Rezistor
Vizitator Hy2RoGeN
Vizitator Hy2RoGeN
Cand aprind sistemul pocnesc toate boxele iar cand il sting muzica continua sa cante pentru o secunda apoi fasaie si se stinge. Exista si zgomot de fond la volum zero. Ce ar mai putea fi stricat?
  • Răspunsuri 37
  • validae
    13
  • Marian
  • zal
  • K1nderu
Ar putea fi si ceva condensatori electrolitici devalorizati, dar daca zici ca fasaie, ala e zgomot de alta natura decat filtrajul.Poate fi ceva cu integratul de control al volumului si tonalitatii, l-ai verificat daca se incalzeste anormal ? Daca zgomotul e ca un barait trebuie schimbati electroliticii de filtraj, au valoarea cea mai mare si sunt doi. Au valori uzuale intre 2000 - 4700uF/50V. Dar e greu de dedus ce poate fi cata vreme nu vad circuitul in ansamblu. Poate mai pui niste poze din diverse pozitii cu placa, mai ales partea cu piesele.
Vizitator Hy2RoGeN
Am facut o lista cu majoritatea condensatorilor de pe placa.De incalzit se incalzeste rezistenta, cand umblu la volum se aud in boxe fasaituri nu foarte evidente dar sunt mai ales cand nu e semnal audio care sa le acopere.
Fasaitul poate proveni si de la potentiometrul uzat, dar in acest caz semnalul audio nu trece direct prin el..As suspecta mai ales integratul, fiindca prin el se face controlul volumului si tonului.
Daca ai brum de retea (barait suparator in lipsa semnalului) poti schimba condensatorul de 3300uF.Ceilalti condensatori nu cred sa aiba probleme, poti sa-i schimbi oricum, nu sunt scumpi.
