida unul dintre contactele lui temporizate, iar acestea sa ramane inchise pana la terminarea timpului presetat al temporizatorului.Problema este ca limitatorul de cursa isi inchide contacul pe parcursul a 2 secunde, dupa care ramane deschis (asta rezulta din cursele mecanice ale utilajului si nu am cum sa modific acest timp) iar eu vreau ca temporizatorul sa tina pornit un motor 10 secunde ( de ex), de la aclansarea limitatorului de cursa. In instructiuni se specifica ca pornirea unui ciclu temporizat presupune bransarea la 220 V pana la expirarea timpuli prestabilit, iar inceperea unui nou ciclu presupune intreruperea urmata de rebransarea la 220 v.Daca il leg asa la termporizator n-am facut nimic pt ca limitatorul de cursa ii taie curentul in 2 secunde iar eu vreau sa alimentez motorul 10 secunde.Scuzati limbajul de lemn.post-38270-139829717914_thumb.jpgpost-38270-139829717903_thumb.jpg
  • Răspunsuri 7
  • alin 105
  • validae
  • Dr.L
Trebuie legat astfel incat sa-si automentina tensiunea de comanda dupa intreruperea acesteia. Folositi deci un al doilea releu care sa-i asigure automentinerea dupa disparitia comenzii initiale.La sfarsitul ciclului de temporizare, el va trebui sa-si taie singur alimentarea, impreuna cu oprirea motorului comandat.Vedeti ca temporizatorul nu suporta decat sarcini rezistive de 3A, dar un releu poate totusi comanda, daca puneti in paralel cu bobina lui un varistor de protectie.
Pana la urma , cautand pe net am gasit o schema electrica originala, nu cea tradusa de romani.limitatorul d ecursa l-am legat la borna 1 si 4 .Bornele 7 si 2 sunt permanent bransate la 220 V .Acuma e ok, face ce trebuie, singura chestie e ca la conectarea la retea ( care se face printrun contact general, porneste motoarele si isi face un ciclu, dar nu ma deranjeaza. Oare nu duce doua motoare de 350 W fiecare, legate in paralel?NU stiu ce amperaj cumulat au.Ar trebui sa pun un releu suplimentar? Multumesc
  • 9 luni mai târziu...
Vizitator bogdanovici
Am si eu o problema: cum montez un temporizator pe o masinuta la 12v? trebuie sa mearga 4 minute si temporizatorul este acesta din poza. Va rog sa ma ajutati cu o schema daca se poate. Multumesc!
Editat de bogdanovici
