doru3160 Postat Noiembrie 30, 2013 Partajează Postat Noiembrie 30, 2013 Salutare. Detine cineva schema unei dracii din astea? http://www.emil.matei.ro/forum/met13.pdf E compus din 2 placi cu multe punti de la una la alta,in asa fel incat e destul de greu de relevat la pozitie o schema corecta....de timp nu mai vorbesc.Nu vreau sugestii gen 555 sau alternative...situatia am rezolvat-o,dar m-a bagat in draci o porcarie din asta si vreau sa vad cum a fost gandita la vremea ei. A mai fost o discutie prin 2010 ( viewtopic.php?f=16&t=54393 )dar nu mai exista atasamentele. Link spre comentariu
leoncris Postat Decembrie 2, 2013 Partajează Postat Decembrie 2, 2013 Poate ajuta ... asta : Link spre comentariu
doru3160 Postat Decembrie 2, 2013 Autor Partajează Postat Decembrie 2, 2013 Nu ajuta...e fix ce trebuie .E varianta cu alimentare la 110V dar nu are importanta,diferentele sunt minore la cateva rezistente,in rest sunt identice.Vad ca e tot de pe "paul matei" unde am intrat si eu,dar pesemne ca nu suficient de adanc...Multumesc mult. Link spre comentariu
leoncris Postat Decembrie 3, 2013 Partajează Postat Decembrie 3, 2013 "am intrat si eu,dar pesemne ca nu suficient de adanc..." - rezerva'ti timpul pentru ... centrale. Link spre comentariu
doru3160 Postat Decembrie 3, 2013 Autor Partajează Postat Decembrie 3, 2013 Nu ma ocup in mod curent de asa ceva,insa pot spune cu mana pe inima ca am mai multe cunostiinte in domeniu decat multi care lucreaza zilnic cu asa ceva si mi-au trecut pragul pt acele revizii curente...si aia n-au nici o scuza,ei ar trebui sa rezolve defectele in caz de nevoie,doar cu asa ceva isi castiga painea.Pana una alta,vezi ca ai ramas dator cu o explicatie( viewtopic.php?f=51&t=157215&start=15 ) Link spre comentariu
leoncris Postat Decembrie 3, 2013 Partajează Postat Decembrie 3, 2013 Asa , dupa ce ca te servec ca pe un boier , ma mai scoti si ... dator . Ca sa nu amestecam subiectele , datoria va fi "achitata" pe topicul respectiv cand voi reusii sa parcurg ... documentatia. Link spre comentariu
doru3160 Postat Decembrie 3, 2013 Autor Partajează Postat Decembrie 3, 2013 Nu coane,aici am multumit si o mai fac odata,chiar ma gandeam ca e aiurea sa nu se gaseasca o schema a unei asemenea trasnai fabricate in anii 80 si depasita de mult tehnic de orice alt dispozitiv cu acelasi scop...asa cum spuneam si dincolo,ne mananca undeva cand dam de o problema la care nu avem un raspuns,si fara schema,chiar nu gaseam nici unul,iar de relevat schema de pe cablaj,chiar ca nu merita efortul Link spre comentariu
Magnus Postat Mai 27, 2017 Partajează Postat Mai 27, 2017 salut! are cineva idee ?cum se modifica baza de timp la un releu met 13 model RS 73500 BGE cu tensiunea de lucru la 220V? multumesc anticipat! Link spre comentariu
leoncris Postat Mai 28, 2017 Partajează Postat Mai 28, 2017 http://www.emil.matei.ro/timers1.php Link spre comentariu
Magnus Postat Mai 28, 2017 Partajează Postat Mai 28, 2017 Mai concret...domnilor ....ceace e postat pe emil.matei e cam usor derutant ,avand in vedere ca componentele din schemele lui emil.matei nu se potrivesc lipsesc o parte din ele pe cablaj ... Link spre comentariu
NICA Postat Mai 28, 2017 Partajează Postat Mai 28, 2017 Schimbi condensatorul de 220uF.Daca vrei timpi mai lungi poti sa-l maresti si invers il micsorezi. Link spre comentariu
Magnus Postat Mai 28, 2017 Partajează Postat Mai 28, 2017 nu vad nici un condesator stimabile de 220uf in schema...mai exact in circuitul condesatorului de temporizare Link spre comentariu
NICA Postat Mai 28, 2017 Partajează Postat Mai 28, 2017 (editat) daca e vorba de schema cu tranzistori atunci condensatorul de 4,7uF (albastru cu tantal) C2 Editat Mai 28, 2017 de NICA Link spre comentariu
Magnus Postat Mai 28, 2017 Partajează Postat Mai 28, 2017 din cate observ eu sint doua variante contructive ...cel putin la ceace detin eu in posesie....o varianta contructiva ca pe emil.matei dar e la 110v fabricata in 1987 si o alta varianta de 220v fabricata in 1980...amadoua baza de timp 20 sec Link spre comentariu
leoncris Postat Mai 28, 2017 Partajează Postat Mai 28, 2017 (editat) "e cam usor derutant ,avand in vedere ca componentele" - pe bune ? Modifici valorile RC (constanta de timp) functie de temporizarea dorita , aplicand formula .... Editat Mai 28, 2017 de leoncris Link spre comentariu
