Marian Postat Decembrie 1, 2013 Partajează Postat Decembrie 1, 2013 Ok pai ai avea cca 33Vcc pe condensator atunci, si cu zenner de 12V, daca rezistenta este de 390 asa cum s-a sugerat, atunci curentul prin zenner e cam prea mare pentru capsula aia mica ( peste 50mA ) si deci nu exista indoiala pentru motivul cedarii ei... uitandu-ma in pdf-ul integratului valoarea pare a se confirma, deci totul subdimensionat in numele economiei... adica nimic nou.As sugera inlocuirea zenner-ului cu unul de 1,3W neaparat, pentru a evita repetitia defectului pe viitor, iar rezistorul pus de 2 sau 3W daca este posibil, asta penca din cate vad placa in acea zona a avut de suferit destul de mult din punct de vedere termic, probabil rezistenta mergea oricum destul de calda. Link spre comentariu
Vizitator Hy2RoGeN Postat Decembrie 1, 2013 Partajează Postat Decembrie 1, 2013 Multumesc pentru ajutor! Maine o sa cumpar piesele si o sa le montez, sper sa mearga bine, e pacat sa il arunc la cos. Link spre comentariu
Marian Postat Decembrie 1, 2013 Partajează Postat Decembrie 1, 2013 Recomand totusi sa achizitionezi si un multimetru, chiar si o banalitate din aia digitala la 15 lei, cu care poti confirma diagnosticul presupus de mine, care repet, e doar presupus, ca nu am de unde sa stiu cu precizie daca chiar asa si este, deci iei un multimetru cu care masori intai dioda zenner multimetrul setat pe dioda, masori apoi tot la setarea asta si alimentarea acelui integrat sa fii sigur ca nu este in scurt, si abea apoi inlocuiesti cele necesare. Link spre comentariu
Vizitator Hy2RoGeN Postat Decembrie 9, 2013 Partajează Postat Decembrie 9, 2013 Buna seara. Am schimbat dioda zener, rezistenta de 390 ohmi de 2w si tranzistorul cu unul bd911, am bagat in priza si a pocnit usor ceva, nu imi dau seama ce, toate piesele sunt intacte, intre timp am facut rost de un aparat de masuna analog mavo-35. Cam ce ar trebui sa masor sa vad dece nici dupa schimbarea pieselor nu scoate sunet in boxe, desi el se alimenteaza?Daca se poate explicatii cat mai detaliate, nu le am cu electronica prea tare. Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 9, 2013 Partajează Postat Decembrie 9, 2013 Ia sa verifici integratul LM1036N daca se incalzeste excesiv, masoara intre pinii 10 si 11, trebuie sa ai 12V acolo.Acel integrat controleaza volumul si tonul in amplificator.Cred ca stabilizatorul format din dioda si tranzistor alimenteaza tocmai acest integrat, are plaja de alimentare intre 9-16V. Link spre comentariu
Vizitator Hy2RoGeN Postat Decembrie 9, 2013 Partajează Postat Decembrie 9, 2013 Am masurat, cu sistemul oprit din buton foarte putin curent nici macat 1V iar daca il aprind si dau volumul la maxim 0v. Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 9, 2013 Partajează Postat Decembrie 9, 2013 Acel tranzistor pe care zici ca l-ai schimbat, ce scria pe el? Vezi ca mai e un tranzistor mai mic langa el, ce tip este ? Link spre comentariu
Vizitator Hy2RoGeN Postat Decembrie 9, 2013 Partajează Postat Decembrie 9, 2013 bd911cc117marw539 Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 9, 2013 Partajează Postat Decembrie 9, 2013 Pe placa mai este un tranzistor mai mic.Chiar langa cel de pe radiator, ce scrie pe el ? Link spre comentariu
Vizitator Hy2RoGeN Postat Decembrie 9, 2013 Partajează Postat Decembrie 9, 2013 Bun se pare ca tranzistorul mai mic a pocnit, nu am vazut exact pana nu l-am scos, pe el scrie D66(7?) nu pot sa citesc ultima litera partea aceea a zburat, langa el mai este unul si mai mic nevatamat gr 1015. Link spre comentariu
K1nderu Postat Decembrie 9, 2013 Partajează Postat Decembrie 9, 2013 Posibil sa fie 2SD667 iar celalalt e 2SA1015! Link spre comentariu
Vizitator Hy2RoGeN Postat Decembrie 9, 2013 Partajează Postat Decembrie 9, 2013 nu exista o metoda sigura sa imi dau seama daca e sigur 667? tensiunea la care lucreaza sau stiu eu alt parametru? Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 10, 2013 Partajează Postat Decembrie 10, 2013 Avand in vedere tensiunea maxima pe care o ai in sistem, poti pune orice tranzistor care are Vce minim 40V. Vezi cum il conectezi pe placa, daca e alta configuratie la pini, trebuie sa incrucisezi picorusele ca sa vina cum trebuie. Link spre comentariu
Vizitator Hy2RoGeN Postat Decembrie 10, 2013 Partajează Postat Decembrie 10, 2013 Am reusit sa scot sunet din boxe, sunet tare si clar cum ar trebui sa sune, dar exista zgomot de fond nu foarte mare, cand aprind si sting sistemul boxele pocnesc.Rezistorul de 390 ohmi de 2w pare ca se incalzeste putin cam tare.Ce as mai putea sa verific schimb? Multumesc pentru toate sfaturile pana acum, foarte bune! Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 10, 2013 Partajează Postat Decembrie 10, 2013 Pai poti mari valoarea lui la 470 Ohmi pastrand puterea, oricum stabilizatorul acela alimenteaza controlul volumului si tonalitatii care nu cred sa consume prea mult. Link spre comentariu
