amplificator AS2020
incepatorul_br
salut. am "achizitionat" pentru reconditionare un amplificator AS2020 produs de ELECTRONICA. am schimbat conzi, finali si prefinali, anume 2n3055, bd135 si bd136 si ampliful a pornit dar cu o mica problema: cand dau joasele la maxim se intrerupe sunetul dar cu potentiometru la 0 merge normal. si cand am volumul minim se aude un fasait. daca poate sa ma ajute cineva.va multumesc.
  • Răspunsuri 32
  • incepatorul_br
    13
  • clauelf
    6
  • zal
    5
  • capabilu
nu sunt ca cele de pe schema. cred ca a fost umblat la semireglabilii.si am gasit si 2 rezistente inegrite R110 si R107.
am schimbat si rezistentele. acum am tensiunile ca in schema dar totusi se aude un fasait si tot asa se intrerupe sunetul cu joasele la maxim.??????????
Corecta observatia cu reglajul curentului de mers in gol.Regleaza curentul de mers in gol din R109 astfel incat sa ai pe sectiunea B-E a finalilor in jur de 500-550 mV. Verifica si reglajul simetriei din R116. Reglezi incat sa obtii pe plusul lui C102 jumatate din tensiunea de alimentare a etajului ( daca ai spre ex 39v alimentare etaj, acolo ar trebui sa obtii in jur de 19.5 v).
De fîsîit nu prea ai cum scăpa, e din cauza primului etaj. Puterea reală pe care o poate susţine micul trafo de reţea e în jur de 2x5-6W, ptr a atinge cei 2x17-20W se poate folosi alt trafo, montat extern, cu puterea de minim 100W.
am reglat din r116 si am obtinut pe plusul lui C102 jumatate din tensiunea de alimentare dar pe sectiunea B-E nu se regleaza tensiune ramane la 600mV
da si eu cred ca tot semireglabilul e de vina dar cum ramane cu joasele. imi taie sunetul daca trec mai mult peste jumate. care ar putea fi cauza.chestia se intampla pe ambele canale. am schimbat si pot dar tot asa face.
