autom Postat Septembrie 24, 2015 Partajează Postat Septembrie 24, 2015 Stiind ce componente testezi ar trebui sa cunosti cea mai mare tensiune necesara la curentul maxim.In acest fel poti face o sursa de putere mult mai mica si cu o limitare de curent sigura.Asa folosesti un generator capabil sa dea 35V pt a testa ceva ce are nevoie de 1-3V poate.....................Iar un topic separat atragea poate si alti participanti, asa titlul poate fi neinteresant pt ei.O sursa de 5V/150A inseamna mai putin de 1kW. adica 2 surse ATX in paralel. Pret max-max 2 mil cu functionare infinita in scurt. Asa e, aveti dreptate. Am vrut sa imbin ambele echipamente, si sudura si sursa de curent. Stiu ca sursele ATX nu pot sa fie variabile. Oare ma insel? My 5 pence in... -De cand au inceput sa foloseasca topologia punte intreaga , s-a gasit utilitate la miezurile toroidale de ferita pe post de cornul abundentei ca amperaj maxim permis. Din poze nu am remarcat diferente de marime sau spire intre modele, nici la placile de pe alibaba si ebay. Doar numarul de igbt in paralel si numarul de capacitori de filtraj.Conductorii de alimentare , mai multi de 1.5mmp in paralel sunt de asemenea o solutie...interesanta.Ca la sursele de calculator, posibil chiar aceleasi fire destinate initial pt low-voltage. Aveti draptate. Daca vreti sa experimentati pe invertorul meu, vi-l pun la dispozitie. Va astept la mine in garaj.............. Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 25, 2015 Partajează Postat Septembrie 25, 2015 (editat) Era vorba de resursele ATX, nu de schema ATX. Adica cutie, radiatoare, trafuri, tranzistoare. Pt ca schema se modifica un pic si mai ales traful forta si diodele de pe iesire. Ca la 150A trebuie sa fie diodele de la invertorul sudura. Dar 150A cred ca este cam mult, la 100A se mai poate discuta. Editat Septembrie 25, 2015 de Vizitator Link spre comentariu
autom Postat Septembrie 25, 2015 Partajează Postat Septembrie 25, 2015 Scuze de offtopic......... Ai dreptate. Dar , din pacate, nu stapanesc electronica sa fabric asa ceva si am preferat sa modific ceva facut de altii...... Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 26, 2015 Partajează Postat Septembrie 26, 2015 Si ar mai fi o varianta: un convertor dc-dc care transforma 35v de la iesire inv sudura in 3,5v sa zicem. Cerand 20A de la inv sudura obtinem 200A, deci se poate folosi si cel mai ieftin invertor. Link spre comentariu
autom Postat Septembrie 26, 2015 Partajează Postat Septembrie 26, 2015 Continui cu offtopicul....... De unde gasesc un convertizor din acesta? Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 26, 2015 Partajează Postat Septembrie 26, 2015 Fara off-topic aici: http://www.elforum.info/topic/107917-generator-curent-constant-100a/ Link spre comentariu
autom Postat Octombrie 13, 2015 Partajează Postat Octombrie 13, 2015 (editat) Noutati, mai putin placute. Stiu ca sunt de vina, am cumparat aparatul riscand............Sper sa nu ma certati, sunt si asa foarte suparat......... Chiezul meu, in haine de rus, a dat ochii peste cap. Am sudat azi pret de un electrod . Poate nu era aclimatizat, l-am scos de la caldura la frig, cablul prelungitor era beteag ( am spsu sa nu intind prelugitoarele ,,alea groase,, , am mers pe cablul pentru flex). Brusc, s-a oprit petarda. Ori a ars el sigurantele ori prelungitorul a cedat si l-a prins in functionare si l-a stricat si pe el................... L-am desfacut, am spus ca este sursa de intrare. Am verificat puntile . Sunt ok. Nu pare nimic ars ( la prima vedere). Am verificat butonul de pornit oprit, e ok. Nici ventilaroul nu merge ( este alimentat la 24V). Are doua relee, contactele sunt ok ( verificate) , verificate si bobinele ( separat, pe sursa de 24). Cert este ca depaseste puterea mea de reparare. Cunoasteti vre-un electronist specializat in asemenea aparate?.....Ideal este sa fie din Bcucuresti. La o cautare sumara pe net, am gasit pe langa Faur si prin zona Ghencea.......... Editat Octombrie 13, 2015 de autom Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 14, 2015 Partajează Postat Octombrie 14, 2015 Electronistii nespecializati in inv sudura sant periculosi? Link spre comentariu
sesebe Postat Octombrie 14, 2015 Partajează Postat Octombrie 14, 2015 Din cite imi dau eu seama s-ar putea sa se fi defectat SMPS-ul ce alimenteaza partea de comanda si ventilatorul. Despre invertorul de putere nu am/nu stiu ce sa zic...intii trebuie sa porneasa alimentarea la modulul de comanda, dar atentie, ar fi de preferat sa decuplezi invertorul de putere cit repari partea de comanda. Link spre comentariu
