mihaighe Postat Ianuarie 27, 2014 Partajează Postat Ianuarie 27, 2014 Sa nu observi functionarea ventilatorului inseamna sa fii destul de neglijent. dar se poate intampla din nebagare de seama,personal am reusit sa sudez fier cu 2 electrozi de inox si sa nu realizez decat cand am curatat zgura ca este prea lucitor cordonul de sudura.Nu am pretentii de sudor profesionist dar am "papat" ceva pachete de electrozi la viata mea. Link spre comentariu
sebip Postat Ianuarie 27, 2014 Partajează Postat Ianuarie 27, 2014 Sa nu observi functionarea ventilatorului inseamna sa fii destul de neglijent.Cand incerci sa sudezi cat mai bine (sunt incepator), afara aspira vecinul prin masina ... zau daca am auzit ca ventilatorul s-a oprit , vreo semnalizare optica sau acustica nu are (e model de invertor cu electronica made Italy dar fara sa aiba vreo marca pe cutie, care sa-mi spuna mie ceva) asa ca a avut toate conditiile sa scoata fum.In Romania nu am gasit tranzistori originali nici pe aproape de pretul de 20lei (59lei a fost cel mai apropiat pret la un alt magazin online). Am comandat la magazin online din Romania (cred ) dar piesele mi-au sosit direct din Anglia. Link spre comentariu
cipriyan123 Postat Ianuarie 28, 2014 Partajează Postat Ianuarie 28, 2014 . Acum voi incerca sa pun si cite o siguranta termica pe cele 2 radiatoare de la IGBT (2 sigurante inseriate, cate una pe fiecare radiator) care sa decupleze releul de alimentare la cresterea temperaturii peste anumita valoare...ca si protectie termica.eu cred ca vei face o prostie...va decupla releul in timpul functionarii si vei arde rezistorul sau ntc-ul de soft-start. Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Ianuarie 28, 2014 Partajează Postat Ianuarie 28, 2014 personal am reusit sa sudez fier cu 2 electrozi de inox si sa nu realizez decat cand am curatat zgura ca este prea lucitor cordonul de sudura.Si care`i problema ca ai sudat cu inox fier??Poate fi mai rezistenta sudura, mai rea nu, eventual mai scumpa! Grig Link spre comentariu
mihaighe Postat Ianuarie 28, 2014 Partajează Postat Ianuarie 28, 2014 Si care`i problema ca ai sudat cu inox fier??Poate fi mai rezistenta sudura, mai rea nu, eventual mai scumpa! GrigNeatentia asta e problema ,am luat un electrod din cutie am sudat cu el,l-a luat pe al 2 lea si la indepartarea zguri am realizat ca cordonul de sudura este lucitor si ca am sudat cu inox,neatentia asta e problema(semn de batranete). Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Ianuarie 28, 2014 Partajează Postat Ianuarie 28, 2014 (semn de batranete).Mosule , ce tinar esti!!Eu la aproape 58 ce sa zic??? Sa fii tu sanatos si asta sa fie cea mai mare gresala! Grig Link spre comentariu
sebip Postat Ianuarie 29, 2014 Partajează Postat Ianuarie 29, 2014 eu cred ca vei face o prostie...va decupla releul in timpul functionarii si vei arde rezistorul sau ntc-ul de soft-start.Hmm .. . la asta nu m-am gandit, multumesc pentru atentionare. Trebuie sa studiez sa vad cum fac, eu voi fi atent (ma rog ...cat se poate :-) ) dar daca voi imprumuta aparatul cuiva ar trebui sa-l protejez. Poate ii fac doar un montaj sa porneasca un buzzer la temperatura mai mare ... sa fie o atentionare mai zgomotoasa fata de mediul ambiant dintr-un atelier Link spre comentariu
nickrvl Postat Ianuarie 29, 2014 Partajează Postat Ianuarie 29, 2014 eu cred ca vei face o prostie...va decupla releul in timpul functionarii si vei arde rezistorul sau ntc-ul de soft-start.Hmm .. . la asta nu m-am gandit, multumesc pentru atentionare. Trebuie sa studiez sa vad cum fac, eu voi fi atent (ma rog ...cat se poate :-) ) dar daca voi imprumuta aparatul cuiva ar trebui sa-l protejez. Poate ii fac doar un montaj sa porneasca un buzzer la temperatura mai mare ... sa fie o atentionare mai zgomotoasa fata de mediul ambiant dintr-un atelier O solutie "simpla" este acea de a inseria senzori termici (bimetal) cu senzorul deja existent, in marea majoritate a cazurilor se poate. Si totusi, aparatul nu a intrat in protectie termica? asa e normal daca nu mai este racire. Link spre comentariu
