Vizitator ALEX60 Postat Noiembrie 30, 2013 Partajează Postat Noiembrie 30, 2013 Va salut. Acum 4 ani am construit o centrala electrica murala pe care am folosit-o la incalzirea unei suprafete de 45 mp. Centrala are 2 rezistente de 1,5 kw, montate intr-un schimbator de caldura din tabla de cupru , o pompa din comert, cu aerisitor, supapa siguranta, releu mare pentru rezistente, temporizator pentru intarzierea functionarii pompei . Tot uitandu-ma pe net ma citit despre fluxostat,si as vrea sa ma ajutati cu sfaturi. Din cate am inteles eu fluxostatul mi-ar mentine rezistentele conectate atata timp cat apa ar curge cu un anumit debit, iar in cazul in care din diferite motive ar scadea debitul (ex pierdere apa la calorifere ) ar intrerupe alimentarea rezistentelor. Intrebarea mea, aceste fluxostate de centrala se regleaza s-au sunt reglate standard ? As fi indicat sa al montez pe retur , se monteaza vertical ?Astept cu nerabdare macar un raspuns de la cineva care se pricepe.Multumesc ,o seara buna Link spre comentariu
euvasile Postat Decembrie 1, 2013 Partajează Postat Decembrie 1, 2013 Se monteaza in serie cu circuitul monitorizat, si da se poate monta pe retur fara probleme. La fluxostat sunt doua pozitii, oprit sau pornit, nu sunt valori intermediare. Link spre comentariu
