Vizitator Hy2RoGeN Postat Decembrie 1, 2013 Partajează Postat Decembrie 1, 2013 Salut am un sistem audio care nu mai scoate nici un fel de sunet, becul de stare e aprins curent primeste, din ce am vazut o rezistenta pare arsa si se incinge insa nu ii pot determina valoarea. Caz in care vreau sa o schimb trebuie una de valoare exacta sau pot pune ceva de valoare apriopiata?Multumesc! Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 1, 2013 Partajează Postat Decembrie 1, 2013 Din cate vad in poza ar fi portocaliu-alb-maro deci 390 Ohmi.Vezi ca nu s-a ars degeaba, sigur mai ai un tranzistor sau o dioda,ceva arse dupa ea. Link spre comentariu
Vizitator Hy2RoGeN Postat Decembrie 1, 2013 Partajează Postat Decembrie 1, 2013 R35 este cea de mai sus, cam ce ar mai putea fi ars pe langea ea? Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 1, 2013 Partajează Postat Decembrie 1, 2013 Masoara dioda Zenner zd1, s-ar putea sa fie in scurtcircuit.Mai masoara tranzistorul de sub rezistenta arsa, si acela e posibil sa fie in scurt. Link spre comentariu
zal Postat Decembrie 1, 2013 Partajează Postat Decembrie 1, 2013 Sau rez e montată în serie cu colectorul trz sau intrarea stabilizatorului de pe radiatorul mic. Asta poate însemna un scc după. Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 1, 2013 Partajează Postat Decembrie 1, 2013 Nu se vede din poza daca cel indicat de mine e chiar tranzistor, dar am dedus din prezenta diodei Zener langa rezistenta arsa, ca ar fi vorba de un stabilizator parametric simplu, cu tranzistor. Link spre comentariu
Vizitator Hy2RoGeN Postat Decembrie 1, 2013 Partajează Postat Decembrie 1, 2013 Am pus o poza cu circuitul si piesele pe care le-am scos, nu am aparat de masura sa le pot masura asa ca maine ma duc si cumpar unele noi, sper sa functioneze.Multumesc pentru ajutor! Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 1, 2013 Partajează Postat Decembrie 1, 2013 Acum am citit cu mai multa atentie ce ai scris, rezistenta de fapt nu-i arsa, daca se incinge. Despre dioda si tranzistor, doar prin masurare poti afla.Ti-as recomanda totusi sa duci aparatul la un prieten care se pricepe si are cu ce sa masoare, nu se repara doar prin incercari. Link spre comentariu
Vizitator Hy2RoGeN Postat Decembrie 1, 2013 Partajează Postat Decembrie 1, 2013 Din pacate nu am nici un prieten care sa ma ajute, tot ce imi ramane e sa schimb piesele scoase si poate o sa functioneze. Link spre comentariu
K1nderu Postat Decembrie 1, 2013 Partajează Postat Decembrie 1, 2013 Eu zic sa-ti iei si un aparat de masura ieftin 10-15 lei o sa te ajute pe parcurs,asta daca chiar vrei sa inveti cate ceva. Link spre comentariu
Tita Postat Decembrie 1, 2013 Partajează Postat Decembrie 1, 2013 Iti recomand sa schimbi si condensatoarele de langa rezistenta arsa deoarece prin incalzirea acesteaia a degajat ceva caldura si condensatoarele sunt foarte sensibile la temperatura(durate de viata a scazut sau sunt deja dusi.....(creste rezistenta interna)! Poate te ajuta: Link spre comentariu
Marian Postat Decembrie 1, 2013 Partajează Postat Decembrie 1, 2013 @Tita condensatorii de calitate pot rezista la temperaturi destul de ridicate si pe perioade relativ lungi, nu stiu cat anume autorul subiectului a lasat sistemul pornit cu acest defect dar ma indoiesc ca este vorba de mai mult de cateva minute, situatie in care condensatorii aia n-au nici pe naiba, mai ales ca sunt totusi departe de zona centrala a acelei rezistente unde este si temperatura maxima, deci pe scurt nu are legatura. Acuma uitandu-ma pe poze ma indoiesc ca tranzistorul are vre-o legatura cu acea rezistenta, cred ca este o coincidenta faptul ca se afla langa el, acel tranzistor are colectorul la plus ceea ce sugereaza un NPN iar emitorul pare a alimenta integratele U3 si U4, rezistenta este si ea tot la plus, nu vad cum tranzistorul ala fie si scurtcircuitat poate afecta rezistenta devreme ce aceasta nu poate reprezenta o sarcina pentru el asa cum este placa acolo. Rezistenta pare a constitui un stabilizator dimpreuna cu dioda zenner care alimenteaza acel LM1036N, parerea mea este ca zennerul este sarma dintre rezistenta si masa fapt care pune pe aceasta din urma intreaga alimentare ( si deci disipatie mai mare decat poate suporta ), tot zenner-ul strapeaza si alimentarea acelui integrat ( care se ocupa cu control de volum printre altele ) deci sistemul este normal sa nu "cante". Solutia este deci inlocuirea rezistentei cu una de aceeasi valoare ( chiar daca nu s-a ars, incalzirea excesiva cel mai probabil a devalorizat-o ) si a zenner-ului. Link spre comentariu
zal Postat Decembrie 1, 2013 Partajează Postat Decembrie 1, 2013 Există şi varianta mai rea, integratul e dus şi de aia se încinge rez. Link spre comentariu
Marian Postat Decembrie 1, 2013 Partajează Postat Decembrie 1, 2013 Posibil desi personal ma indoiesc, sa ma explic si de ce, ca sa afecteze rezistenta, integratul ar trebuie sa aiba alimentarea in scurt, ori asta daca se intampla de obicei este o chestie "vizibila" pe capsula, o crapatura ceva, eventual chiar o spartura, din cate vad in poza acesta arata ok. Ar fi important de stiut tensiunea de alimentare si valoarea acelui zenner ( eu nu am retinut-o ), probabil este subdimensionata ca si putere si de asta a cedat. Link spre comentariu
Vizitator Hy2RoGeN Postat Decembrie 1, 2013 Partajează Postat Decembrie 1, 2013 Pe transformator scrie 25v 1.5A iar pe dioda zenner C12/5. Link spre comentariu
