Vizitator Postat Noiembrie 29, 2013 Partajează Postat Noiembrie 29, 2013 Salut am acest laptop toshiba satellite s5200-903 cu parola pe bios apare password pe afisajul mic, pe display apare toshiba ,are cineva vreo solutie?Multumesc anticipat Link spre comentariu
popa ionut Postat Noiembrie 29, 2013 Partajează Postat Noiembrie 29, 2013 daca bagi mai multe parole gresite ce zice?cere un cod ? Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 29, 2013 Partajează Postat Noiembrie 29, 2013 daca bagi mai multe parole gresite ce zice?cere un cod ?Am incercat si faza cu parola gresita dupa 3 incercari se inchide... Link spre comentariu
Vizitator detoate222 Postat Noiembrie 29, 2013 Partajează Postat Noiembrie 29, 2013 Pentru resetarea parolei:1 Se scoate mufa de alimentare si bateria.2 se scot ambele memorii.3 se pune la loc una din memorii (neaparat cea de deasupra nu cea de dedesupt)4 se conecteaza alimentatorul.5 chiar in marginea ferestrei de acces la memorii (acolo unde era marginea memoriei de dedesupt) exista doua puncte de test marcate "B500".Se scurtcircuiteaza cu un varf de surubelnita si in acelasi timp se porneste laptop-ul.ATENTIE aceasta operatie se face fara a conecta bateria.Este posibil ca punctele de test sa fie acoperite cu o eticheta.6 dupa ce porneste laptop-ul se deconecteaza alimentatorul , se pun memoriile inapoi , se pune bateria , si cam asta e , ar trebui sa nu mai ceara parola.7 DIN NOU ATENTIE. La unele modele atunci cand se seteaza SUPERVISOR PASSWORD aceasta e stocata si pe HDD. Deci chiar daca se reseteaza parola din bios e posibil sa nu mai "vada" HDD-ul.8 daca nu aveti o minima experienta la asa ceva , mai bine rugati un prieten sa va dea o mana de ajutor , nu de alta dar exista riscul de a face un scurtcircuit pe unde nu e cazul :sparge:In concluzie , cantariti bine avantajele si riscurile inainte de a va apuca de treaba.Spor si bafta. Link spre comentariu
