TV Sonic sasiu 11AK30
cosvi
La acest TV am gasit siguranta arsa si o dioda din punte arsa, le-am inlocuit iar tensiunile secundare sunt bune mai putin cea de 14 V care e 10.2V. La comanda ON ledul se face verde dar nu pleaca liniile, tensiunea in baza lui Q601 e pozitiva (1.25V) deci lipsa impulsuri. Am inlocuit condensatorii de pe bara de 14V, Q601 cu BD681, STV2248C, C619 100nF/250V cu 100nF/1600V (doar din asta am gasit), R422 e buna. Nu mai stiu ce sa-i fac si apelez la experienta si priceperea voastra. Va multumesc anticipat.
  • Răspunsuri 32
  • cosvi
    14
  • cristybadea
    6
  • elmar
  • petreelectronic
100nf 1600v? unde l-ati inghesuit? sigur 100nf 1600v ,personal folosesc 220nf 630v,da-ti mcr22 afara si daca porneste poate ve-ti afla si defectul,schimba-ti si c613 10mf cu 47mf 63v,apropo de marimea lui 100nf 1600v http://www.google.ro/imgres?imgurl=http ... CEUQ9QEwAw
Se pare ca si finalul cadre poate sa dea acest defect. Am inlocuit finalul cadre si a pornit TV-ul cu rastru normal iar acum am alta problema care mi-am facut-o singur, masurand tensiunile pe finalul cadre mi-a alunecat sonda de la multimetru si am facut scurt intre pinii 1 si 2 si dus a fost TDA8174AW. L-am inlocuit cu TDA8174A iar acum am rastru spalacit pe fond gri deplasat spre stanga cca 5 cm. Acuma nu sunt sigur daca inafara de TDA s-a mai dus ceva sau TDA8174AW nu e compatibil 100% cu TDA8174A. Voi ce parere aveti?
Integratele sunt compatibile, singura diferenta este sistemul de prindere. Vezi sa nu ai ceva intreruperi ale cablajului in zona cadre in urma inlocuirii. Verifica 200v pentru finalii video.
Revin cu acest defect pentru ca acum am primit o jungla noua si am inlocuit-o din nou iar defectul persista. Tensiunile sunt bune atat cele din chopper cat si cele recuperate. La pornire apare rastru deplasat spre stanga cca 5 cm, nu am OSD, cand apas un buton V+ sau V- in loc de OSD (cand primeste semnal video) rastru cu pureci se transforma in gri fara pureci iar dupa cateva secunde apare din nou rastru cu pureci. Ceva idei va rog ca nu mai stiu ce sa-i fac.
Daca ati facut scurt intre pini 1 si 2 ai BV-ului luati-o pe firul logic al problemei, pinul 1 al integratului (power-out) este iesirea pentru bobina de deflexie, pinul 2(out-vs) duce la celebra dioda D602 si un cond electrolitic intre pinul 2 si pinul 11 (flyback).Deci verificati D602, C610, grupul format din C611(220nf) si R623(2,2ohmi), C643, R637 si bineinteles bobina de deflexie.Cum au spus si ceilalti colegi mai sus, schimbati toti electrolitici din jurul BV-ului.
rastru deplasat catre stanga 5cm , verificati R639 care de regula pe sasiu este de 17kohm inlocuiti-o cu 10kohm.
Colegu quadrall MARE ATENTIE:
1. In schema R639 are valoarea de 4.7kohmi
2. Acest rezistor se regaseste in etajul final linii (vezi grupul R-C format din C619; C618; R639)
Electroliticii din jurul BV-ului i-am schimbat, D602 schimbata, rezistente verificate. Tensiunile pe BV sunt putin cam mari, pin 2 si 10 sunt 27,5 respectiv 27,8 si pe ceilalti pini sunt putin mari iar pe pinul 5 cred (cel cu electroliticul de 10 mF) am -0.3 V. Repet ca acest defect a aparut dupa ce am busit BV-ul si nu cred ca are legatura cu etajul final linii.