CIBY2 Postat Ianuarie 29, 2014 Partajează Postat Ianuarie 29, 2014 . Acum voi incerca sa pun si cite o siguranta termica pe cele 2 radiatoare de la IGBT (2 sigurante inseriate, cate una pe fiecare radiator) care sa decupleze releul de alimentare la cresterea temperaturii peste anumita valoare...ca si protectie termica.eu cred ca vei face o prostie...va decupla releul in timpul functionarii si vei arde rezistorul sau ntc-ul de soft-start.Montezi doua termostate cu bimetal de 80 grade, contact normal inchis (sau cate este nevoie, cate unul pe fiecare radiator si, eventual, pe traful final) inseriate si introduse in circuitul de alimentare circuitului PWM. Cand se incalzeste ceva, termostatul se deschide, taie alimentarea integratului, implicit impulsurile catre drivere. Circuitul de protectie detecteaza lipsa acestora si aprinde ledul de avarie. Dupa racire se reia alimentarea si implicit functionarea. Daca nu se intampla asta, trebuie repornit invertorul. Simplu!Vad ca intre timp a postat @nicrvl dand aproximativ aceeasi solutie. Eu am inteles ca nu ar exista niciun senzor. Link spre comentariu
sebip Postat Ianuarie 29, 2014 Partajează Postat Ianuarie 29, 2014 Asa e: nu are nici un senzor de temperatura. Problema ar fi tranzistoarele de putere ...care sunt IGBT-uri, acestea pot ramine ON sau OFF. Cred ca ma voi rezuma la o avertizare acustica, e mai usor de implementat si cu riscuri minime de a produce alte defectiuni prin modificarea sau interventia in electronica existenta. Multumesc pentru sfaturi si idei ! Link spre comentariu
lorik199 Postat Ianuarie 29, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 29, 2014 Invertorul meu are senzor de temperatura.Nu stiu cum lucreaza inca pt ca nu am sudat mai mult de 3 electrozi de cand l-am reparat, radiatoarele ramanand reci Link spre comentariu
nickrvl Postat Ianuarie 29, 2014 Partajează Postat Ianuarie 29, 2014 Asa e: nu are nici un senzor de temperatura.............. Nu cred ca nu are, sa nu zic imposibil, la traf te-ai uitat?. Link spre comentariu
sebip Postat Ianuarie 29, 2014 Partajează Postat Ianuarie 29, 2014 Nu are alte fire sau componente ...doar cele de la infasurari (se vad dupa grosimea sarmelor). A mai fost depanat inaintea mea ... poate o fi fost eliminat atunci. Eu eram convins ca ar trebui sa aiba, placa are scris pe ea FIMER, care e o firma italiana specializata pe aparate de sudura. Aparatul are inscriptionat "Superior 1100" pe cutie. Link spre comentariu
CIBY2 Postat Ianuarie 30, 2014 Partajează Postat Ianuarie 30, 2014 Asa e: nu are nici un senzor de temperatura. Problema ar fi tranzistoarele de putere ...care sunt IGBT-uri, acestea pot ramine ON sau OFF. Cred ca ma voi rezuma la o avertizare acustica, e mai usor de implementat si cu riscuri minime de a produce alte defectiuni prin modificarea sau interventia in electronica existenta. Multumesc pentru sfaturi si idei !Cum sa ramana ON sau OFF? Are traf driver si daca lipsesc impulsurile in primar lipsesc si-n secundar, iar driverele sunteaza poarta prin rezistenta paralel. Or sa ramana OFF ferm! Link spre comentariu
gauss Postat Ianuarie 30, 2014 Partajează Postat Ianuarie 30, 2014 Are senzor de temperatura ... este amplasat pe radiatorul diodelor din redresorul secundar , are 2 fire galbene siliconice ... sper sa nu ma insel ... oricum merge greu cu electrod 2,5 supertit . Este destinat pentru electrozi de 1,6 si 2 mm ... Eventual pune foto ! Link spre comentariu
