Sursa reglabila 0-50v 5A
cearda
Cu 2n3055 esti cam la limita cu puterea disipata maxima (117W pe fiecare). Oricum nuprea e recomandata o sursa liniara, doar daca vrei sa o folosesti si pentru incalzire in acelasi timp, tot e iarna acum :ras: Vezi ceva sursa step down, ai randament mult mai mare cu aia.
@cearda - Prea putine tranzistoare de putere...Las-o balta, ca probabil mai are si alte greseli/probleme@modoran - 117W in conditii de laborator si radiator infinit.Nu cred ca cineva detine un radiator infinit :sparge:
eu nu stiu ce tot o tineti pe aia ca,cum numai la temperatura de 25 grade se poate optine puterea data in pdf(cu toate ca asa scrie acolo) la oricare tranzistor.eu m-am uitat la multe clip-urii ala lui DjLeco si are obiceiul sa puna scuipat sa vada cum sfaraie pe radiator iar ampliful ii debiteaza aceias putere ca si la 25 grade
Pt ca ce zici tu n-are legatura.Tranzistorii aia sunt pusi in asa fel incat sa nu se arda nici daca radiatoarele au 70-90 de grade!In orice PDF e data disipatia tranzistorilor in functie de temperatura lor: curba SOA - Safe Operation Area.Puterea debitata de un amplif nu are legatura directa cu puterea pe care tranzistorii o pot disipa...Mai studiaza niste chestii inainte de a posta aiurea :sparge:
@cearda tranzistorii pusi in schema mi se par cam slabi ( si de ce nu si putini ), ma refer la cei de putere, iar 2N3055 nu se poate folosi penca sunt prea la limita cu tensiunea CE admisa, preferabil ceva in genul TIP35C sau mai buni. Nu stau sa analizez prea atent schema dar la o prima privire ar fi protejata la scurt, daca am timp o sa imi arunc un ochi mai atent pe ea si revin cu sugestii apoi.
@modoran esti putin offtopic.
@Emil 1986 cand o sa inveti sa diferentiezi puterea disipata de elementul activ, fata de puterea utila livrata catre sarcina ai sa intelegi eroarea postarii tale ( una grava ). In pdf-uri se mentioneaza parametrul PD ( putere disipabila de catre tranzistor ) la o anumita cifra, aceasta se afla de obicei in dreptul parametrilor Absolute maximum ratings, adica maximul absolut admis in niste conditii stricte de temperatura a capsulei de 25*C ( poti deduce simplu ce radiator trebuie ca sa mentina un tranzistor la 25*C la disipatii de sute de W, sau cel putin sper ca poti ).
-Puterea disipata de tranzistor este VCE*IC, adica tensiunea Colector-Emitor ( tensiunea directa dintre acesti 2 pini ) inmultita cu curentul de colector;
-Puterea utila livrata sarcinii este VS*IS, adica tensiunea de pe sarcina inmultita cu curentul de sarcina;
Si sa exemplific, presupunand un regulator liniar la 10V, alimentat de la o sursa de 15V, si un curent de sarcina de 3A, puterea disipata de regulator este (Valim-VS)*IS, adica din alimentarea de 15V se scade tensiunea de la iesirea regulatorului ( adica tensiunea de pe sarcina ) si rezultatul se inmulteste cu curentul de sarcina, deci 15-10=5, 5*3=15W, aceasta ar fi disipatia de pe regulator. Puterea utila livrata sarcinii este tensiunea de 10V de pe sarcina inmultita cu curentul deci 10*3, adica 30W.
Morala? Capra nu e totuna cu varza.
Si daca ar scoate 3A ar fi buna pentru mine,numai sa aiba protectie la scurt.
Domnu marian daca aveti timp sa va uitati va rog la schema si sa-mi spuneti daca nu are vreo eroare.
Va multumesc.
Cablajul de la schema:Posted Image
Posted Image
traseele de forta din pozele de mai sus sunt subdimensionate. trebuie neaparat intarite . ma refer atata la partea unde vin tranzistorii serie ("finali") cat si traseul de + care vine de la condensatorul de filtraj.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Schema este perfect functionala,are protectie la scurt si suprasarcina, dar protectia aceea la suprasarcina mie nu imi place, cand ajunge la valoarea reglata din potentiometru, taie tensiunea,o aduce la zero, si trebuie apasat pe acel "Reset" pentru a reveni tensiunea, insa doar daca s-a modificat inainte limita ca sa poata porni sau daca s-a deconectat consumatorul.
:da Mie i-mi place. Am o astfel de sursa (0-30 Vcc/ 0-3 A) si este super. Astfel protejeaza si montajul care este testat si sursa in sine.
Poti sa-i bagi 4 sau 6 2N3055 in paralel.La puntea de diode ar trebui un minim 10A-se ia curent mare la pornire.Apoi in loc de 4700 uF/63V ar trebui sa ai minim 10000 uF.Pentru protectie cauta o schema cu limitarea curentului de incarcare a condului de 4700 printr-o rezistenta de wataj,evident comanda temporizata printr-un releu.Asta lucreaza asa-la pornire condul se alimenteaza o perioada stabilita printr-o rez de putere,apoi trece pe alimentare directa.Succes!
  • 1 an mai târziu...
Vizitator Aipt3k
Salut, am facut si eu acest montaj, imi regleaza tensiunea insa nu imi regleaza curentul ? Am montat un ampermetru inseriat pe + iesirii . Ce sfaturi imi dati ? Multumesc.
