GU-50 ,2x 6H8C, 2x 12ж1л si 4X 6X6c
mihun70
Salut!am primit lapile astea de la un prieten!cum aflu daca is bune,si ce as putea face cu ele?am inteles ca as putea face un amp de 15 W cu GU-50 si un 6H8C..dar nu am gasit schema.Poate ma ajuta cineva.Multumesc!
  • Răspunsuri 15
  • mihun70
  • zal
  • hpavictor
  • YO8CDQ
6X6c sunt duble diode de detectie, bune pt. radiouri...n-ai ce face cu ele in audio.12ж1л sunt rare...cred ca ar avea cautare prin anumite aparate unde nu se doreste modificarea pt. 6ж1...cu 2XGU50 (daca ai doua) si 6H8C se poate face un amplificator bun...12ж1л e echivalent cu nemtoaica RV12P2000 (evident, pe un alt soclu), despre care s-a scris destul de mult pe acest forum.Daca ai macar un GU50 bun, poate faci schimb cu cineva interesat de lampile mai putin utile...pentru inca un GU50.Socluri pt. GU ai? Daca nu, s-ar zice ca ai o potcoava si ai nevoie de inca trei plus un cal...
M-am mai documentat intre timp despre lampi..si pentoda aia faina are semne ca e pe duca in sensul ca acolo la slot pe mijloc e asa usor albiciosa cu punctulete......am inteles ca nu e de bine...aveam curajul sa ma apuc de bobinat ca doar ala era toata treaba pentru un amplificator de 15w cant la chitara si ar fi fost fain un amp pe lampi.Totusi pot testa daca sunt bune sau nu?
Vizitator viobio
Cînd ai timp da un beep, la 0724156363,o să-ti explic eu cum să probezi tuburile
Lampa e obosită, dar nu are probleme în locul pe care-l suspectezi, doar dacă dispare argitarea balonului sau se decolorează e ceva grav. E strîmbă ca secera şi tare ca ciocanul. :rade:
argintatura e ok,si filamentul la fel...Aviz celorlate topicuri despre acest "tractor" de formula 1 ..ma cam descurajat lumea...Poate am sa le postez la sectiunea bazar pentru un schimb pe 2 lampi de audio calumea...Doresc ca primul meu proiectel de audio pe lampi sa aiba sanse mai maricele de reusita...Macar daca ar fi acele 2x 6H8C bune de preamp...sa le pup la mufa cu un lm1875...Asta daca m-ar ajuta cineva de aici...
  • 4 săptămâni mai târziu...
  • Administratori
auzi ce zice un expert in tuburi despre GU50 asa ca eu zic ca merita sa incerci
You like "another" tube than KT88.... try GU50 (similar to EL152). They're lower cost and compared to GU50, KT88 is only a consumer tube. GU50 is extremely strong and very low distortion. Amazing quality Russian military old stock. (and yes we have those in the price list, under NOS;). Peak plate dissipation is 55Watt. Note: These can not directly replace KT88, because the bias setting is another, and also the sockets are another type. We can not help you with modifications, also not help you how to understand to do it, when you have no idea. We can only give you the data sheet, and it is no black magic when you're a specialist. To me it looks the bulb is hard glass. Much different from the fragile KT88 glass. The metal piece can be removed from the top. When using a hot air gun, the glue will get soft and brittle away.
La multi ani dl Vasile!
2014 din punctul meu de vedere ne-a adus un "nou Vasile"!
(mai deschis, mai comunicativ, alt stil)
Deci vine intrebarea:
Vorbim cu o alta persoana decat ceea din anii trecuti?
Siteul de CNC este inchis!
Ca sa nu fiu offtopic sa GU50 este o lampa fantastica, dar greu de domesticit!
Vizitator viobio
O sa îmbătrînitî si GU50 tot nu o sa fie muzicală....ba da pe unde scurte ca etaj final de RF
Ba este foarte muzicală !Din păcate , unii ( din pacate prea multi ) habar nu au cum se face un etaj de atac dedicat pentru GU 50 si ca urmare " strugurii e acri " :) !