XAN77 Postat Octombrie 14, 2015 Partajează Postat Octombrie 14, 2015 (editat) Cum se depozitează aceste invertoare? Văd că îl țineai la cald și l-ai dus la locul de utilizare unde era mai frig. E vreun dezavantaj dacă stă în magazie/garaj unde temperatura iarna poate ajunge la fel ca afară ? Întreb pentru că eu îl am din 2013 și îl țin în garaj unde iarna temperatura e cam ca afară. Editat Octombrie 14, 2015 de XAN77 Link spre comentariu
nickrvl Postat Octombrie 14, 2015 Partajează Postat Octombrie 14, 2015 Pina la chinezariile astea nu am intilnit probleme cu invertoarele in cea ce priveste "conditiile de depozitare", pur si simplu erau protejate inmpotriva umezelii, si in ce conditii lucrau!!..... In principiu "periculoasa" este situatia cind se intra cu aparatul de la ger la cald si umed deoarece se formeaza condens pe componente altfel cum adica? sa nu se lucreze cu el in ger? nu exista aceasta specificatie si "ele" trebuie sa functioneze si in astfel de conditii, nu de alta dar la rusi e cam frig totusi si asta inseamna ca acolo nu sint invertoare? Link spre comentariu
autom Postat Octombrie 14, 2015 Partajează Postat Octombrie 14, 2015 (editat) Electronistii nespecializati in inv sudura sant periculosi? Doamne fereste! Nu am vrut sa insinuez nimic. Doar ca ,,reparatorii,, de asemenea invertoare sunt obisnuitit cu ,,bolile lor ,, sau au unii ,,pasi,, pe care deja. Pentru sesebe..........Cred ca asa vor proceda electronistii de acolo. Azi de dimineata am dus aparatul la cei de langa Faur ( pe soseaua Dudesti Pantelimon). Urmeaza sa ma sune sa imi spuna cat costa reparatia lui. Sper sa nu il strice si mai tare.................. Despre depozitare...................Cred ca invers era problema, sa il bag de la frig la cald dar............chiar nu stiu cat de sensibile le-a facut chinorusii astia....... Pina la chinezariile astea nu am intilnit probleme cu invertoarele ............ D-le Nick, sigur ca da, stiu calitatea echipamantului meu, este jos spre foarte jos. Va dau dreptate, un aparat ,,de firma,, nu trbuie sa cedeze decat in conditii muuuult mai vitrege..... Sa vad cat costa reparatia si daca se poate face ceva......... Editat Octombrie 14, 2015 de autom Link spre comentariu
mcxc Postat Octombrie 14, 2015 Partajează Postat Octombrie 14, 2015 Detin un aparat asemanator care tot asa s-a defectat subit. Nu a ars sigurantele ,din cauza configuratiei partii de alimentare, insa erau duse IGBT-urile. cu ajutorul unui site rusesc, tradus cu Google, am reusit sa il repun in functiune schimbind doar IGBT-urile si diodele 1N5819 de pe placa cu transformatorul de comanda. Cred ca pe siteul rusesc se specifica ca aceste diode sunt un defect tipic, ele avind conductie inversa masurate cu un aparat analogic, deasemenea recomandau folosirea unor cabluri lungi de sudura. Eu nu l-am folosit decit foarte putin insa s-a ars atunci cind am folosit cablurile ,lui cu care a venit, in rest eu l-am folosit cu alte cabluri de peste 5m. Sper sa iti fie de folos cele spuse. Succes! Link spre comentariu
autom Postat Octombrie 14, 2015 Partajează Postat Octombrie 14, 2015 (editat) Multumesc mult!!! Bune precizari! Daca o sa imi spuna asta cei de la service, nu o sa ma surpinda. Va dau vesti cand am........ Probabil ii trebuie o bobina inseriata cu iesirea........... Tind sa cred ca am provocat eu beleaua, pe fondul unui produs sensibil. Am ridicat siguranta, corpul prelungitorului este intrerupt. Editat Octombrie 14, 2015 de autom Link spre comentariu
Vizitator gica contra Postat Octombrie 14, 2015 Partajează Postat Octombrie 14, 2015 (editat) Cum se depozitează aceste invertoare? Văd că îl țineai la cald și l-ai dus la locul de utilizare unde era mai frig. E vreun dezavantaj dacă stă în magazie/garaj unde temperatura iarna poate ajunge la fel ca afară ? Întreb pentru că eu îl am din 2013 și îl țin în garaj unde iarna temperatura e cam ca afară. In mod normal cablajul ar trebui sa fie protejat impotriva umezelii sau condensului, cu un lac protector. Daca nu are, poti folosi Plastik 70, il gasesti la TME, poate si in alte locuri. E spray si dupa uscare ramane o pelicula protectoare. Poti da mai multe straturi, dupa uscarea celui anterior. Eu il folosesc chiar si la cablaje, dupa curatarea acestora cu smirghel. Previne oxidarea, se poate lipi cu fludor peste el, desigur dupa lipirea componentelor, mai e necesar un strat. Editat Octombrie 14, 2015 de gica contra Link spre comentariu
