Functionare frigider la tempetaruri ambiante de sub 6° C
Vizitator tlc
Salut,Socrii mei si-au schimbat un frigider vechi Zil care functiona OK cu unul nou, Whirlpool. Toate bune si frumoase, pana a venit iarna. Frigiderul nou se opreste din functionare cand in camera sunt < 6° C (+/- cateva grade, nu am masurat exact). Va intrebati probabil de ce sunt doar 6° in camera: ei bine, acest frigider "locuieste" intr-o bucatarie de vara, fara incalzire.Vechiul Zil functiona fara probleme indiferent de temperatura ambianta.Spuneti-mi va rog ce modificari la partea electronica se pot face ca sa facem frigiderul sa functioneze si atunci cand in camera sunt < 6° C.va multumesc
Cam asta-i temperatura pe care frigiderul o asigura in interior; daca temperatura exterioara are 4-5 gr., adica egala cu cea care trebuie s-o asigure in interior, atunci termostatul opreste compresorul.
Cam asta-i temperatura pe care frigiderul o asigura in interior; daca temperatura exterioara are 4-5 gr., adica egala cu cea care trebuie s-o asigure in interior, atunci termostatul opreste compresorul.[/quote
Ei,nu-i chiar asa.Am un Artic care la +2grade se opreste si se dezgheta de tot fara sa mai porneasca vreo-data si i-l bag la caldura in fiecare iarna.Au un termostat de ambianta ca sa asigure o ungere buna a compresorului.
Acum se numesc racitoare si de aceea nu mai pornesc daca temperatura ambientala este mai mica de "x" grade.Teoretic are un senzor de temperatura undeva in spatele aparatului.Il incalziti usor si masurati ce rezistenta ohmica va da apoi ,pe placa electronica,in locul senzorului montati o rezistenta de valoarea ce ati masurat la senzor.In cazul asta veti pierde garantia.O alta solutie ar fi sa lipiti senzorul de un beculet de 6,3V alimentat de un traf astfel incat senzorul sa fie cald tot timpul.Succes
  • 1 lună mai târziu...
Vizitator Gnraloo
E o chestie de termodinamica: condensatorul se raceste prea tare, intra in alarma de sub-presiune, ceea ce e normal. Ai putea (NU recomand, risti viata compresorului) sa ii bagi mai mult refrigerant, sa creasca presiunea/temperatura.Frigiderul in interior iti face 5 grade. Tu daca ai in ambient tot 5, la ce mai ai nevoie de el?
Au patit parintii mei cu un Arctic tip nou ceva de genul asta dar banuiesc ca atunci era de vina uleiul prea vascos(zic si eu)pentru ca doar incerca sa porneasca si se auzea cum decupla,statea o perioada si incerca iar si tot asa.Initial au zis ca s-a stricat si au sunat la aia in garantie dar apoi l-au mutat intr-o camera incalzita si a inceput sa functioneze.Pe holul unde a fost pus fusese inainte tot un arctic,tot cu compresor dar tipul dinainte de '89.Temperatura scadea iarna la vreo 2-3 grade pe holul ala.
Am observat si eu un fenomen mai aparte; daca frigiderul are termostatul pe poz. 2 (de ex.) si este oprit iar dupa aceea reglez termostatul pe poz. 5, motocompresorul porneste; este normal zic eu, dar acest lucru se intapla cu un model vechi de dinainte de 89. Acum, la acelasi model (Artic de asta modernizat, adica combina) nu se intampla asa. In rest frigiderul functioneaza normal acum dar vara, pe caldurile alea mari, nu mai face fata; compresorul functioneaza incontinuu.
Combinele Arctic actuale nu au frigider propriu zis,au un rahatel de ventilator care sufla aer rece de undeva din zona congelatorului.Alea vechi aveau placa din aia cu serpentina care ingheta, erau mult mai bune.Am vazut la cineva modelul asta de combina cu ventilator si nu e de nici o branza,e racitor cum spunea cineva,nu frigider.Nu mai vorbesc de frigiderele arctic cu cutia aia din tabla in partea de sus in care puteai pune la congelat, ala daca-l dadeai la maxim ingheta tot in frigider.Probabil e vorba de economie de fac modelele actuale asa..
  • 2 săptămâni mai târziu...
Nu cred ca e o problema (numai) de Arctic. Unii dintre noi le mai amesteca cu modelele vechi (cred ca si ceilalti construiau atunci la fel aparatele astea).Da, frigiderul "vechi" avea "vaporizatorul" (cutia aia de frig) in interior, separata de restul dulapului de acea tava rece, unde se colecta apa la dezghetare. La "racitoarele" mai noi, vaporizatorul e incorporat in panoul din spate (pentru protectie, cica), lipsind acele zone foarte reci, unde "marfa" ingheata (si eu am o combina, si zona de inghet a dulapul congelatorului).La temperaturi foarte joase, in primul rand ungerea e deficitara. Uleiul, din motive de cost, nu acopera "functional" domeniul temperaturilor joase,devine prea vascos; odata ca creste mult cuplul necesar pentru pornire, a doua e ca din cauza vascozitatii mari nu intra suficient intre piesele care necesita ungere, rezultind uzura mare; cum tot exista ceva electronica, s-a adaugat un termostat de ambianta care imbunatateste fiabilitatea compresorului, impiedicandu-l sa functioneze in conditiile de ungere proasta.A doua e ca temperatura scazuta inseamna relativ putine porniri (rare) si iar sunt conditii de ungere proaste, uleiul se scurge de pe piesele lubrifiate intre pornirile rare.Majoritatea aparatelor functioneaza in interiorul unor spatii incalzite, si nu intampina aceste probleme....
  • 6 ani mai târziu...
 Vizitator.Ai 3 posibilitati.Prima sa incalzesti bucataria,moderat.A doua sa renunti la frigider iarna.A treia,cum s-a mai zis,sa muti frigiderul intr-o camera incalzita.
